Chauffe-eau à gaz s'arrête et reprend en continu
8095
Question Forum Plomberie : Chauffe-eau à gaz s'arrête et reprend en continu
bomberman02
bomberman02
Bonjour à tous, bouteille à la mer, cry
J'ai un problème d'eau chaude dans ma douche qui m'exaspère et que je n'arrive pas à résoudre.
L'eau chaude est entrecoupée d'eau froide et j'ai 3-4 moments d'eau froide quand je prends une douche.
Installation :
- J'ai un chauffe eau au gaz qui est neuf et qui n'est pas le problème car j'ai de l'eau chaude en continu dans la cuisine et lavabos.
- J'ai une baignoire avec robinet mitigeur thermostatique Grohe et colonne de douche (avec douchette et douche de tête) Hansgrohe posée dessus.
- Je suis au 7ème étage d'un immeuble.
Problème :
- Quand le robinet thermostatique remplit la baignoire tout va bien.
- Quand j'utilise la tête de douche ou la douchette en débit continu, le chauffe eau de l'autre côté s'allume, chauffe puis s'éteint, puis se rallume, chauffe, se ré-éteint et ainsi de suite.
- J'ai réglé le chauffe-eau pour chauffer sur un débit minimum.
Mon intuition :
- La douche de tête et la douchette disposent d’un régulateur de débit qui réduit la consommation à 9l/min (sous 3 bars de pression) (selon mode d'emploi).
- Uu fait que je suis au 7ème étage, la pression n'est déjà pas au top du top.
Même si le chauffe-eau est réglé pour réduire au débit minimum, le débit est peut-être trop faible et le chauffe-eau ne le détecte pas en continu ?
Indice : si je dévisse la douchette, met le débit à fond, l'eau sort du tuyau de la douchette directement et il n'y a plus de coupure intermittente.
Qu'en pensez-vous ? Y a t-il un moyen d'enlever le régulateur de débit de la colonne de douche ?
Merci beaucoup pour votre aide. loveliness
25 janvier 2021 à 19:48
J'ai un problème similaire : si j'ouvre le robinet de ma douche trop fort, le chauffe-eau s'enclenche puis s'arrête, mais s'il est ouvert avec un débit plus faible, il reste allumé. Je n'y comprends rien ! J'ai posé la question à des amis plombiers, ils ne comprennent pas non plus.
À noter que ça fonctionne impeccablement avec l'évier et le lavabo ! Pour information, j'ai un Elm Leblanc Ondea Hydrsmart LC13 PVHBF.
26 juillet 2023 à 17:18
Proposer une réponse à Chauffe-eau à gaz s'arrête et reprend en continu
  • 1. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 2. Chauffe eau goutte à goutte prononcé du groupe de sécurité
    N°4748 : Bonsoir Je vous explique mon problème (même si de nombreux post ressemblent à mon problème) Voilà en Décembre dernier, j'ai un souci de chauffe-eau, en fait je ne comprenais pas pourquoi ce dernier ne chauffait pas et en fait...
  • 3. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 4. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 5. Chauffe-eau au gaz s'éteint
    N°411 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau gaz nat Saunier Duval VESUVIUS SDX 3-13. Quand je tire de l'eau chaude (robinet mitigeur de la vasque de salle de bain), il s'allume normalement (pleine puissance et pleine pression). Après 10 à 15...
  • 6. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 7. Chauffe eau Addax arrêt brûleur gaz après arrêt piezo d'allumage
    N°5084 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau ADDAX état neuf, sur lequel j'ai un problème d'extinction du brûleur principal après quelques secondes de fonctionnement. Le brûleur s'enclenche correctement par contre la DEL jaune qui indique...
  • 8. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 9. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 10. Chauffe eau ELM LEBLANC ondea train d'etincelle s'arrête pas
    N°3387 : Bonjour, j'ai un chauffe eau ELM LEBLANC Ondea, depuis quelques jours, le train d'étincelles ne s'arrête pas tout de suite alors que la veilleuse est allumée (c'est une veilleuse électronique), du coup le brûleur ne démarre...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau à gaz s'arrête et reprend en continu >>>
remplacer ce robinetdouchette par un melangeur 01robinet auto perceurbricovideo commande douchette grippeepb mitigeur lavabo cuisine
