Bruit écoulement tuyauterie
Conseils problème plomberie : Bruit écoulement tuyauterie
J'ai un bruit quasi permanent dans la tuyauterie, comme une sorte d'écoulement d'eau.
Qu'est-ce que cela peut être ?
J'ai une installation chaudière Frisquet au gaz révisée tous les ans (clapet thermostatique changé récemment ) purge + vidange faite, mais le bruit persiste.
Merci pour vos lumières !
Marco
Marco
02 janvier 2013 à 14:43
Problème bruit écoulement d'eau tuyauterie 1
Bonjour et bonne année.
Difficile de vous répondre, n’étant pas à côté ! Je dirai que si cela a commencé à se produire lors de l'intervention du technicien, il faudrait le rappeler au plus vite afin de pas faire traîner les choses et de vous retrouver avec une facture supplémentaire.
02 janvier 2013 à 15:27
Problème bruit écoulement d'eau tuyauterie 2
Merci pour votre réponse et meilleurs vœux également !
Non ce n'est pas suite à son intervention que ce bruit est apparu.
Je précise : il s'agit d'un bruit comme un écoulement ou une espèce de bruit sourd de tuyauterie.
Ce bruit semble localisé dans les tuyaux les plus proches de la chaudière... je ne vois aucune fuite et la pression ne baisse pas spécialement non plus.
J'y pense un étage plus haut j'ai fait supprimer un radiateur il y a quelques mois et les tuyaux coupés ont été fermés par des gros bouchons (qui ne fuient pas je précise).
Serait-il possible que cela soit le retour de l'eau de ce côté qui résonne ?
02 janvier 2013 à 15:39
Problème bruit écoulement d'eau tuyauterie 3
S'il s'agit du dernier radiateur, et qu'il était équipé d'une tète ouverture / fermeture simple, et que les autres radiateurs sont équipés de tètes thermostatiques, il se peut que si ces tètes soient fermées par régulation le bi-pass ne s'effectue pas et la pompe "butte" contre le circuit d'eau provoquant des bruits.
Ouvrez une tête en fin de circuit et faites un essai. J'ai déjà eu le cas sur une PAC, il n'y avait que des têtes thermostatiques sur tous les radiateurs et donc un bruit infernal.
02 janvier 2013 à 18:52
Problème bruit écoulement d'eau tuyauterie 4
Non il s'agit d'un radiateur intermédiaire, ceux ne fonctionnant pas sont tout en haut (un autre radiateur en haut plus récent fonctionne nickel lui).
Je n'ai pas compris le test que vous souhaitez que je fasse.
02 janvier 2013 à 19:51
Problème bruit écoulement d'eau tuyauterie 5
Le test consistait à ouvrir un radiateur à fond et écouter ce qui se passe. Mais apparemment cela n'est pas nécessaire.
Mais si ce n'est pas à la suite de l'intervention, cela date de quand ? Et si vous stoppez la chaudière, il se passe quoi ?
03 janvier 2013 à 15:15
Problème bruit écoulement d'eau tuyauterie 6
Je me demande si en effet ce n'est pas la chaudière qui fait ce bruit.
Il semble venir de l'extracteur de fumée. Je vois pas ce que ça peut être car comme je le disais le clapet thermostatique a été changé et de toute façon ça faisait déjà le bruit avant...
Je ne sais quelle pièce pose problème encore...
03 janvier 2013 à 15:55
Problème bruit écoulement d'eau tuyauterie 7
Bonsoir et meilleurs vœux,
Je viens d'avoir le même problème chez moi aujourd'hui même (cas similaire à celui déjà décrit par DUNCAN91).
J'ai fermé le robinet d'arrivée d'eau (qui est dans ma cuisine), il n'y a plus de bruit :-)
En attendant je ne sais pas quoi faire ? Le bruit est tellement désagréable !
03 janvier 2013 à 22:01
Problème bruit écoulement d'eau tuyauterie 8
Si le bruit était déjà là avant l'intervention du technicien, pourquoi celui-ci n'a t-il rien fait ou cherché lors de sa MES, après intervention ?
Moi, je ne sais pas si j'ai un souci comme ça je ne pars pas tant que ce n'est pas résolu.
04 janvier 2013 à 18:29
Problème bruit écoulement d'eau tuyauterie 9
Pour être transparent c'est mon épouse qui a reçu le technicien et ne lui en a pas parlé...
Bref quand je suis rentré je me suis dit je vais attendre un peu voir ce que ça donne.
Il a fait la purge et la vidange et me suis dit que ça suffirait.
Bref on va pas refaire le monde, demain je vais faire des tests, fermer l'arrivée d'eau puis si toujours du bruit arrêter la chaudière et purger à nouveau.
Si c'est l'eau qui fait ce bruit je ne vois pas d’où ça vient alors car pas de perte de pression particulière ni fuite apparente.
Serait-il possible que cela soit une fuite lente ?
Si c'est la chaudière quelle pièce peut entraîner ce type de bruit ?
Le circulateur ?
Le vase d'expansion ?
Le circulateur ?
04 janvier 2013 à 18:55
Problème bruit écoulement d'eau tuyauterie 10
Bon, j'ai fait les tests et ce n'est pas l'eau mais la chaudière.
J'ai arrêté celle-ci et le bruit a stoppé directement . J'en profite pour purger témoins de bruit mais il est toujours présent. Problème de circulateur ? Que faire ?
05 janvier 2013 à 14:28
Problème bruit écoulement d'eau tuyauterie 11
Apparemment on approche, le circulateur doit avoir un souci, emboué ? Encrassé ? Problème de débit ?
En principe il doit y avoir 4 vis 6 pans pour démonter le circulateur, il faut fermer, la vanne amont/aval de celle-ci avant ouverture et bien sûr attendre que cela refroidisse, mais si vous n'y connaissez rien faites appel à la société qui a déjà effectué l'entretien afin d'avoir la garantie pièces et main d’œuvre.
La propagation des bruits est toujours galère on ne sait pas toujours d'où cela provient, l’expérience, l'oreille et la procédure par élimination comme vous l'avez effectué. Cela peut être aussi un problème de conception ?
05 janvier 2013 à 14:53
Problème bruit écoulement d'eau tuyauterie 12
Oui je préfère ne pas démonter.
J'ai baissé au maximum le circulateur et le problème persiste. Je me demande si ce n'est pas lié encore à la dilatation.
Mais sinon à part le bruit elle marche nickel cette chaudière.
05 janvier 2013 à 17:16
