Adéquation entre diamètre tuyaux d'aspiration et refoulement sur motopompe
5674
Question forum plomberie : Adéquation entre diamètre tuyaux d'aspiration et refoulement sur motopompe
Plom976
Plom976
Bonjour et merci de vous pencher sur ma question.
Je viens d'acheter une motopompe afin de transvaser de l'eau d'une cuve à une autre.
Les diamètres d'aspiration et de refoulement sur la pompe sont en 2", le vendeur nous a donné pour faire ce raccordement des réductions permettant de coupler l'aspi sur un pehd de 32 et sur le refoulement un pehd ded 25.
Je n'ai aucune notice avec cette motopompe.
Merci de me dire ce que vous en pensez, il me semblait que les diamètres d'aspiration et refoulement devaient être de même diamètres. De plus je trouve que passer de 2" à un diamètre refoulement de 25 risque de créer des bourrages donc des soucis.
Merci d'avance et à bientôt.
P. S. : je me trouve à Mayotte dc choix des pompes et des raccords limités.
05 septembre 2013 à 11:03
Conseil 1 installation plomberie
30 072 messages
Bonjour. Le pouce valant 2,54 cm la conversion est facile. Mais on bute sur : "pehd de 32 et sur le refoulement un pehd ded 25."
Une traduction serait bienvenue.
Le débit sortant et le débit entrant sont assez proches ; sans faire de calcul d'écoulement des fluides, il vaudrait mieux que les tubes aient des diamètres assez voisins. Quelle est la hauteur maximum de refoulement ?
Observez, si possible, des pompes équivalentes et comparez leurs accessoires d'entrée et de sortie..
05 septembre 2013 à 23:21
Conseil 2 installation plomberie
PL
PL
13 531 messages
Bonjour. On dirait du 26/34 mais en théorie et simplement le diamètre d'aspiration d'une pompe et de refoulement doit correspondre.
Donc un tube de diamètre Cu ou plastique aspi/refoulement de 25 devrait correspondre correspondant à ce que vous voulez faire.
Après tout dépend de la longueur entre chaque en l'occurrence de cuves, vous voulez effectuer hauteur de remontée très important.
Une étude pourrait peut être envisageable en fonction de vos besoins. sweat smile
06 septembre 2013 à 16:33
Conseil 3 installation plomberie
Plom976
Plom976
Bonjour messieurs et merci.
Pour commencer il n'y a pas de problème de hauteur ni de longueur les cuves se trouvant proche l'une de l'autre et à peu près sur le même plan.
Le problème que je pense avoir résolu est que la motopompe a comme diamètre d'entrée en aspiration et en refoulement du coude galva en 2" et que les vendeurs m'ont fourni des réductions pour pouvoir brancher un PEHD de 25 grâce à un raccord droit 25 3/4 pour le refoulement et un raccord droit pour l'aspi en 32 3/4.
Je suis ok la différence entre ces 2 diamètres reste à peu près cohérente ce qui me dérange, ce sont les réductions.
Je trouve que passer de 2" à 3/4" c'est énorme et j'ai peur que ces réductions provoquent des turbulences dans mon corps de pompe et donc une usure prématurée.
J'ai quand même réussi à trouver une partie de la notice en espagnol et même si j'entrave pas tout ils précisent bien que le diamètre des tuyaux à l'aspiration comme au refoulement doivent être d'un diamètre intérieur de minimum 40 mm.
Je vais donc raccorder ma pompe avec des tuyaux pehd 50 avec leur raccords droit en 2" plus chers mais beaucoup plus rationnels.
Merci pour vos réponses je passe fréquemment sur ce forum et je tenais à vous remercier aux noms de tous ces ingrats lol qui parfois oublient de vous remercier pour votre énergie ou qui simplement ne donnent pas de retours.
Merci et continuez.
09 septembre 2013 à 09:47
Conseil 4 installation plomberie
30 072 messages
Merci pour votre retour. Vous tenez le bon bout (de tuyau).
Le PEHD (je sais ce que c'est désormais, j'en ai même un bout qui traine - c'est un peu rigide) n'est-il pas un peu luxueux pour votre application ? Du tube transparent avec tissage type Tricoclair ne suffirait-il pas ?
