Bruit dans canalisation autour de ma cuisine
9119
Questions Problème Plomberie : Bruit dans canalisation autour de ma cuisine
Gregal
Gregal
4 messages
J'ai un problème de bruit dans les canalisations autour de ma cuisine.
Il y a un bruit net qui dure 3 secondes à l'ouverture de l'eau froide du robinet.
Et il y'a un autre gros bruit comme un claquement dans les canalisations situées autour de ma cuisine même quand les robinets ne sont pas ouverts et qui dure environ 3-5 secondes et toutes les 2 à 5 minutes environ.
Ce bruit s'arrête quand la vanne d'eau est coupée.
Un premier plombier est venu et a posé un anti bélier. Le problème a été résolu pendant 3 jours mais il est réapparu. Un deuxième plombier est venu et a remis en place les tuyaux sous la cuisine qui étaient selon lui mal installés.
Le problème a aussi été résolu pour quelques heures.
Je suis désespéré et je ne sais plus comment faire d'aucun que mes locataires sont très mécontents.
Merci d'avance de vos commentaire.
Grégory
31 octobre 2022 à 13:31
JR48
JR48
358 messages
La pression du réseau a-elle-été vérifiée ? il semblerait que votre description corresponde à une surpression momentanée qui conduirait à l'ouverture d'une soupape de sécurité, (chauffe eau par ex) et le bruit cesserait à la fermeture de cette soupape jusqu'à la remontée en pression et ainsi de suite.
Vous pouvez peut-être faire cette constatation et revenir nous en informer.
31 octobre 2022 à 19:43
30 071 messages
Bonjour Grégory. Juste une question en passant;
Oui, mais a t-il mesuré la pression ? Il faut commencer par cela.
31 octobre 2022 à 20:45
30 071 messages
Bonjour Grégory. Un retour de votre part serait bienvenu.
11 novembre 2022 à 18:14
Gregal
Gregal
4 messages
Je vous remercie de vos retours et vous donne des nouvelles.
Le 1e plombier qui est 5 fois et qui avait mis des anti-bélier m'a remboursé 200 euros sur 450 euros.
Le 2e plombier qui est venu 2 fois et avait remis en place un tuyau ne me remboursera rien sur les 150 euros.
J'ai fait venir un 3e plombier sous recommandation d'une entreprise sérieuse et il est venu me faire un devis. Il m'a informé qu'il allait résoudre à 100% de manière certaine le problème en installant un réducteur de pression.
Or, il ne s'est pas présenté au RDV et ne m'a pas remboursé l'acompte de 200 euros sur les 800 euros prévus. Et il m'est bien sure impossible de le joindre pour retrouver mes 200 euros.
Je suis scandalisé par l'incompétence et la malhonnêteté des plombiers.
J'ai donc fait venir un 4è plombier qui est celui de l'immeuble et donc le mieux placé pour résoudre le problème. Sans que je l'informe des précédents plombiers, il m'a dit qu'il faudra mettre des anti-béliers, un réducteur de pression et claquet anti pollution et qu'il faut absolument commencer par changer toute la tuyauterie et que sans ça rien ne sera réparé. J'attend son devis mais je pense qu'il sera supérieur 1000 euros voir plusieurs milliers d'euros. J'ai l'impression qu'il essaye aussi de m'arnaquer.
Je suis désespéré. Que me conseillez vous de faire?
16 novembre 2022 à 09:38
30 071 messages
Bonjour Grégory.
A vous lire, la plupart des intervenant semblent incompétents.
Y en a t-il un seul qui a vérifié la pression en entrée ?
Changer toute la tuyauterie pour quoi faire ? Quel est l'argument du plombier ?
Si les diamètres des tuyaux sont petits cela peut se justifier. Vous pouvez vous même faire la mesure au pied à coulisse.
Vous pouvez demander aux voisins s'ils ont les mêmes problèmes de coups de bélier et quels sont les diamètres des tuyaux.
Le phénomène est-il ancien ou non ?
Des antibéliers il y en a déjà.
Le clapet anti-retour ne changera rien, mais il fait partie des équipements normaux d'une installation.
On ne peut savoir, mais il faut qu'il argumente ses choix.
