Diamètre extension réseau PER après cuivre
9245
Question Forum Plomberie : Diamètre extension réseau PER après cuivre
Adri26
Adri26
7 messages
Je me permets de créer un nouveau post je m'excuse, j'ai posé une nouvelle question sur un précédent post ouvert mais j'ai vu qu'il n''était pas mis à jour dans le fil des post sur "forum plomberie"et je n'ai donc aucune réponse.
Il s'agit de savoir quel diamètre je dois choisir pour la création d'un réseau PER.
Je me raccorde à l'ancien réseau cuivre qui est au rdc, en Ø12, arrivée d'eau froide et départ du ballon d'eau chaude au même endroit, je m'y raccorde et fais monter les PER au deuxième étage ou je mettrai des clarinettes, pour départ vers douche, lavabo et toilettes.
J'étais parti pour le faire en Ø16 jusque en haut, puis 16 pour WC / douche et 12 pour lavabo comme c'est conseillé mais un vendeur de GSB m'a conseillé de tout laisser en 12, j'aimerais la réponse d'un pro.
Quel est le meilleur choix svp sachant que le réseau d'origine sur lequel je me raccorde est en 12 (cuivre)?
Photo sur le précédent post si besoin.
Post en question : Départ réseau PER et distance receveur de douche
28 décembre 2022 à 10:00
JR48
JR48
358 messages
Si vous n'avez pas autre chose que du diamètre 12 pour alimenter tout ce que vous dites,il faudra faire avec, le problème étant la simultanéité de fonctionnement des appareils, si vous êtes sous la douche et que quelqu'un ouvre un robinet ailleurs ou tire la chasse, il pourrait y avoir un problème,pas grave, mais ennuyeux.
C'est une habitude à prendre quant à l'utilisation des appareils dans un tel cas.
29 décembre 2022 à 11:05
Adri26
Adri26
7 messages
Merci pour votre réponse JR48.
C'est déjà le cas avec le réseau actuel (quand quelqu'un tire l'eau en amont et qu'un autre est sous la douche par exemple).
Ça soulève un problème intéressant, avec du Ø16 il n'y a pas de problème de simultanéité de fonctionnement ?
Dans ce cas je fais partir mon nouveau réseau en Ø16 à partir du cuivre en 12 si ça ne pose pas de souci, si un jour je refais le vieux réseau cuivre en PER tout sera aux normes au moins.
Est-ce que ça poserait problème pour l'instant si je passais du Ø12 au Ø16 pour la création du réseau à aménager ?
29 décembre 2022 à 11:54
JR48
JR48
358 messages
Re.
Si vous devez faire dans le futur des travaux pour augmenter le diamètre de distribution, vous pouvez mettre du 16 comme vous l'expliquez ,il n'y aura pas d'aggravation du système, et çà ne pose pas de problème particulier.
Ce serait bien de connaitre quelle est la pression de service de votre installation, peut-être qu'elle est un peu juste actuellement.
29 décembre 2022 à 13:50
13 037 messages
29 décembre 2022 à 13:59
13 037 messages
Informations concernant les tuyaux en PER
Les tuyaux en PER (polyéthylène réticulé haute densité) sont de plus en plus utilisés dans les systèmes de plomberie et de chauffage en raison de leur durabilité, de leur flexibilité et de leur résistance aux hautes températures.
Ce type de matériau est fabriqué en faisant fondre de la résine de polyéthylène et en la faisant passer à travers une filière pour créer un tube continu.
Les tuyaux obtenus sont ensuite refroidis et coupés à la longueur désirée.
Ils sont généralement reliés les uns aux autres à l'aide de raccords et de colles spéciales.
Les tuyaux en PER sont souvent utilisés pour remplacer les matériaux traditionnels tels que le cuivre ou l'acier car ils sont plus résistants à la corrosion et ont une durée de vie plus longue. Ils sont également plus faciles à installer et peuvent être coupés sur place, ce qui en fait un choix pratique pour de nombreux projets de plomberie.
Les tuyaux en PER sont particulièrement utiles pour les systèmes de chauffage par rayonnement et les canalisations d'eau chaude car ils peuvent résister à des températures élevées sans se déformer ni se fendre. Ils sont également flexibles et peuvent être facilement courbés pour s'adapter à diverses configurations de tuyauterie.
En raison de leur durabilité et de leur résistance aux hautes températures, les tuyaux en PER sont également souvent utilisés dans les systèmes de chauffage solaire et les systèmes de chauffage géothermique.
En résumé, les tuyaux en PER sont un choix fiable et économique pour de nombreuses applications de plomberie et de chauffage. Ils offrent une durée de vie plus longue et une meilleure résistance à la corrosion que les matériaux traditionnels, tout en étant faciles à installer et à couper sur place.
29 décembre 2022 à 14:07
Proposer une réponse à Diamètre extension réseau PER après cuivre
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 3. Raccord PER diamètre 16 cuivre diamètre 20
    N°7752 : Bonjour. Dans ma maison j'ai installé du PER diamètre 16 pour l'eau chaude et l'eau froide. Impeccable. Le problème est que j'ai besoin de faire une jonction entre le PER diamètre 16 et le tuyau de cuivre qui vient du...
  • 4. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 5. Départ réseau PER et distance receveur de douche
    N°9155 : Bonjour. Je souhaite étendre mon réseau de plomberie actuel cuivre par du PER, en partant du RDC où sont situés l'arrivée principale et le départ d'eau chaude pour créer un réseau au 2éme étage qui est vierge. Je poste...
  • 6. Extension chauffage cuivre sur un réseau acier collectif
    N°8314 : Bonjour. Dans un appartement dont le circuit chauffage collectif est réalisé en tube acier, il y a t-il une contre-indication à déplacer un des radiateurs avec des tuyaux cuivre déplacement d'environ 4 mètres ? Je compte,...
  • 7. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 8. Extension d'une nouvelle SDB en multicouche à partir du Cuivre
    N°5865 : Bonjour ! Voilà, je veux réaliser une extension en plomberie en Multicouche apparent pour faire une nouvelle salle de bain. Il s'agit d'une maison très ancienne. Je vous joins un schéma de cette future SDB. La première...
  • 9. Schéma de rénovation de plomberie
    N°9606 : Bonjour. J'ai grâce à vos informations réalisé mon schéma de rénovation de plomberie pour ma maison que je souhaite rénover complètement. Pourriez-vous me dire si ce plan est correct et si j'ai bien compris les consignes...
  • 10. Diamètre PER
    N°2636 : Bonjour. Je souhaite alimenter 3 robinets extérieurs (arrosage du potager et des massifs) et un lave linge et 1 lave main ; ces 5 sorties seront à la base alimentées par un seul tuyau PER. Je mets en place plusieurs TE pour tout...
>>> Résultats suivants pour : Diamètre extension réseau PER après cuivre >>>
fuite manchon de dilatation14 juillet 2017lumiere du jourquestions installation plomberie
