Normes diamètre tuyaux
9333
Question Forum Plomberie : Normes diamètre tuyaux
alnicyma
alnicyma
Pouvez-vous me dire, dans un immeuble récent, quelles sont les normes (diamètre des tuyaux) d'évacuation des sanitaires (WC), en sachant que six étages sont situés au-dessus de mon appartement et que souvent les week-ends tout déborde chez moi, je suis envahie d'excréments... !
Merci par avance pour vos réponses.
06 février 2023 à 21:00
30 071 messages
Bonjour alnicyma.
En général c'est 100 mm en sortie de WC.
Voir ici https://qualiteconstruction.com/espace-revue-abonnes/?iddoc=5206
S'il y a refoulement, soit il y a un bouchon en bas de colonne ou plus en aval, ou bien la ventilation primaire pose un problème.
Dans tous les cas c'est à la copropriété ou au bailleur d'intervenir, en mandatant une société de curage.
Et en rappelant les règles d'usage des toilettes, notamment ni produits d'hygiène ni papier cuisine genre Sopalin qui ne se délite jamais.
Un clapet anti retour en sortie de votre habitat pourrait limiter les dégâts.
06 février 2023 à 22:37
alnicyma
alnicyma
Merci de votre réponse, en fait cela fait 4 fois que le bouchon apparaît ça déborde pendant quelques heures puis, miracle, c'est comme si une trappe s'ouvrait et toute la cuvette s'évacue.
A noter qu'une intervention de nettoyage a été faite dans les sous sol, je ne suis pas convaincu de cette opération, il y a tellement de tuyaux apparents, est-ce que le bon fut nettoyé ?
Merci par avance pour vos réponses, cordialement.
07 février 2023 à 09:17
30 071 messages
Bonjour alnicima. Au fur et à mesure que l'eau monte, la pression sur le bouchon augmente jusqu'à ce que ça déborde dans le ou les logements juste au dessus et il finit par être poussé. Mais si le bouchon reste en place, l'écoulement se fait chez vous et vous ne pouvez rien faire sauf appeler en urgence le gestionnaire de l'immeuble. Si le phénomène est répétitif, voyez avec le syndic ou le bailleur.
Assurez vous que votre WC n'ait pas le siphon encombré. Quand l'écoulement de l'immeuble est en état, la cuvette de votre WC doit se vider rapidement sans que le niveau monte doucement, puis finisse par retrouver sa normalité.
Normalement, le professionnel qui intervient sait quoi faire. Mais devant l'écran on ne peut en dire plus.
Le syndic ou le bailleur doivent en savoir plus.
Si vous êtes sur un palier avec plusieurs appartements, vos voisins doivent subir les mêmes désagréments. Assurez vous en.
07 février 2023 à 10:47
alnicyma
alnicyma
Alors oui, la cuvette se vide rapidement.
Normalement, le syndic nous fait parvenir un professionnel pour le passage d'une caméra.
Nous allons attendre son retour pour voir comment nous réglerons ce problème.
07 février 2023 à 19:47
30 071 messages
Re. Dans le cas que vous présentez la visualisation par caméra est indispensable. Ensuite, soit le bouchon peut être dilué et éjecté avec un nettoyeur très haute pression, dans le cas contraire on coupe la canalisation et on remplace le tronçon dans lequel le bouchon est coincé. Source : un professionnel qui connait le problème.
07 février 2023 à 21:03
Proposer une réponse à Normes diamètre tuyaux
  • 1. Déplacement ballon d'eau chaude diamètre tuyaux
    N°7401 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum, mais je n'ai pas trouvé la réponse. Je suis en appartement 2 pièces. L'année dernière j'ai remplacé le ballon d'eau chaude (100L) et le groupe sécurité (neuf). Toutes les nuits...
  • 2. Correspondance pouces mm diamètre tuyaux plomberie
    N°6082 : Hello, Pourquoi un format 3/8" correspond à du 12x17 ??? 12mm : diamètre intérieur 17mm : diamètre extérieur 3/8"= 25.4mm x 3/8 = 9.5mm, très différent de 12mm ou 17mm !?! :sad: Je ne comprends pas......
  • 3. diamètre tuyau PVC évacuation évier cuisine
    N°258 : Merci d'avance, quel diamètre installer pour un tuyau d'évacuation de l'évier de la cuisine en PVC ?
  • 4. Bruit dans les tuyaux
    N°393 : Bonjour. A chaque fois que les toilettes, le lave-vaisselle, le lave-linge, la baignoire ou la douche se vident un toc toc toc (environ un toc à la seconde) se fait entendre sous les toilettes et ce pendant environ 5...
  • 5. Adéquation entre diamètre tuyaux d'aspiration et refoulement sur motopompe
    N°5674 : Bonjour et merci de vous pencher sur ma question. Je viens d'acheter une motopompe afin de transvaser de l'eau d'une cuve à une autre. Les diamètres d'aspiration et de refoulement sur la pompe sont en 2", le vendeur nous a...
  • 6. Diamètre extension réseau PER après cuivre
    N°9245 : Bonjour. Je me permets de créer un nouveau post je m'excuse, j'ai posé une nouvelle question sur un précédent post ouvert mais j'ai vu qu'il n''était pas mis à jour dans le fil des post sur "forum plomberie"et je n'ai donc...
  • 7. normes pour enterrer tuyaux dans maison
    N°172 : Bonjour, je souhaite faire passer dans une tranchée à l'intérieur de la maison le chauffage en PER, l'eau en PER, le gaz avec des tuyaux en cuivre, l'électricité ainsi que l'évacuation des eaux ménagères. Quelles sont les...
  • 8. Normes pour les tuyaux pour les eaux
    N°9562 : Bonjour. Tous les tuyaux, tels que l'évier, la douche et le siphon de la chauffe-eau, doivent joindre le 100 mm de la toilette avant la sortie de la maison pour une microstation. Il n'y a rien à l'étage, tout est en...
  • 9. Comment relier deux tuyaux PVC mâles de diamètre 120
    N°7672 : Bonsoir/bonjour, Je suis bien ennuyé et ne trouve pas de solution : j'ai besoin de raccorder deux tuyaux en PVC mâles de diamètre 120, et je ne trouve nulle part de manchon pour le faire, même en coupant un bout de tuyau : je...
  • 10. Diamètre tuyaux de cuivre à mettre au départ installation plomberie
    N°4223 : Bonjour, Je vais faire mon installation dans l'ordre suivant : évier, machine à laver le linge, douche, lave-main. Quel est le diamètre du tuyau de cuivre que je dois mettre au départ ? Et ensuite, dois-je diminuer le diamètre...
>>> Résultats suivants pour : Normes diamètre tuyaux >>>
jeu manette robinet bricovideobricovideo lave mains en marbrewc brico sgdoublon 678045 joint2
