Pose receveur de douche
Conseils travaux bricolage plomberie : Pose receveur de douche
Je veux poser un receveur de douche extra plat (3cm d'épaisseur) de dimensions 120x70 dans ma salle de bain.
Je veux poser celui-ci sur des blocs de béton cellulaire en les positionnant de la meilleure façon possible.
Est-ce que je dois mettre de la colle à béton cellulaire sur les blocs avant de poser le receveur ?
Par ailleurs le receveur va se trouver à 30cm du sol.
Pour ce qui est de la bonde je vais être obligé de mettre un coude tout de suite en sortie de bonde pour pouvoir faire le raccord avec le tuyau d'évacuation.
Puis-je faire cela où me conseillez-vous de procéder autrement ?
Faut-il mettre des tuyau en dur ou peut-on prendre les tuyaux souples qui me semblent plus pratiques ?
Merci de vos conseils car je suis débutant en la matière.
29 octobre 2014 à 12:02
Conseil 2 installation plomberie
Quel intérêt de surélever un extra plat ?
Réponse OUI
receveur de douche extra plat sur des blocs de béton cellulaire
Réponse OUI
29 octobre 2014 à 17:55
Conseil 3 installation plomberie
Bonjour. Ce sujet est abondamment traité dans les questions apparentées ci-dessous où vous trouverez toutes explications nécessaires et des photos. 120×70 est dans les exemples en photo.
Même remarque que Touchatou : pourquoi un extra plat (source de débordement, voire sujet à la casse) si c'est pour le surélever de 30 cm ?
Il me semble préférable d'utiliser un bon lit (ou des plots) de silicone ; voir également les questions apparentées. Mais pourquoi pas.
Chez un proche un bac directement collé en dur sur le carrelage tient sans casse depuis plus de 10 ans.
Le tube souple accordéon s'encrasse vite. Une préférence pour le tube Flexidrain.
Une préférence pour les bondes Turboflow ou équivalent.
Pour l'ensemble bonde + tube, faire en sorte, si possible, de pouvoir déboucher.
On suppose que le bac est de qualité, donc en faïence.
29 octobre 2014 à 22:26
Conseil 4 installation plomberie
Après une semaine de travaux dans ma salle de bain, j'ai fait remplacer ma baignoire (170 x 70) par un receveur de douche "façon" Italienne. Je dis "façon".... car la douche "Italienne" est située pratiquement au RAS du sol (ou si peu...).
J'ai choisi un receveur de chez Aquaproduction (mais tout autre serait pareil). Le bac en résine blanche, anti dérapant, mesure 3 cm d'épaisseur.
Je suis dans une configuration qui se rapproche de notre ami.
Problème : la bonde d'évacuation se trouve AU DROIT de la tuyauterie d'évacuation de la salle d'eau !
Résolution du problème :
Tourner la bonde vers le MILIEU du bac à douche.
Faire un premier coude après 20cm, puis un second immédiatement après, en retour, pour se raccorder à l'évacuation principale. Sur tuyauterie rigide, s'entend....
L'ancienne baignoire était directement posée sur la chape de la maison. On a donc installé 6 parpaings de 15cm d'épaisseur pour caler le bac (à sec au sol), avec un appui de colle MAP entre parpaings et dessous de bac.
Au final, le dessus du receveur est à HUIT cm du carrelage sol de la salle de bain.....
Mais ce n'est que mon expérience de cette semaine...
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
08 novembre 2014 à 18:12
