Correspondance pouces mm diamètre tuyaux plomberie
Question forum plomberie : Correspondance pouces mm diamètre tuyaux plomberie
Hello,
Pourquoi un format 3/8" correspond à du 12x17 ???
12mm : diamètre intérieur
17mm : diamètre extérieur
3/8"= 25.4mm x 3/8 = 9.5mm, très différent de 12mm ou 17mm !?!
Je ne comprends pas...
Dualcone
Dualcone
15 mars 2015 à 22:57
Bonjour. Après pas mal de temps à trainer sur le net, la réponse à votre question
Il y a un mélanges entre normes américaines et européennes dont on ne trouve aucune correspondance rigoureuse. Il faudra donc s'y faire : 3/8" correspond à 12x17.
Mais les dimensions réelles en mm dépendent également du type de tube, série usuelle ou série forte, comme le montre ce tableau entre beaucoup d'autres http://www.codeart.org/pdf/dossier/tubes-en-acier-sans-soudure-a-extremites-filetables-dits-tubes-gaz-n-f-49-110-.pdf
Desproges aurait pu dire "étonnant non ?"
Citation :pourrait être que vous n'êtes pas seul à conclure :
16 mars 2015 à 11:52
Je crois que les diamètres ainsi définis remontent au 19ème siècle, et seraient l’œuvre d'un Anglais, et c'est à lui qu'il conviendrait de poser la question.
En tout cas, ce sont les références professionnelles des chauffagistes et plombiers qui ont été retenues et utilisées depuis.
Si l'on regarde mieux, on constatera que les diamètres extérieurs n'ont pas bougé, mais les diamètres intérieurs, sont beaucoup plus grands, par exemple, on peut facilement emboîter un tube de 12x17 dans un tube de 15x21, ce qui n'était pas autrefois, le 50x60 fait désormais pratiquement 54x60, même chose pour un tube de 33x42 qui s’emboîte dans un tube de 40x49 et certains diamètres ont totalement disparus, ceci pour la petite histoire, si vous le souhaitez, allez sur le site mentionné par GL pour en savoir plus.
16 mars 2015 à 13:54
OK, merci pour vos retours.
Il ne faut donc pas trop chercher à comprendre !
Si 2 composants sont indiqués comme étant du "12x17", ils peuvent être raccordés à condition bien sûr d'avoir mâle et femelle pour chacun d'entre eux.
Pas besoin de mesurer quoi que ce soit.
Ainsi, un "flexible d'alimentation de 80 cm en inox, Mâle/Femelle 12 X 17" pourra être raccordé par son écrou (femelle) à un "manchon en laiton rapide D12 pour tube en cuivre,
Type d'embout de sortie V3 : Mâle 12X17" et le côté mâle de ce flexible d'alimentation (tube fileté) pourra être raccordé à l'écrou (femelle) du flexible 12x17 (3/8") d'un mitigeur.
J'ai tout bon ?
Dualcone
J'ai tout bon ?
Dualcone
18 mars 2015 à 20:04