Et commencer par mesurer la pression statique et dynamique.
Il faudrait que vous le rencontriez pour lui demander des explications.
Nous ne sommes pas aptes à donner des conseils, votre affaire est mal engagée car vous avez affaire à des mauvais, à ce que vous rapportez.
Dans un cas comme celui là n'importe quel professionnel compétent mesurerait la pression en entrée et poserait probablement un réducteur de pression avec manomètre incorporé (muni de sa vanne de coupure - un manomètre peut fuir).
...et a remis en place les tuyaux sous la cuisine qui étaient selon lui mal installés.
Aucun rapport.
...il faut absolument commencer par changer toute la tuyauterie et que sans ça rien ne sera réparé
On comprend que c'est tout ou rien ? Chantage ? Comment justifie t-il ce choix ? Gonfler la facture ?
Soyez ferme en exigeant des arguments scientifiques avant de signer quoi que ce soit. Et voyez avec les voisins comment cela se passe chez eux.
Attendons d'autres avis. Ils seraient bienvenus.
16 novembre 2022 à 12:42
Gregal
Gregal
4 messages
Je vous remercie de votre retour.
Je vous confirme que aucun des 4 plombiers n'ont vérifier la pression.
Je vous joins le devis qu'il viens de m'envoyer et qui fait plus de 2000 euros.
Déjà je ne comprend pas du tout pourquoi il propose de changer tous les robinets/mitigeurs, sachant que certains ont été changé il y a moins d'un an.
Et je ne comprend pas pourquoi il veut poser des accessoires sous le chauffe eau car j'ai déjà fait le test de couper mon chauffe eau et le bruit est toujours présent.
Je précise que le bruit de forte pression est présent quand j'ouvre le robinet d'eau froide (et pas eau chaude) et que le bruit toutes les minutes même quand les robinets ne sont pas allumés apparait même quand le chauffe eau est coupé mais disparait quand je ferme la vanne d'eau.
Que me conseillez vous de faire ?
Proposition 1 :
Proposition de changement robinet de cuisine, machine à la laver, WC, baignoire et lavabo
Mise en service
Vérification d'étanchéité
ART00000532 -FOURNITURE MITIGEUR LAVABO 1,00 68,00 € 0,00% 68,00 € 10,00%
ART00000533 -FOURNITURE MITIGEUR BAIGNOIRE 1,00 98,00 € 0,00% 98,00 € 10,00%
ART00000534 -FOURNITURE MITIGEUR CUISINE 1,00 69,00 € 0,00% 69,00 € 10,00%
ART00000535 -FOURNITURE MITIGEUR ROBINET WC 1,00 12,00 € 0,00% 12,00 € 10,00%
ART00000536 -FOURNITURE MITIGEUR MACHINE À LAVER 1,00 15,00 € 0,00% 15,00 € 10,00%
A00003 -MAIN D'OEUVRE 1,00 390,00 € 0,00% 390,00 € 10,00%
A00001 -DEPLACEMENT 1,00 50,00 € 0,00% 50,00 € 10,00%
Total TTC 772,20 euros
Proposition 2 :
Pose réducteur de pression et clapet anti-pollution dans la gaine technique
Pose groupe de sécurité et vase d'expansion sous le chauffe eau
Pose pompe de relevage condensats sous le chauffe eau
Création d'une évacuation au vidage le plus proche
Mise en service
ART00000016 -FOURNITURE KIT GROUPE DE SECURITE + VASE D'EXPANSION 1,00 130,00 € 0,00% 130,00 € 10,00%
ART00000085 -FOURNITURE REDUCTEUR DE PRESSION DESBORDES 1,00 220,00 € 0,00% 220,00 € 10,00%
ART00000305 -CLAPET ANTI POLLUTION 1,00 25,00 € 0,00% 25,00 € 10,00%
ART00000537 -FOURNITURE POMPE DE RELEVAGE CONDENSATS +TUYAUTERIES DE RACCORDMENT 1,00 240,00 € 0,00% 240,00 € 10,00%
A00003 -MAIN D'OEUVRE 1,00 550,00 € 0,00% 550,00 € 10,00%
Total TTC 1336,50 euros.
21 novembre 2022 à 08:42
30 071 messages
Bonjour Gregal. C'est désolant.