Pour information des plombiers occasionnels, voir l'image ci dessous :
Tube tricoclair
09 septembre 2013 à 13:37
Conseil 5 installation plomberie
Plom976
Plom976
Dans l'absolu certainement encore que j'ai quelques doutes quant à l'existence de gros diamètres.
Mais à Mayotte petit caillou paumé dans le canal du Mozambique il n'est pas facile de trouver exactement ce que l'on cherche et je ne parle même pas des prix.
Je vais donc faire mon installation avec le PEHD certes rigide mais disponible sur place. biggrin
09 septembre 2013 à 14:43
Proposer une réponse à Adéquation entre diamètre tuyaux d'aspiration et refoulement sur motopompe
  • 1. Déplacement ballon d'eau chaude diamètre tuyaux
    N°7401 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum, mais je n'ai pas trouvé la réponse. Je suis en appartement 2 pièces. L'année dernière j'ai remplacé le ballon d'eau chaude (100L) et le groupe sécurité (neuf). Toutes les nuits...
  • 2. Normes diamètre tuyaux
    N°9333 : Bonsoir, Pouvez-vous me dire, dans un immeuble récent, quelles sont les normes (diamètre des tuyaux) d'évacuation des sanitaires (WC), en sachant que six étages sont situés au-dessus de mon appartement et que souvent les...
  • 3. Sanibroyeur refoulement par lavabo
    N°70 : Bonjour, j'ai récemment changé de Sanibroyeur, tout fonctionnait bien, puis depuis après quelques temps, j'ai eu un refoulement par le lavabo et maintenant par le bac de douche. J'ai essayé différents produits pour déboucher...
  • 4. Refoulement sanibroyeur par sécurité du ballon d'eau
    N°1756 : Bonjour. Mon sanibroyeur vient récemment d'être changé et quand je l'utilise, un refoulement d'eau se produit par la sécurité du ballon. Un plombier est venu. Le problème proviendrait de la puissance du sanibroyeur, qui...
  • 5. Comment relier deux tuyaux PVC mâles de diamètre 120
    N°7672 : Bonsoir/bonjour, Je suis bien ennuyé et ne trouve pas de solution : j'ai besoin de raccorder deux tuyaux en PVC mâles de diamètre 120, et je ne trouve nulle part de manchon pour le faire, même en coupant un bout de tuyau : je...
  • 6. Diamètre tuyaux de cuivre à mettre au départ installation plomberie
    N°4223 : Bonjour, Je vais faire mon installation dans l'ordre suivant : évier, machine à laver le linge, douche, lave-main. Quel est le diamètre du tuyau de cuivre que je dois mettre au départ ? Et ensuite, dois-je diminuer le diamètre...
  • 7. Correspondance pouces mm diamètre tuyaux plomberie
    N°6082 : Hello, Pourquoi un format 3/8" correspond à du 12x17 ??? 12mm : diamètre intérieur 17mm : diamètre extérieur 3/8"= 25.4mm x 3/8 = 9.5mm, très différent de 12mm ou 17mm !?! :sad: Je ne comprends pas......
  • 8. Choix de pompe électrique et tuyau d'aspiration
    N°4424 : Bonjour à tous. Voilà mon problème : en période de sécheresse, je n'ai suffisamment pas d'eau sur mon terrain pour arroser le jardin. Mon voisin complaisant m'autorise à passer sur son terrain, afin que je prenne l'eau du...
  • 9. Comment redresser des tuyaux en PER
    N°5945 : Bonjour, Je viens d'installer des tuyaux PER pour la première fois tout s'est bien passé mais je n'arrive pas à les redresser même en mettant des agrafes tous les 30cm sur le mur. Puis-je projeter de l'air chaud pour leur...
  • 10. Diamètre tuyaux arrivée d'eau pour 3 maisons
    N°1092 : Bonjour, nous avons acheté un terrain non viabilisé. Une société nous affirme que nous ne pouvons pas nous brancher sur le réseau existant (diamètre des tuyaux extérieurs : 32). Elle nous propose de refaire le réseau...
>>> Résultats suivants pour : Adéquation entre diamètre tuyaux d'aspiration et refoulement sur motopompe >>>
