Pas de pression sous la douche
3202
Matériaux écologique plomberie : Pas de pression sous la douche
Bonjour, voici le problème que je rencontre dans ma nouvelle maison : je ne peux obtenir qu'un mince filet d'eau dans la douche, ce qui est particulièrement problématique car le chauffe-eau au gaz s'éteint trop rapidement dès que je baisse la température de l'eau. En gros, je ne peux obtenir que de l'eau brûlante (vanne thermostatique du mitigeur au-dessus de 38°) ou glacée (car dès que je descends en dessous de 38°, le chauffe-eau s'éteint). Et dans tous les cas, je n'ai qu'un mince filet d'eau. Là où je ne comprends plus rien, c'est que le circuit de l'eau s'écoule dans l'ordre suivant :
1. chauffe–eau au gaz
2. baignoire
3. évier
4. douche
Et que je n'ai aucun problème de pression, et donc forcément aucun problème pour obtenir de l'eau à température tiède, ni dans la baignoire, ni à l'évier. Le problème ne se pose que sous la douche.
Ce que j'ai déjà fait :
- détartrage complet du serpentin du chauffe-eau.
- détartrage des robinets, mitigeurs, tuyaux de douche et pommeaux de douche.
- test du mitigeur de la baignoire dans la douche et inversement : aucun changement, toujours le même filet d'eau brûlante ou glacée sous la douche avec un mitigeur et un tuyau de douche qui donnent entière satisfaction dans la baignoire. Bref, j'y perds un peu mon latin, donc si quelqu'un a une idée... Merci d'avance !
21 juillet 2008 à 01:28
La distribution d'eau chaude est-elle en cuivre ou en PER ? Dans ce dernier cas, la cause la plus classique de votre problème est le pincement du PER à la pose. Il faut donc en repasser un nouveau.
22 juillet 2008 à 01:33
Très certainement le tuyau d'écrasé ou pincé.
G.B.
23 juillet 2008 à 01:19
MDR84
MDR84
94 messages
Bonjour. Avez-vous essayé de démonter le mitigeur douche et de faire un essai de débit eau chaude sans le mitigeur, vous aurez ainsi une idée plus précise.
D'autre part, si vous avez un chauffe-eau gaz de 125mth, il est interdit d'y raccorder des appareils sanitaires d'une capacité supérieure à 50 litres, type baignoire ou bac à laver, ceci pour information.
S'il s'agit d'un chauffe-bains, alors pas de problème. Cordialement.
16 février 2011 à 19:14
Proposer une réponse à Pas de pression sous la douche
  • 1. Plus de pression eau chaude douche
  • 2. Problème de douche pression non constante
  • 3. Manque de pression d'eau à la douche
    N°1338 : Bonjour. J'habite un appartement Duplex au 6ème et 7ème étage d'un immeuble. La salle de bain est au 7ème et un manque de pression d'eau au pommeau de douche est évident. La première fois que l'on ouvre le robinet pour se...
  • 4. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 5. Pression d'eau chaude faible sur douche à l'étage
    N°7220 : Bonjour à tous. J’ai un problème, j’ai fait installer une chaudière Saunier Duval modèle Thema C25E il y a environ 10 ans, dans ma maison 150m², niveau chauffage tout va bien, mais niveau eau chaude c’est la...
  • 6. Problème pression eau chaude douche chaudière fioul
    N°10084 : Bonjour. Depuis à peu près 1 mois il y a une perte de pression progressive eau chaude douche, lavabo salle de bains ainsi que l'évier cuisine produite par ballon eau 120 litres sur chaudière fioul production d'eau chaude de...
  • 7. Bruit Ballon gaz après utilisation d'eau chaude douche trop de pression
    N°3754 : Bonjour Lorsque nous utilisons la douche, le ballon au gaz chauffe l'eau et de fait, la pression sur le circuit augmente (environ 6 bars). Nous avons fait poser un réducteur de pression avec manomètre. En général, la pression...
  • 8. Problème pression douche massante
    N°1259 : Suite à l'installation d'une colonne de douche massante, il n'y a plus de pression. Avant l'installation la pression était entre 3 et 4 bars, soit 10 litres d'eau en 30 secondes ; après l'installation il n'y a plus que 6 litres...
  • 9. Douche avec siphon plat bouchée
  • 10. Problème pression eau chaude douche
    N°9292 : Bonjour. J'ai un souci de pression sur l'eau chaude au niveau de la douche uniquement, j'ai donc une bonne pression sur l'eau froide partout (même dans la douche) et une bonne pression d'eau chaude partout sauf dans la...
>>> Résultats suivants pour : Pas de pression sous la douche >>>
thermostat chauffe eaupanne chauffe eau 02coup de belier ballon d eau chaudefonctionnement vanne
