Profil du membre Fanax
Membre inscrit Fanax sur le forum Plomberie
Fanax
Multi-Forums
Je suis un étudiant qui doit choisir un chauffe eau solaire pour ma maison, le fluide caloporteur circule à la verticale sur une longueur de 2m puis finit sur une longueur horizontale de 7m et enfin se termine dans le capteur solaire thermique.
Comment choisir sa pompe et comment savoir si elle est adaptée à mon système.
Merci de vos commentaires.
19 février 2013 à 10:48
forum consulter ce sujet Conseils choix d'un circulateur
Je suis un jeune étudiant de la Lorraine et je dois choisir un système complet de chauffe-eau solaire sur une maison existante pour mon projet. Je n'arrive pas à trouver des réponses claires et précises sur le choix de la tuyauterie qui se promène à l'intérieur comme à l'extérieur (aller, retour panneaux solaire thermique) (choix de la taille, du matériau) et sur la pompe à choisir pour faire circuler le fluide caloporteur qui lui aussi je sais pas quoi choisir (pour ma défense, en cours je travaille plus l'électricité qu'autre chose sad).
Je prends toutes les informations qui peuvent avoir un rapport avec mon problème ou le domaine que j'expose.
Donnée : la pompe doit faire circuler le fluide caloporteur sur 1m en hauteur puis 7 m de longueur pour atteindre les panneaux solaires.
Merci de vos réponses, je suis au bord du gouffre... funk
07 février 2013 à 09:44
forum consulter ce sujet Choix tuyauterie et pompe et circulateur pour chauffe eau solaire
