Soudure à froid ou pâte époxy fuite tuyau cuivre
1320
Bricolage conseils plomberie : Soudure à froid ou pâte époxy fuite tuyau cuivre
Un bricoleur de bricovidéo aurait-il déjà utilisé de la pâte époxy pour une fuite d'eau sur un tuyau en cuivre, est-ce que cela fonctionne bien ? Cela tient-il bien dans le temps, merci de me faire partager votre expérience.
Problèmes 1 plomberie maison
Cela ne sera pas aussi efficace qu'une soudure, qui ne prendra que 2 minutes.
Problèmes 2 plomberie maison
Il ne faut pas utiliser de pâte pour réparer, cela ne tiendra pas dans le temps. Si vous n'êtes pas bricoleur, il vaut mieux demander à un plombier de vous faire la soudure. Ce sera plus sûr.
26 juin 2008 à 13:42
Problèmes 3 plomberie maison
Voilà près d'un an que j'ai utilisé de la pâte époxy pour réparer un siphon de baignoire en cuivre qui était percé, il semble que cela tienne, car la fuite a disparu.
J'ai fait un bandage autour du trou et j'ai écrasé les bords de la pâte époxy pour qu'elle adhère à la forme du tuyau.
01 septembre 2009 à 21:28
Proposer une réponse à Soudure à froid ou pâte époxy fuite tuyau cuivre
  • 1. Fuite tuyau cuivre
  • 2. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 3. Colmatage fuite sur tuyau cuivre en pression
    N°5997 : Bonjour J'ai une légère fuite sur un coude cuivre à la sortie d'un radiateur. Actuellement impossible de vidanger le circuit (cause froid) pour refaire la soudure. Qui peut me trouver une astuce pour colmater ce tuyau sous...
  • 4. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
    N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
  • 5. Réparation plomberie
    N°242 : Bonjour. Réparation plomberie. Existe-t-il un produit pour réparer une fuite dans un tuyau d'eau chaude en cuivre ? Merci pour vos conseils
  • 6. Fuite écrou muni d'une olive tuyau en cuivre
    N°2236 : Bonjour, j'ai une fuite sur un écrou muni d'une olive sur un tuyau en cuivre, que puis-je faire ? Merci.
  • 7. Fuite sur tuyau de cuivre
    N°2557 : Bonjour à tous, j'ai un petit problème, je me suis aperçu que j'avais une fuite sur un tuyau de cuivre. Je m'explique c'est une vieille installation, le tuyau arrive il se sépare grâce à un T, 2 cm après se trouve un coude...
  • 8. Soudure tuyau ferraille et cuivre
    N°1027 : Bonjour, je dois me raccorder sur mes tuyaux d'eau qui sont en ferraille (vieille maison), pour dévier l'arrivée d'eau dans ma cuisine. J'aurais voulu me raccorder en cuivre ; comment dois-je faire ? Peut-on souder les deux ?...
  • 9. Raccordement tuyau PVC cuivre
    N°767 : Je vais installer une baignoire en rénovation. Le tuyau d'évacuation initial me semble être en cuivre. Comment réaliser le raccordement entre le nouveau tuyau en PVC et l'ancien en cuivre ? La colle PVC va-t-elle suffire ?...
  • 10. Pâte servant à faire la soudure sur cuivre
    N°784 : Comment appelle-t-on la pâte servant à faire de la soudure sur cuivre ?
>>> Résultats suivants pour : Soudure à froid ou pâte époxy fuite tuyau cuivre >>>
thermostat chauffe eau electriquefuret plomberieprobleme reglage temperature chauffe eau bricovideodefaut arrivee d eau lave linge 02
