Problème raccordement évacuation douche
6845
Question forum plomberie : Problème raccordement évacuation douche
bacardimio
bacardimio
Bonjour à tous et merci d'avance pour vos conseils !
Je vous explique mon problème avec un schéma à l'appui.
Lors de la construction de ma maison en 2008, je prévoyais une douche italienne dans ma salle d'eau.
Le plombier de l'époque a donc percer la dalle à endroit prévu pour la douche et à sceller une bonde inox verticale. Je devais alors faire une chape hydrofuge autour et poser le carrelage...
Seulement, ce n'est qu'aujourd'hui que je peux entamer l'aménagement de cette salle d'eau et notre préférence pour la douche est allé vers la pose d'un receveur en résine ultraplat de 90cm de large.
Problème : L'emplacement de la bonde du receveur est décalé d'environ 6cm sur la gauche par rapport à la bonde en inox fixée par le plombier.
Évidemment il n'est pas question de déplacer le receveur donc il me semble avoir peu de solution :
1° Faire sauter la bonde inox, refaire un trou à côté dans la dalle et refaire les raccords d'évacuation dans le vide-sanitaire. Cette solution me semble la plus logique mais aussi la plus coûteuse car je devrais faire appel à un professionnel.
2° Maintenir l'évacuation actuelle, faire sauter la bonde inox gênante pour placer une bonde horizontale, puis faire un coude (en vert) pour se raccorder ?
En effet, il serait impossible de mettre une bonde horizontale et raccorder directement à l'évacuation car l'espacement de 6cm est trop faible, la bonde horizontale venant recouvrir partiellement l'évacuation. Aussi je serai obligé de faire un coude avec un tuyau souple pour contourner le problème... mais alors, quid de la pente nécessaire à l'évacuation car je n'ai pas une grande hauteur de marge, seulement 5cm.
Auriez-vous un conseil, une idée ??? lovelinesslovelinessloveliness
Merci de vos retours.
schéma raccordement évacuation douche
22 février 2017 à 10:02
30 064 messages
Bonjour bacardimio.
L'idéal serait de faire l'évacuation au droit de l'axe du trou de vidange.
On utilise les siphons horizontaux pour les baignoires, à condition d'y avoir accès. Ce n'est pas l'idéal.
Puisque vous êtes dans les frais, un receveur en faïence serait mieux qu'un receveur en résine.
La durée de vie sera supérieure, la faïence restera brillante. Il y en a de différentes tailles et vous trouverez votre bonheur chez les grossistes en matériels sanitaires.
Refaire un trou n'est pas très difficile dès l'instant où l'on possède (ou emprunte ou loue) un perforateur de qualité. Une disqueuse peut également avoir son utilité.
Un professionnel mettra peu de temps à effectuer la modification.
22 février 2017 à 11:07
bacardimio
bacardimio
Bonjour et merci pour ce retour.
La question du receveur est déjà réglée puisque déjà acquis (le design ayant primé pour Madame...).
De votre point de vue, il serait donc préférable d'opter pour la première solution.
A votre avis quel pourrait être le coût de cette intervention par un professionnel (trou et raccordement en vide sanitaire accessible) ?
22 février 2017 à 11:58
quel pourrait être le coût de cette intervention par un professionnel?
Vous étiez disposé à faire la chape et à poser le carrelage et le marteau et le burin vous font peur ??? biggrin
22 février 2017 à 16:42
30 064 messages
Ok. Tant pis pour la matière du receveur.
Moins il y a de coudes mieux c'est. Il faut prévoir un débouchage facile, car casser le bac et le carrelage autour sont à éviter.
Aucune idée du coût.
Adressez-vous à un bon professionnel méticuleux ayant pignon sur rue.
Merci de vos réponses.
Je vais faire simple en demandant à mon plombier de refaire un trou et les branchements dans le vide-sanitaire.
Bonne continuation.
24 février 2017 à 08:08
Proposer une réponse à Problème raccordement évacuation douche
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Réaliser raccordement évacuation douche
    N°7121 : Bonjour, Je dois réaliser le raccordement d'évacuation de ma douche, mais ne suis pas très certain de moi. Comme vous le voyez sur le schéma joint où seul le tuyau de 100 est définitif (pour tout le reste en 40 : rien...
  • 3. Problème évacuation douche
    N°8168 : Bonjour. Afin d'avoir une évacuation normale de ma douche je dois enlever le panier de bonde afin d'amorcer l'évacuation. Une fois ceci effectué je peux le remettre et l'évacuation de l'eau se fait normalement. Quelqu'un...
  • 4. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 5. Problème d'évacuation et d'arrivée d'eau SDB
    N°9980 : Bonjour, Nous habitons dans un appartement depuis plus de 10 ans, 1er étage avec des caves jusqu'à moins 2. Nous avons deux problèmes d'eau découverts après avoir provoqué des dégâts chez les voisins du rez-de-chaussée....
  • 6. Problème évacuation douche/évier
    N°6541 : Bonjour, J’habite au rez-de-chaussée en appartement et en centre-ville, en tant que locataire. Ma douche est bouchée depuis quelques jours, elle s'évacue lentement, parfois de l'eau semble refouler et laisser des déchets...
  • 7. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 8. Raccordement WC sur évacuation existante
    N°7921 : Bonjour. Je voudrais installer un WC dans mon sous sol... Est-il possible de se connecter sur ce type d'évacuation existante en diamètre 100 et si oui... comment ? En vous remerciant.
  • 9. Problème évacuation de ma machine à laver
    N°6704 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau logement et tout juste de vouloir faire tourner une machine à laver. Hélas j'ai eu des reflux d'eau à la sortie des eaux usées de la machine et aussi au goutte à goutte du...
  • 10. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
>>> Résultats suivants pour : Problème raccordement évacuation douche >>>
