Joints à la filasse et au téflon
4704
Questions plomberie maison : Joints à la filasse et au téflon
Comment faire pour rendre efficace l'étanchéité de la filasse avec la pâte sur un filetage ?
Avec du téflon, dans quel sens et combien de tours sur le filetage ?
11 janvier 2010 à 21:59
PL
PL
13 531 messages
Filasse + colmate (à l'ancienne) c'est le TOP, ne rien ajouter dessus (téflon), le tout se met dans le sens des aiguilles d'une montre dans le sens du filet, c'est un coup à prendre, mais très facile, rajouter de la colmate sur la filasse bien serrer avec les doigts, et visser.
Le téflon c'est pareil mais sans Colmat (résiste moins au chaud). Cordialement. 12/01/10
12 janvier 2010 à 18:44
La meilleure solution (et la - chère) est une méthode ancienne : de la filasse et de L'HUILE DE LIN (épaisse) elle permet un petit retour en arrière (ajustage) étanchéité parfaite démontage facile même après de longues années.
14 janvier 2010 à 18:00
Thierry
Thierry
95 messages
Confirmation réponses PL et internaute 2. Pas de Téflon, le retour en arrière le coupe à tous les coups, donc fuite à prévoir. "Tartiner" à la pate à joint, sans trop, le filetage mâle, enrouler la filasse dans le sens des aiguilles d'un montre (sauf rarissime pas à gauche), effectivement c'est là qu'il faut prendre le coup (on a spontanément tendance à trop mettre de filasse, ou trop à la fois) "Tartiner" le montage et le filetage femelle sans trop encore une fois. Visser et remettre en eau. Si cela "perle" : gamelle, soucoupe dessous en attendant que la filasse gonfle. Si problème persistant après 24 h, à refaire, vous n'avez pas encore le coup.
Amitiés.
18 janvier 2010 à 11:06
Conseils 4 réparation plomberie maison
JM
JM
123 messages
Il existe aussi du Filjoint de GEB ; c'est un fil gras que l'on enroule sur le filetage sans autre produit.
On n'est pas obligé de suivre le creux du filetage, c'est dire s'il est facile à utiliser sur eau froide, eau chaude, chauffage et même le gaz !
Je m'en sers depuis des années sans aucun problèmes de fuite.
Cordialement,
20 janvier 2010 à 12:24
Proposer une réponse à Joints à la filasse et au téflon
  • 1. Filasse ou ruban de téflon
    N°2102 : Bonjour, quel est le plus efficace la filasse ou du ruban de téflon ? Où doit-on utiliser dans certains cas de la filasse et pour d'autres types de raccords du ruban téflon ?
  • 2. Raccords téflon ou filasse
    N°650 : Bonjour. J'ai posé mon nouveau chauffe-eau à la place de l'ancien, tout correspond sauf que les avis pour les raccords sont partagés : le kit vendu avec propose du téflon alors que l'ancien était posé avec de la filasse et...
  • 3. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 4. assemblage plomberie filasse ou téflon
    N°179 : Bonjour, une petite question de plomberie : pour l'assemblage de deux pièces, vaut-il mieux utiliser de la filasse ou du téflon ? Merci.
  • 5. Minifuite joint Téflon robinet machine à laver
    N°9887 : Bonjour. J'ai une mini-fuite (quelques mm d'eau en 24h au fond d'une cuvette) sur joint teflon sur un robinet de machine à laver neuf. :cry: J'ai suivi les conseils des pros sur YT :smile: et enroulé le Téflon jusqu'à...
  • 6. Changer robinet thermostatique de douche avis ruban téflon ou filasse
    N°5766 : Bonjour, J'ai changé mon robinet thermostatique de douche, j'ai fait des raccords au téflon, j'ai surveillé durant trois jours et pas de fuite. Des avis divergeant me font croire que les raccords au ruban téflon ne valent...
  • 7. Mise en place joint torique et téflon filtre anticalcaire
    N°6049 : Bonjour. J'ai acheté un filtre anticalcaire mais pas de notice, dois-je mettre du téflon dans les filets mais en plus j'ai 2 joints toriques noirs que je ne sais pas où placer. Merci pour votre aide.
  • 8. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 9. Problème raccord de douche
    N°8630 : Bonjour à tous. Je dois changer un coude sur une installation ancienne pour fixer un mitigeur de douche, mais j'ai peur de trop forcer... Est-ce que si je dévisse trop fort, cela abîmerait le reste de l'installation ? Merci...
  • 10. Installation d'un mitigeur pour douche
    N°8337 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer la robinetterie des années 80 de ma douche par un mitigeur thermostatique. Il me semble qu'il ne sera pas possible d'installer des raccords excentrés (cf. photo jointe). Du coup comment...
>>> Résultats suivants pour : Joints à la filasse et au téflon >>>
collier plomberie pvccollet battu raccord plomberie insensible a l electriciteforum plomberie probleme wc
