Chauffe bain Chaffoteaux et Maury rampe gaz ne s'allume pas
Forum plomberie maison : Chauffe bain Chaffoteaux et Maury rampe gaz ne s'allume pas
Bonjour à tous,
Je possède un chauffe bain Chaffoteaux et Maury senseo 10 propane.
Ce chauffe bain équipe un mobil-home.
Ce matin, après 2 semaines d'absence, j'ai démarré mon chauffe bain. Il a démarré, mais une fois de nouveau éteint, il n'a plus voulu démarrer.
J'ai changé la bouteille de gaz, à ce moment là du gaz liquide s'est écoulé de la lyre.
A présent avec une bouteille neuve, la veilleuse s'allume en "crachotant" puis s'éteint, la rampe gaz ne s'allumant pas.
02 mai 2009 à 14:27
Matériaux 1 travaux plomberie
Êtes-vous sûr que c'est bien du gaz liquide et non de l'eau dû à la condensation ; le gaz passe de l'état liquide à gazeux immédiatement au contact de l'air libre.
Si vous avez du gaz liquide au niveau de votre veilleuse ou dans le tuyau cela veut dire que probablement votre détendeur est HS car en sortie du détendeur c'est bien du gaz qu'il y a et non du liquide.
De toute façon faites vérifier votre installation par un technicien. Cordialement.
19 mai 2009 à 17:16
Matériaux 2 travaux plomberie
Si la veilleuse est petite, démonter le gicleur et un coup de compresseur pour le nettoyer.
Si après cette manip montre une flamme plus grande vous avez résolu le problème.
13 juin 2022 à 12:41