Sur le premier devis les prix proposés montrent que le matériel est plutôt bas de gamme et changer la robinetterie ne changera pas les coups de bélier.
On ne voit pas ce qu'est un mitigeur robinet WC, pas plus qu'un mitigeur machine à laver. On se demande quelle est la compétence technique de l'auteur de la proposition.
Le deuxième n'est guère mieux, le vase d'expansion évitera juste les écoulements pendant la chauffe.
Bref, il n'y a aucune logique un tant soit peu scientifique.
Vous précisez que le bruit apparaît chez vous quand aucun robinet n'est actionné. Cela pourrait prouver que le coup de bélier (variation de pression instantanée) peut provenir du voisinage. Et si le robinet d'alimentation générale est fermé, il ne peut plus y avoir coup de bélier, celui-ci étant lié au débit de fluide.
Depuis le début on constate que personne n'a mesuré la pression en entrée du logement alors que c'est le B. A. BA.
Mais la pose d'un réducteur de pression pourrait améliorer les choses. Le changement de robinets non, la pose d'un vase d'expansion qui n'est relatif qu'à la production d'eau chaude non plus.
Attendons d'autres avis. GC doit bien avoir des idées sur ce phénomène qu'il a dû rencontrer.
21 novembre 2022 à 12:31
Proposer une réponse à Bruit dans canalisation autour de ma cuisine
  • 1. Bruit canalisation douche
    N°7279 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum mais j'espère malgré tout trouver de l'aide pour mon problème. Je viens d'acheter une maison des années 1940 pour ma petite famille et nous avons ma femme et moi-même réalisés...
  • 2. Problème de vibration dans ma canalisation
    N°5699 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec ma canalisation d'eau quand j'ouvre un robinet que ça soit à la cuisine ou dans la salle de bain et que je referme le robinet c'est à ce moment là que ça vibre partout. Je l'entends...
  • 3. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 4. Bruit anormal évier de cuisine
    N°9866 : Bonjour. Mon évier de cuisine fait comme un bruit d'aspiration lorsque je vide le bac. L'eau s'écoule bien. Si je fais couler l'eau directement, cela ne se produit pas. J'ai remarqué que depuis ce problème, l'eau du bac à...
  • 5. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 6. Tuyau évacuation évier de ma cuisine qui est bouché
    N°5961 : Bonjour à tous. Comme l'indique le titre, j'ai un tuyau d'évacuation de l'évier de ma cuisine qui est bouché. J'ai essayé d'y mettre de l'acide chlorhydrique, du Destop, passage multiples avec un furet, mais rien y...
  • 7. L'évier de ma cuisine est bouché informations nouveau produit 2 en 1
    N°5706 : Bonjour. L'évier de ma cuisine est bouché. Après avoir mis du Destop, nettoyé siphon et passé le furet dans tous les sens, l'évier reste bouché... Avez-vous une solution à me proposer ? En 2008 quelqu'un a donné une...
  • 8. Problèmes de bruits dans canalisations
    N°6028 : Bonjour. Nous habitons une maison à étage depuis 20 ans et aucun bruit dans les canalisations. La cuisine est sous la salle de bain. Un jour, fuite d'eau dans la cuisine. Nous faisons venir un plombier qu'au vu de...
  • 9. Maison en duplex bruit dans les tuyaux de salle de bain et wc quand on tire de l'eau
    N°5144 : Bonjour, je viens déménager dans une maison en duplex et j'ai des souci de bruit dans ma tuyauterie. J'ai un cumulus électrique qui est situé derrière ma cuisine quand je tire de l'eau dans ma cuisine je n'ai pas de bruit mes...
  • 10. Bruit canalisation aléatoire qui nous empêche de dormir
    N°9415 : Bonjour chers membres. Depuis trois mois, (depuis décembre exactement), nos nuits tournent au cauchemar, un bruit mixant vibration et ventilation se déclenche chaque nuit à des heures totalement aléatoires (2-3 fois dans...
>>> Résultats suivants pour : Bruit dans canalisation autour de ma cuisine >>>
bricovideo fuite joint reservoir wcenseigne hot dograccordement plomberiesans soudureprobleme wc suspendu
