Doit-on changer cuivre écroui un peu écrasé par la cintreuse ?
Question Forum Plomberie : Doit-on changer cuivre écroui un peu écrasé par la cintreuse ?
En tant que néophyte, j’ai cintré un tube de cuivre écroui mais les vis de la cintreuse n’étaient pas serrées.
Le cuivre a donc été un peu écrasé d’un côté.
J’ai rattrapé la chose après avoir resserré les vis mais j’aimerais savoir si ça pose problème et s’il vaut mieux que je refasse avec un nouveau cuivre.
C’est pour du chauffage. Le cuivre est neuf.
J’ai fait un vidéo où j’essaie de montrer le tuyau sous différents angles :
https://ln5.sync.com/dl/74a4b72f0/b6qvkkmb-djd445vy-gf4e7x3r-hqrzpsc2
Merci d’avance.
Merci d’avance.
13 octobre 2023 à 17:20
Bonjour IS. L'eau passera dans ce tube. Si vous êtes fignoleur adepte du travail bien fait, vous recommencez.
Dans le cas contraire, votre réputation de bricoleur sera mise à mal et votre amour propre s'en ressentira.
Il faut recuire le cuivre avant de le cintrer.
13 octobre 2023 à 19:20
Effectivement je suis perfectionniste...
Pour cintrer le cuivre on m'avait dit tout le contraire justement, qu'il ne fallait pas passer à la cintreuse un cuivre recuit pour éviter les risques d'écrasement, et qu'on ne cintrait donc que le cuivre écroui.
13 octobre 2023 à 20:07
Réponse 3 du forum plomberie
Re. Essayez de déformer à la main du cuivre écroui, puis recuit avec un coup de chalumeau, et vous verrez la différence.
Entrainez vous sur des chutes avec la cintreuse.
13 octobre 2023 à 20:40
Réponse 4 du forum plomberie
Simplement pour mettre mon grain de sel...
Recuire le cuivre pour le cintrer n'est pas du tout obligatoire, mais cintrer du cuivre écroui est réservé aux cintreuses d'atelier, très stables.
Je ne vois pas du tout de quel type de cintreuse avec vis se sert notre ami
14 octobre 2023 à 07:10
Réponse 5 du forum plomberie
Merci pour vos réponses que je n'avais pas vues.
Je me sert d'une cintreuse Dexter qui possède des grosses vis de serrage sur les côtés...
03 novembre 2023 à 22:48
