Tuyau en cuivre écrasé
Conseils plomberie bricolage : Tuyau en cuivre écrasé
Jai eu une bonne galère aquatique dans ma cuisine, il y a quelques jours, sûrement dû au fait que la plomberie et moi ça fait deux ! Javais le lave-linge et le lave-vaisselle alimentés par le même robinet et ça fuyait (au goutte à goutte) par le raccord en « Y » qui reliait les deux appareils. Donc pour éviter ce fameux raccord jai acheté un robinet « auto perçeur » comme ça chacun son robinet, pas de jaloux. Et je n'ai jamais réussi à correctement le mettre ! La misère : jai écrasé le tuyau mais le système na pas réussit à le transpercer ! Doù ma question : va-t-il falloir que je remplace le bout de canalisation écrasé ? (visiblement, il ny a pas de fissures) et est-ce que le cuivre est assez costaud pour supporter un écrasement ?
09 février 2008 à 18:28
Astuces 1 dépannage plomberie
Bonjour, vous êtes trop costaud, les robinets auto-perceurs sont munis d'une pointe. Après avoir visé sur votre tuyau en cuivre le collier (du robinet) vous devez faire tourner votre robinet (doucement) afin que la pointe en question raye, creuse puis finisse par percer votre tuyau de cuivre. Même écrasé le cuivre est une matière maléable et pour alimenter vos appareils s'il n'y a pas de fuite cela peut je pense rester en l'état. BB bricolo du jour 10/02/08
11 février 2008 à 02:15
Astuces 2 dépannage plomberie
S'il n'y a pas de fuite ne remplacez pas ce morceau vous aurez très certainement toujours assez de débit pour vos machines. Quand à ces robinets soi-disant auto perceurs si je devais en monter un je ferais au préalable un trou à la perçeuse avec un foret de diamètre égal au système dit auto perceur 4 ou 5 mm je pense il n'y a aucun risque de fuite car c'est le joint qui est sur la fixation qui fait l'étanchéité mais dites-vous bien que l'idéal c'est les robinets classiques. MF
Astuces 3 dépannage plomberie
Bonjour, ça dépend de l'écrasement, si l'eau passe toujours de la même façon et qu'il n y a pas de fuite laisser comme ça et le jour où ça fuit vous aviserez. Ces robinets ne fonctionnent pas avec un cuivre mou (en couronne ou qui a été chauffé) 9 fois sur 10 le cuivre s'écrase sans se percer, on en a encore la preuve.
Astuces 4 dépannage plomberie
Le problème du cuivre c'est qu'il s'écrouit avec le temps, il devient très dur et cassant (mais pour le travailler de nouveau, on le recuit en le faisant chauffer au bleu avec un chalumeau). Dans votre cas, pour un raccordement sans risque, j'éviterais de laisser le tuyau ainsi, et je referais (ou ferais refaire) une bonne liaison. Un bricoleur outillé fera cela en une après-midi, un professionnel beaucoup plus rapidement. Il y a des solutions sans soudure que les internautes ne manqueront pas de vous signaler. Gare à la fuite quand vous ne serez pas là.
12 février 2008 à 02:17
Astuces 5 dépannage plomberie
Bonjour, j'ai pour habitude de faire de la tuyauterie, j'ai tenté ce fameux robinet de chez Casto, il perce très mal, voire même pas du tout, le tube se déforme et après vous avez gagné votre journée à tout refaire au propre, en plus l'outil qui déjà de qualité rouille en 4 à 5 ans et forme des bouchons de rouille alors je n'imagine pas avec celui-ci qui de base ne coupe même pas.
Si vous ne savez pas souder il existe des raccords double bagues qui tiennent (300 bars) en industrie, faites votre té et poser une petite vanne, certes un coût mais là cela ne bougera pas !
09 mai 2011 à 22:00
- 1. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
- N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
- 2. Fuite tuyau cuivre
- N°7899 : Bonjour, Un tuyau de cuivre fuit au niveau d'un T ; j'ai essayé de souder mais la brasure ne tient pas, je viens de lire sur le forum que ça ne peut pas tenir s'il y a de l'eau dans le tuyau (j'ai coupé l'eau pour faire...
- 3. Doit-on changer cuivre écroui un peu écrasé par la cintreuse ?
- N°9828 : Bonjour. En tant que néophyte, j’ai cintré un tube de cuivre écroui mais les vis de la cintreuse n’étaient pas serrées. Le cuivre a donc été un peu écrasé d’un côté. J’ai rattrapé la chose après avoir...
- 4. Repiquage tuyau de cuivre
- N°39 : Comment faire un piquage sur un tuyau de cuivre ?
- 5. Cintrage tuyau cuivre installé
- N°7021 : Bonjour, J'ai un tuyau cuivre de diamètre 14 installé à partir d'une couronne, donc recuit, qui me gêne derrière mon frigo. Je souhaiterais le couder pour le mettre parallèle au mur, mais il est muni d'une sortie soudée...
- 6. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
- N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelquun peut-il m'aider ?
- 7. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
- N°3306 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente le cumulus. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (14mm) et faire un raccord de chaque côté avec un...
- 8. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
- N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
- 9. Soudure à froid ou pâte époxy fuite tuyau cuivre
- N°1320 : Un bricoleur de bricovidéo aurait-il déjà utilisé de la pâte époxy pour une fuite d'eau sur un tuyau en cuivre, est-ce que cela fonctionne bien ? Cela tient-il bien dans le temps, merci de me faire partager votre expérience.
- 10. Comment dessouder un tuyau en laiton chromé d'un tuyau en cuivre
- N°5818 : Bonjour, Afin de remplacer un lavabo je viens de voir que le siphon en laiton chromé est soudé au tuyau de sortie en cuivre. Comment les dé-souder (je ne peux pas les couper). Merci.
