Construction d'un serpentin pour douche
Question plomberie : Construction d'un serpentin pour douche
Je veux construire une petite douche avec un serpentin pour chauffer le sol, est-ce que c'est possible de chauffer le sol avec l'eau chaude qui arrive à la douche en passant par le serpentin ?
01 novembre 2014 à 14:55
Réponse 1 Optimiser douche
Vous voulez dire chauffer un peu d'eau par le sol pour prendre une douche.
Quand il y a du soleil avec un réservoir, en été principalement ? Oui on peut avoir environ 40 °C, ce qui est bien pour l'été en ECS, et chauffer en partie une piscine.
Par contre ce que vous voulez faire l'eau va refroidir tellement que cela ne servirait pas à grand chose, de plus il faudrait prendre une douche en continuité ne serait-ce que pour avoir une température simplement en hors gel.
A vous de voir.
A vous de voir.
01 novembre 2014 à 17:13
Réponse 2 Optimiser douche
On comprend que vous voulez chauffer le sol de cette douche à partir de l'alimentation en eau chaude sanitaire, distribuée en serpentin ?
Ça n'est pas une bonne idée.
Pour que cela fonctionne correctement, il faut avoir un circuit d'ECS, avec un retour d'eau chaude, fonctionnant de la même manière qu'un chauffage, et il faut également une pompe de bouclage sur ce circuit, mais cela implique donc un troisième tuyau qui part du ballon de production d'ECS jusqu'au point de puisage le plus proche de la douche, à savoir le mélangeur ou le mitigeur. Ce n'est pas non plus économique, puisque vous faites circuler de l'eau chaude de façon permanente, votre serpentin étant ni plus, ni moins qu'un radiateur.
Donc émission de chaleur = déperdition calorifique = consommation d'énergie.
Ajouter à cela que la température de cette boucle éventuelle, ne doit pas être trop élevée dans le sol, que cette température doit être sécurisée par un thermostat limiteur, autant de précautions à prendre que pour un plancher chauffant.
C'est à vous de voir.
Cordialement. BP
Cordialement. BP
01 novembre 2014 à 17:54
Réponse 3 Optimiser douche
Merci pour vos réponses.
Mais si j’installe le chauffe-eau juste à côté de la douche ? Comme ça l'eau ne perd pas trop de température !
02 novembre 2014 à 17:19
Réponse 4 Optimiser douche
Le fait d'installer le chauffe-eau à proximité de la douche ne changera pas grand'chose aux déperditions.
C'est le serpentin qui "consomme", de l'énergie, beaucoup moins la tuyauterie entre le générateur et le serpentin, et pour que ce système fonctionne, il faut une circulation régulière dans ce serpentin, ce qui n'est pas possible avec un chauffe-eau, sauf à faire couler de l'eau chaude en permanence pour créer une circulation artificielle, ce qui est impensable, ou comme indiqué à la réponse 2.
Cordialement. BP
Cordialement. BP
02 novembre 2014 à 18:34
Réponse 5 Optimiser douche
Bonjour à tous. Juste une remarque pratique, vu le prix de l'énergie électrique et vu le rendement déplorable du montage en projet.
Le plus simple serait d'installer un petit radiateur sèche serviettes, et mettre un tapis de bain sur le sol.
02 novembre 2014 à 20:31
Réponse 6 Optimiser douche
Merci à vous tous.
02 novembre 2014 à 22:19
