Conseils choix d'un circulateur
5441
Conseils forum plomberie : Conseils choix d'un circulateur
Fanax
Fanax
Je suis un étudiant qui doit choisir un chauffe eau solaire pour ma maison, le fluide caloporteur circule à la verticale sur une longueur de 2m puis finit sur une longueur horizontale de 7m et enfin se termine dans le capteur solaire thermique.
Comment choisir sa pompe et comment savoir si elle est adaptée à mon système.
Merci de vos commentaires.
19 février 2013 à 10:48
Choisir un circulateur 1 plomberie maison
PL
PL
13 531 messages
Si je ne me trompe pas, avec les pertes de charge. Il y a des tableaux, sur internet avec samlson par ex.
23 février 2013 à 08:30
Proposer une réponse à Conseils choix d'un circulateur
  • 1. Évier inox agrandir un trou existant choix du mitigeur
    N°5533 : Bonsoir, Je viens de passer un après-midi épouvantable... Voilà, j'avais commandé un mitigeur Hansgrohe Focus E² par internet en remplacement du mitigeur d'origine installé dans mon évier inox. Le problème est simple le...
  • 2. Choix tuyauterie et pompe et circulateur pour chauffe eau solaire
    N°5423 : Bonjour, Je suis un jeune étudiant de la Lorraine et je dois choisir un système complet de chauffe-eau solaire sur une maison existante pour mon projet. Je n'arrive pas à trouver des réponses claires et précises sur le choix...
  • 3. Conseils choix d'une pompe immergée pour un forage de 200 mètres
    N°593 : Je désire connaître les critères techniques (puissance de la pompe) pour le choix d'une pompe immergée pour un forage de 200 mètres de profondeur, je souhaiterais connaître des marques dont la fiabilité est reconnue. Kébir...
  • 4. Conseils choix chauffe-eau
    N°9730 : Bonjour :biggrin: Nous somme un couple de 79/80 ans et j'aimerais changer un chauffe-eau par un 100 litres mural vertical. Je vous demande des conseils sur une marque (pas d’importance pour moi) et surtout me conseiller sur...
  • 5. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 6. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 7. Choix de matériaux pour gouttières et descente WC
    N°5394 : Bonjour, Voici mes 2 questions. NB : nous venons d'emménager en Finistère. Lors de la visite de 2 artisans différents pour rénover les gouttières d'un appentis et du garage, ceux-ci m'ont déclaré que le PVC n'était...
  • 8. Conseils choix des tuyaux pour une évacuation
    N°5689 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser des tuyaux PVC pression pour piscine (diamètre 63), pour une évacuation des eaux usées et WC par une pompe de relevage jusqu'au tout à l'égout ? Car le tarif des...
  • 9. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 10. Poêle à bois avec bouilleur sans électricité
    N°4736 : Bonsoir, Question de néophyte. Peut-on installer un poêle à bois avec bouilleur (pour les radiateurs de la maison) de manière fiable et en toute sécurité en se passant de tout raccordement électrique (utile en cas de coupure...
>>> Résultats suivants pour : Conseils choix d'un circulateur >>>
bricovideo robinet 3dpanne chauffe eau 01bricovideo lave mains en marbrebricovideo renovation chasse d eau
