Problème eau chaude met du temps à arriver
Forum plomberie maison : Problème eau chaude met du temps à arriver
Bonjour, j'ai des soucis avec l'eau chaude. Lorsque je tourne le robinet, l'eau chaude met du temps à arriver... On m'a dit que c'était peut-être un problème avec le débit d'eau qui n'est pas assez puissant... Quelqu'un peut-il m'expliquer clairement cela.
Merci
Merci
11 janvier 2010 à 16:44
Question plomberie Maison 1
On manque d'élément dans votre question, à commencer par savoir si vous êtes en maison individuelle ou en immeuble collectif... Souvent ce temps d'attente est lié à la distance entre le ballon d'eau chaude et le robinet : il est logique qu'à l'ouverture du robinet ce soit l'eau qui attendait dans la tuyauterie et qui s'est progressivement refroidie, qui soit la première à sortir... Plus le cumulus est loin, et plus il y aura d'eau "froide" entre ce ballon et votre robinet. Si quelqu'un a tiré de l'eau juste avant, vous devez constater que l'eau est chaude tout de suite (normal)
Pour palier cet inconvénient, j'ai installé il y a longtemps déjà un circulateur qui fait tourner l'eau chaude en permanence dans la canalisation, mais ce système coûte un peu d'argent et nécessite une double canalisation... De plus, je ne suis pas sûr qu'il puisse s'installer partout. Alors il est parfois plus raisonnable d'attendre un peu l'arrivée de l'eau chaude...
12 janvier 2010 à 06:28
Question plomberie Maison 2
Soit votre débit est insuffisant à l'origine (comme un moteur trop juste pour monter une côte), soit avec le temps, il l'est devenu suite à l'entartrage du réseau, comme un moteur fonctionnerait avec des durits plus fines.
Pouvez vous faire mesurer la pression au compteur et sur l'un de vos points de puisage, pour comparer ?
SD 12 01 10
SD 12 01 10
12 janvier 2010 à 09:50
Question plomberie Maison 3
Bonjour à vous trois. Internaute 1, votre explication est limpide, et la solution est intéressante, mais ce confort a un coût énergétique.
Comme déjà répondu à une autre question, quand tout le monde laissait couler l'eau chaude et que l'énergie était bon marché et inépuisable, ce problème était moins évident.
Si vous le pouvez, isolez la tuyauterie, ou soyez patient... Cordialement.
12 janvier 2010 à 22:06
Question plomberie Maison 4
Mettez un petit instantané à proximité de la salle de bains, vous aurez de l'eau chaude tout de suite, et le temps qu'elle arrive de la chaudière.
Pas trop cher et vous êtes content. Cordialement. 14/01/10
14 janvier 2010 à 17:14
Question plomberie Maison 6
Je suis en habitat collectif dans un immeuble de 4 étages dans lequel j'ai rencontré un problème d'eau chaude qu'il fallait attendre en laissant couler pendant au moins 3 minutes, ce qui entrainait une consommation d'eau démente.
Nous avons d'abord mis en cause l'installation générale.
En réalité l'origine du problème vient des mitigeurs qui en vieillissant ou parce qu'ils ne sont pas de bonne qualité, laissent passer l'eau froide dans les canalisations d'arrivée d'eau chaude qui se trouvent de ce fait refroidies jusque dans la colonne d'arrivée. Même une fois venue, si l'on ferme le robinet et qu'on l'ouvre dans la foulée, l'eau redevient froide.
Ce problème peut être réglé par la pose d'un clapet anti retour sur le robinet ou vanne d'arrêt d'eau chaude général.
Il empêche l'eau froide de se répandre dans le circuit. Il coûte environ 6 à 7 euros et on en trouve facilement.
Voir sur l'image jointe.
Attention lors de la pose on ne peut pas mettre de joint classique circulaire ; il faut enrubanner le filetage avec du téflon pour obtenir une bonne étanchéité du circuit. Il faut aussi parfois placer des mamelons mâle mâle (15 / 21 ou réducteur) pour adapter le clapet au robinet dont le filetage de sortie peut être dans un autre format.
Il y a parfois une flèche gravée sur le corps du clapet pour ne pas le monter à l'envers.
L'effet est immédiat et on retrouve de l'eau chaude très rapidement.
Idéalement il faudrait que tous les résidents en placent sur leur arrivée d'eau pour que collectivement l'eau soit à la bonne température et qu'on évite des consommations démesurées.
J'espère que cet exposé pourra rendre service à d'autres.
07 janvier 2013 à 14:18
