Réseau gravitaire et chauffe-eau solaire = circulateur ?
9414
Question Forum Plomberie : Réseau gravitaire et chauffe-eau solaire = circulateur ?
max973
max973
J'habite en forêt en Guyane. Je n'arrive pas à avoir d'informations claires concernant ma problématique.
Le contexte :
Je récupère l'eau de pluie dans une cuve au sol de 3 m3. De celle-ci, j'utilise une pompe émergée qui envoie l'eau dans une cuve "château d'eau" située à 4 m du sol, avec un marnage de 1,5 m, volume 1 m3.
J'ai bénéficié d'une aide pour site isolé, qui me permettait d'avoir un chauffe-eau solaire.
Les installateurs (pas de Guyane), ne comprenaient pas l'installation et ne semblaient pas savoir ce qu'est un réseau gravitaire. Ils ont installé le chauffe-eau en haut du toit, donc à la même hauteur que le bas de cuve du château d'eau.
Je n'ai donc pas de pression pour l'alimenter.
Le projet :
Je souhaiterais pouvoir alimenter une douche avec ce chauffe-eau, et c'est tout. Je pensais tirer une canalisation directement de la cuve vers le chauffe-eau, et positionner sur cette canalisation un surpresseur / circulateur ?
Mais les surpresseurs consomment beaucoup, et ceux avec des vessies ne font pas long feu ici (température + humidité + UV). Un circulateur me paraît peut-être mieux (consommation de 30 à 40 W pour le Wilo Star Z).
Qu'en pensez-vous ?
15 mars 2023 à 15:21
Proposer une réponse à Réseau gravitaire et chauffe-eau solaire = circulateur ?
  • 1. Choix tuyauterie et pompe et circulateur pour chauffe eau solaire
    N°5423 : Bonjour, Je suis un jeune étudiant de la Lorraine et je dois choisir un système complet de chauffe-eau solaire sur une maison existante pour mon projet. Je n'arrive pas à trouver des réponses claires et précises sur le choix...
  • 3. Clapet anti-retour et chauffe-eau d’appoint en plus d’un réseau d’eau chaude collectif
    N°6219 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide au sujet d'un petit problème que je n'arrive pas à résoudre dans l'installation de la plomberie de ma salle de bain (voir le petit plan rudimentaire en ci-joint pour essayer d'être...
  • 4. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 5. Chauffe-eau Sonnenkraft fonction hors solaire ne fonctionne plus
    N°10192 : Bonjour. Je possède un chauffe eau datant de 14 ou 16 ans avec les mêmes caractéristiques que la demande 6628 de votre forum. Seul le Nr change : 1004ET2528231. La fonction hors solaire ne fonctionne plus depuis quelques...
  • 6. Eau chaude trop chaude brûlante chauffe-eau solaire
    N°6628 : Bonjour, Je possède depuis 8 ans un chauffe-eau solaire Sonnenkraft avec environ 5m² de capteur solaire et un ballon de 300l. La production d'eau chaude se fait par le solaire avec un complément par une résistance...
  • 7. Branchements pour un circulateur de chauffe-eau
    N°3762 : Bonsoir, Est-il possible d'installer un circulateur en sortie de chauffe-eau pour éviter une perte trop importante d'eau chaude car le chauffe-eau est dans le garage à un peu moins de 20 mètres de la maison ? Si oui, comment...
  • 8. Avis raccordement Chauffe-eau solaire
    N°9099 : Bonjour. Je viens de faire installer un chauffe-eau solaire. N'y connaissant pas grand chose en plomberie, je fais appel à vos services. J'ai schématisé au mieux mon installation et j'aimerais savoir si cela vous semble...
  • 9. Problème sur circulateur Wilo
    N°7347 : Bonjour, Sur une station solaire easyflow 25 kW, il y a 2 circulateurs Wilo. Sur la partie solaire c'est un stratos para 25/1-T1. Ce circulateur fait un bruit comme si quelque chose touchait l'hélice (sauf qu'il n'y a rien) et...
  • 10. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Réseau gravitaire et chauffe-eau solaire = circulateur ? >>>
installer robinet d arretprobleme demontage mitigeur douche 04declenchement groupe de securite 03 bricovideodepannage pompe a eau 05
