Mise sous pression réseau assainissement en ville
Question plomberie installation évent : Mise sous pression réseau assainissement en ville
Tous les ans le service assainissement de la ville de tours envoie de l'air sous 80 bars de pression dans le réseau !
Ce qui provoque les "dégâts" qu'on peut imaginer dans mes toilettes !
Pour remédier à cela on me dit qu'il faut que j'installe un évent ; problème, je ne peux pas acheminer une conduite jusqu’à la toiture ; existe-t-il une solution pour créer un évent à l'intérieur de mes toilettes ?
A vous lire.
A vous lire.
03 novembre 2014 à 11:04
Conseil 1 travaux de plomberie
Bonjour. Les clapets d'équilibrage des pressions permettent d'éviter de vider les siphons, donc s'ouvrent quand il y a une dépression dans la canalisation causée par un vidage quelconque.
Ici, il faudrait un fonctionnement inverse et cela n'est pas possible.
Si vous êtes dans un habitat individuel il faut une mise à l'air libre de la canalisation avec une sortie libre en toiture, ce que doit comporter tout système d'évacuation.
80 bars semble beaucoup, on pencherait plutôt sur quelques bars. Vous ne devez pas être seul à subir ces désagréments. Avez vous posé la question au service concerné de votre ville ?
04 novembre 2014 à 09:08
Conseil 2 travaux de plomberie
- Quelle en est la raison technique ?
- Comme le suggère GL, les services techniques (distribution et gestion de l'eau) de votre mairie devraient pouvoir vous indiquer les solutions qui ont fatalement été réalisées par d'autres abonnés.
problème, je ne peux pas acheminer une conduite jusqu’à la toiture.
04 novembre 2014 à 21:47
Conseil 3 travaux de plomberie
Merci à GL et touchatou pour vos réponses.
@ GL ce sont les hommes du service assainissement qui m'ont dit qu'ils envoyaient de l'air sous 80 bars de pression (ça m'a paru énorme moi aussi) et ce sont eux qui me disent qu'ils me faut un évent avec sortie sur le toit ; mais je ne peux pas !...
J'ai écrit aux services techniques concernés, j'attends une réponse.
04 novembre 2014 à 23:10
Conseil 4 travaux de plomberie
Merci Jilou pour votre retour. Voyez éventuellement auprès du voisinage. Avec 80 bars on fait tourner une turbine à vapeur de centrale nucléaire. Ou bien on fait sauter les plaques d'égout en fonte en les envoyant en l'air.
Un simple tube de 40 mm permettrait de dégonfler votre canalisation.
Si vous êtes en habitat individuel avec un regard de raccordement de votre canalisation d'évacuation sur le trottoir, il suffirait de percer son couvercle, mais cette fois ci il y aura des problèmes d'odeurs.
Citation :A ce moment ce sera sympathique de revenir sur le forum pour connaitre les raisons et solutions envisagées par les services de votre ville.
...j'attends une réponse.
04 novembre 2014 à 23:55
Conseil 5 travaux de plomberie
@GL et touchatou
j'ai eu la visite d'un employé du service assainissement , il s'agit bien d'une pression de 80 bars qui est le résultat d'un système de nettoyage utilisé par la ville de Tours ; en fait c'est de l'eau qui est envoyé sous pression pour pousser une tête de nettoyage dans les canalisations, et la pression de l'air est donc une résultante ; l'eau faisant office de "piston" en quelque sorte et pousse l'air dans la canalisation.
Seule solution réellement efficace : l'évent avec sortie à l'extérieur de ma maison... toute autre procédé n'empêchera pas le problème que j'évoquais en début de post d'après le spécialiste qui est venu chez moi.
Pour info le clapet anti retour auquel j'avais pensé n'est pas une très bonne solution car il y a souvent le risque que le système s'encrasse et provoque des problèmes d'évacuation.
06 novembre 2014 à 14:48
Conseil 6 travaux de plomberie
Bien reçu.
Bref, vous êtes un peu coincé, et on peut penser que vous n'êtes pas seul.
Attendons d'autres avis de tourangeaux.
Citation :C'est vrai (il est recommandé de le nettoyer régulièrement), et avec quelques bars sur le clapet, il n'est pas certain qu'il soit efficace, d'autant plus qu'il est fait pour bloquer l'eau, avec une étanchéité qui est ce qu'elle est. Pour l'air, il doit y avoir des fuites.
...il y a souvent le risque que le système s'encrasse
06 novembre 2014 à 18:22
