Problème eau chaude conseils changement système
Question Forum Plomberie : Problème eau chaude conseils changement système
Mon souci est quand je veux tirer de l'eau chaude dans la salle de bain l'eau chaude met beaucoup de temps à arriver.
Ma chaudière est une murale à eau chaude instantanée et ma salle de bain est à au mini 25m.
J'ai déjà regardé pour mettre un ballon d'eau chaude mais pas possible.
Donc 2 systèmes ou ballon instantané en série avec la chaudière ou boucle ECS.
Quel système ou autre solution me conseillez-vous ?
La chaudière sera changée dans l'année et ce sera avec micro-accumulation.
25 février 2016 à 23:12
A une distance aussi importante, si vous ne pouvez pas déplacer la chaudière et si installer un cumulus est impossible pour une raison que je ne discerne pas, il ne vous reste que la solution de mettre un petit cumulus au plus près de la chaudière avec un bouclage, mais les déperditions de chaleur sur cette boucle risquent d'être si importantes que le cumulus risque d'être en chauffe 24h sur 24 !
Mon conseil : étudier avec plus d'attention la pose d'un cumulus au plus près de la salle de bains.
26 février 2016 à 17:16
Merci de votre réponse le seul endroit possible que je pouvais mettre le ballon était dessous un escalier à côté de la salle de bain.
Sauf le problème le diamètre du cumulus trop grand et en hauteur idem.
Donc en cherchant sur internet je suis tombe sur des Dafi ce sont des réchauffeurs d'eau donc le mettre en série sur la production d'eau chaude sanitaire soit à 20m de la chaudière mais ensuite quelle puissance choisir 5.5kW ou 7.5kW.
26 février 2016 à 18:05
Quelle capacité pensiez-vous installer comme cumulus ?
Chaudière à 25m mini de la salle de bain, la "maison" doit être grande.
Vous ne pouvez pas trouver un endroit pour loger ce cumulus ?
7.5kW à 20m de la salle de bain ça va vous coûter "bonbon".
A+
A+
26 février 2016 à 19:42
Re bonsoir.
Petite erreur ; Même à 20m de la chaudière donc 5m de la SDB ça va coûter.
Ne pas oublier le câble section et protection.
A vous de voir.
A+
A vous de voir.
A+
26 février 2016 à 19:57
Ma maison est en longueur mais pas très large : 24m x 3.5m
Sinon le réchauffeur sera à 3m de la salle de bain.
26 février 2016 à 19:59
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Salut.
Sans rire c'est pas une maison c'est un tunnel. Vous avez des vélos ?
A part rallonger le tunnel pour mettre le cumulus, la solution est les réchauffeurs.
A d'autres avis.
A+
A d'autres avis.
A+
26 février 2016 à 20:31
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Et les réchauffeurs, on peut mettre en série avec la chaudière juste que le temps l'eau soit chaude.
26 février 2016 à 20:32
