Raccordement d'un T sur différents tuyaux mais d'un diamètre 43
4931
Forum Questions plomberie : Raccordement d'un T sur différents tuyaux mais d'un diamètre 43
Je dois changer un Té qui était fissuré sur un filtre d'étang. Normalement c'est un diamètre 40 mais le diamètre des tuyaux fait 43mm.
Dur, dur pour le raccordement. Comment faire, ou d'autres diamètres de Té existent-ils ? Merci d'avance.
24 mars 2010 à 17:46
Questions 1 plomberie maison
PL
PL
13 531 messages
Vous devez avoir du PVC pression : allez voir chez "PUM plastique" spécialiste en la matière. Cordialement. 25/03/10
25 mars 2010 à 18:28
Proposer une réponse à Raccordement d'un T sur différents tuyaux mais d'un diamètre 43
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 3. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 4. Adéquation entre diamètre tuyaux d'aspiration et refoulement sur motopompe
    N°5674 : Bonjour et merci de vous pencher sur ma question. Je viens d'acheter une motopompe afin de transvaser de l'eau d'une cuve à une autre. Les diamètres d'aspiration et de refoulement sur la pompe sont en 2", le vendeur nous a...
  • 5. Déplacement ballon d'eau chaude diamètre tuyaux
    N°7401 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum, mais je n'ai pas trouvé la réponse. Je suis en appartement 2 pièces. L'année dernière j'ai remplacé le ballon d'eau chaude (100L) et le groupe sécurité (neuf). Toutes les nuits...
  • 6. Raccord direct aux égouts
  • 7. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 8. Siphon or not siphon sur canalisation vers égout
    N°5514 : Bonjour à tous. Ayant des avis contraires de pros, j'aimerais avoir votre avis. Ce matin en discutant avec un architecte, celui-ci me dit qu'il place toujours un siphon sur la canalisation terminale des eaux usées (wc...
  • 9. raccordement évacuation machine à laver
    N°140 : Bonjour, sur une vieille installation avec évacuation en plomb, je souhaiterais faire un raccordement d'évacuation de machine à laver en PVC. Comment faire pour raccorder le PVC au plomb ?
  • 10. Alimenter lave vaisselle tuyaux PER mettre un T
    N°292 : Bonjour, je vais posséder un lave vaisselle, mais le seul problème c'est que je n'ai pas d'arrivée d'eau, à part bien sûr, celle qui va à mon évier ! Ce sont des tuyaux PER que je possède dans ma maison. Est-il possible de...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement d'un T sur différents tuyaux mais d'un diamètre 43 >>>
colle pvc plomberieemboiture plomberiegroupe de securite plomberiepince plomberie
