De quel côté se vide un ballon eau chaude
Questions plomberie maison : De quel côté se vide un ballon eau chaude
Bonjour, après plusieurs recherches sur ce forum, je n'ai pas compris précisément comment s'effectue le vidage d'un ballon d'eau chaude. Ce que je retiens, c'est :
- Couper l'électricité, débrancher les câbles, isoler l'arrivée de courant dans le mur.
- Fermer la vanne d'arrivée d'eau froide de l'habitation.
Ensuite, c'est très flou :
- Quand ouvrir le système de sécurité ?
- Quand ouvrir un robinet d'eau chaude ?
- Et surtout, de quel côté s'écoule l'eau à extraire du cumulus, côté robinets d'eau chaude ou côté système de sécurité ? D'avance merci !
09 février 2008 à 18:28
Bonjour, bien que pas plombier, je vais essayer de vous expliquer : c'est l'eau froide qui pousse l'eau chaude. Pourquoi couper l'électricité ? Parce-qu'un cumulus qui chauffe sans eau et c'est la grosse tuile. Pourquoi couper l'arrivée de l'eau froide parce-que votre cumulus va se remplir en permanence. Donc pour le vider : coupez l'arrivée électrique, coupez l'arrivée de l'eau froide, ouvrir le groupe de sécurité sur vidange (c'est là que votre cumulus va se vider, et c'est assez long car cela se vide lentement) et ouvrir un robinet d'eau chaude pour faire entrer de l'air dans votre cuve de cumulus. Même chose pour le remplir ouvrir l'eau froide en fermant la vidange ourvir l'eau chaude pour que l'air intérieur parte et lorsque ça coule (froid) au robinet d'eau chaude remettre le jus. J'espère que le bricolo vous a bien renseigné. BB le 10/02/08
11 février 2008 à 02:15
Il n'est pas nécessaire de couper l'électricité si vous n'envisagez pas de déposer votre chauffe-eau. Fermez votre arrivée d'eau froide. Ouvrez ou démontez votre système de sécurité. Ouvrez un robinet d'eau chaude. L'eau va s'écouler côté groupe et c'est très long à vidanger l'idéal serait de faire entrer de l'air sous pression pour pouvoir le vider plus vite sinon comptez plusieurs heures si c'est un 200 l.
Bonjour, couper l'électricité, coupez l'eau, ouvrez un robinet d'eau chaude, ouvrez la vanne de vidange du groupe de sécurité. L'eau va s'écouler par la vidange du groupe (si ça s'écoule bien, défaites le départ d eau chaude ça vidangera plus vite) pour le remplissage, rebranchez le départ d'eau chaude, fermez la vanne de vidange, réouvrez l'eau, toujours un robinet d'eau chaude ouvert auquel vous aurez enlevé le mousseur et mis une serpillère dessus car l'eau va chasser l'air qui risque de sortir brutalement.
