Mitigeur thermostatique bloqué
Conseils problème plomberie : Mitigeur thermostatique bloqué
J'ai parcouru les différentes réponses et je ne semble pas trouver de réponse à ma question.
J'ai acheté un mitigeur thermostatique chez Brico de la marque Andersen le modèle STAR.
Il a été posé par quelqu'un du métier avec qui je suis un peu en froid car il est très soupe au lait alors j'essaie de résoudre le problème toute seule.
Le problème est que lorsque j'essaie de monter la température en appuyant sur le petit bouton rouge de blocage, appelé aussi "sécurité enfants" et que j'essaie de tourner en même temps le bouton de température pour augmenter la température au dessus de 38° le bouton reste bloqué et ne tourne pas....
J'ai tenté de le démonter (même pas peur, célibataire mais célibatante lol, mais bon là je bloque complètement).
Il y a une petite vis au dessous qui permet de démonter la manette de température mais je ne parviens pas à déceler un mode de réglage ou de déblocage de cette température de sécurité... je ne trouve pas... :-(
Quelqu'un peut-il m'aider svp ??
Merci d'avance !!!
Merci d'avance !!!
09 février 2013 à 00:20
Mitigeur thermostatique bloqué1
Bonjour Mael. Vous allez être déçue mais nous sommes comme vous, sans la notice de ce produit de grande surface on ne peut rien faire.
Plus habitués à utiliser des grandes marques comme Grohe ou Jacob-Delafon on sait où trouver la documentation (bien qu'elle soit livrée avec tout produit neuf).
Dans votre cas si vous avez une petite vis insérée dans la poignée vous pouvez la dévisser partiellement tout d'abord et voir à quoi elle sert ; on peut "titiller" un peu cette poignée pour voir ce qui se passe. Bref, il faut continuer vos investigations. Vous allez certainement y arriver.
Si l'eau est dure du tartre a pu bloquer plus ou moins le système de réglage.
Mais ce que vous pouvez faire aujourd'hui même est de retourner dans la grande surface, trouver votre modèle, et demander au vendeur qu'il vous sorte la notice, et qu'il vous montre le procédé de réglage. Ce ne sera pas bien difficile s'il est un minimum compétent et serviable.
09 février 2013 à 09:49
Mitigeur thermostatique bloqué2
Venant de chez Brico, ne vous étonnez pas vu le prix que vous avez payé.
La seule chose à faire : tous les six mois vous allez avec le ticket de caisse le changer.
Bon courage.
Bon courage.
09 février 2013 à 21:59
Mitigeur thermostatique bloqué3
Merci beaucoup GL pour votre réponse.
Bému : on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a.
Je vais effectivement aller dans le magasin vous avez raison. J'avoue que je m'étais résignée comme j'avais lu sur un ou deux sites qu'il y avait certains mitigeurs bloqués et pas modifiables....
Je doute que ce soit le tartre car cela ne fait même pas un an qu'il a été posé mais bon on ne sait jamais je garde cette éventualité....
Pour la vis en fait j'ai un peu peur : j'avais dévissé la petite vis qui maintenait le robinet température en croyant qu'il suffisait de jouer avec cette petite vis et là bam ! L'eau a fusé de toutes parts.
Donc je vais suivre vos conseils et retourner dans le magasin et je viendrai vous redemander si je bloque et si j'obtiens la notice !
Merci beaucoup en tout cas pour votre réponse.
17 février 2013 à 17:33
Mitigeur thermostatique bloqué4
Bien reçu Mael. On vous souhaite de trouver une solution. N'y aurait-il pas de bricoleur expérimenté dans votre entourage pour vous aider un tant soit peu ?
17 février 2013 à 18:34
Mitigeur thermostatique bloqué5
Si mais je n'aime pas déranger les gens... Je vais essayer de trouver la solution et sinon je verrai si quelqu’un peut m'aider oui... :-) merci en tout cas ! Et bon dimanche.
17 février 2013 à 18:39
Mitigeur thermostatique bloqué6
Pour information si vous n'avez plus la notice d'information de l'utilisation du produit et ainsi que les prises de garantie du produit indiquées sur les notices, les conseillers de Bricodepot peuvent vous la fournir en demandant tout simplement à leur point retour et SAV.
18 juin 2014 à 02:52
