Comment resserrer une bonde de lavabo
4926
Réparation plomberie maison : Comment resserrer une bonde de lavabo
J'ai une question de profane.
Au cours d'un nettoyage du siphon du lavabo de la salle de bain, j'ai constaté qu'il y avait une fuite au niveau du joint de la bonde et du lavabo.
La partie bonde sous l'évier n'est pas serrée et tourne librement d'un côté ou de l'autre (mais je n'ai pas dépassé un quart de tour dans chaque sens). Est-ce normal ?
Ne faut-il pas resserrer cette bonde ? Et comment ? Car apparemment la bonde est en 2 parties si j'ai bien compris, la première étant dans le lavabo et la seconde juste en dessous du lavabo.
Quelle partie faut-il serrer sachant que la tige métallique qui commande l'évacuation (ou non) tourne avec la partie inférieure de la bonde (sous le lavabo).
J'espère avoir été clair et vous remercie pour votre aide.
23 mars 2010 à 20:55
Réponses 1 plomberie
JM
JM
123 messages
Il faut passer un outil (gros tournevis par exemple) dans les trous de la bonde à l'intérieur du lavabo et resserrer en tenant la partie extérieur !
Cordialement
24 mars 2010 à 11:24
Réponses 2 plomberie
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, c'est bien la bonde qui tourne - bizarre - ou juste un cache plastique ?
Comment avez-vous constaté la fuite ? Pour vous assurer de l'endroit exact d'où ça coule, vous pouvez serrer du Sopalin autour de tout le siphon, et faire couler l'eau. Démontez le Sopalin en douceur, et vous aurez la localisation de la fuite.
24 mars 2010 à 12:38
Réponses 3 plomberie
Bonjour, pour cette difficulté, démonter la bonde, bien nettoyer, dégraisser (dégraissant pas trop agressif, car cela peut altérer l'état de surface du lavabo suivant la qualité du lavabo, résine, porcelaine ?) et remonter la bonde avec du mastic sanitaire : étanchéité assurée. Gilles. Plombier.
09 mars 2012 à 20:30
Réponses 4 plomberie
Bonjour, Si on met du mastic sanitaire entre la bonde (partie au dessus) et le lavabo, du coup on ne peut plus le tourner, il est collé, comment fait-on pour serrer en dessous pour que le trou de la tirette se retrouve pile derrière ?
J'ai essayé plusieurs fois, c'est toujours de travers! Help!!
21 février 2018 à 14:37
Réponses 5 plomberie
30 005 messages
Bonjour. La bonde est normalement livrée avec un joint mousse qui s'écrase.
Le positionnement ne pose pas de problème.
21 février 2018 à 19:16
Réponses 6 plomberie
Merci GL,
Il faut que redécolle tout et enlève ce mastic que j'avais mis sous la grille ; et que je remettre le joint mousse.
Que j'avais remplacé par du mastic (sur les conseils des pros sur pleins de forums) car je croyais que la fuite venait de là...
Mon joint sous la vasque fuit (tout est neuf). Sans doute parce qu'il n'était pas assez serré ?
La matière de ce joint est une sorte de plastique...
22 février 2018 à 11:18
Réponses 7 plomberie
30 005 messages
La bonde est normalement livrée avec un joint mousse et un gros joint caoutchouc que l'on place en dessous, en contact avec la faïence et la rondelle au dessus de l'écrou.
Normalement il n'y a pas de fuite. La mousse est là pour éviter que le lavabo se vide quand le bouchon est en place, et le joint caoutchouc pour éviter toute fuite vers l'extérieur.
Vous pouvez passer un coup d'abrasif sur la faïence sur la portée du joint, pour enlever toute aspérité éventuelle.
On trouve assez facilement des joints caoutchouc de rechange chez les Cedeo ou équivalent du coin.
22 février 2018 à 11:35
Proposer une réponse à Comment resserrer une bonde de lavabo
  • 1. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 2. Choix bonde pour lavabo avec trou vidage 45mm
    N°7530 : Hello, J'ai un souci avec le choix d'une bonde pour lavabo avec un trou de vidage de 45mm. La norme actuelle, c'est un trou de vidage en G1"1/4, non ? G1"1/4, c'est pas 1 pouce 1/4 ? Or, d'après une table de correspondance...
  • 3. Problème mélangeur de lavabo avec tirette
    N°9270 : Bonjour. Mon lavabo est équipé d’un mélangeur, avec une tirette qui est utilisée pour manœuvrer la bonde d’évacuation. Cette bonde ne tient pas bien en position relevée. Quand je tente de nettoyer le mécanisme...
  • 4. Bonde lavabo sur pied goute suinte
    N°9260 : Bonjour. Je sollicite votre aide car je tourne en rond. J'ai change la bonde de mon lavabo sur pied ainsi que 2 siphons neufs et j'ai toujours un problème il y a une petite fuite par terre de quelques goutes surtout quand je...
  • 5. Régler la tirette de la bonde d'un lavabo
    N°2518 : Bonjour à tous. J'ai changé le robinet du lavabo et depuis le bouchon au fond du lavabo (qui lui n'a pas été changé) est toujours fermé, nous sommes obligés d'enlever le bouchon pour que l'eau puisse s'évacuer sinon le...
  • 6. Remplacement mécanisme de bonde et de siphon du lavabo
  • 7. Démontage d'une bonde de lavabo
    N°2536 : J'ai démonté le siphon et la tringlerie mais la bonde ne présente aucun système vissé. Comment faire pour la démonter, je n'ose pas forcer en la poussant du bas vers le haut afin de ne pas tout détériorer. Merci d'avance...
  • 8. Poser et régler bonde évacuation lavabo
    N°2038 : Bonjour. J'ai changé tout mon lavabo + robinetterie et je n'arrive pas à savoir comment on monte la tige et les joints qui commandent la bonde. Sachant que j'ai une boule montée sur la fameuse tige, une sorte d'anneau en...
  • 9. Bonde à tirette lavabo non étanche
    N°370 : Bonjour, je viens d'acheter un nouveau lavabo, avec le bouchon qui se ferme automatiquement quand on appuie sur une tige. Mais, le problème est que quand je le ferme, il n’est pas étanche et je ne vois vraiment pas ce que je peux...
  • 10. Bonde lavabo difficile à retirer
    N°9734 : Bonjour. J'ai du mal à retirer la bonde de mon lavabo. Quand je tourne le bas de la bonde, le haut tourne aussi, comme si tout était collé. Voir les images ci-jointes. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ? Merci...
>>> Résultats suivants pour : Comment resserrer une bonde de lavabo >>>
debouchage siphonregler bouchon evierbricovideo probleme odeur bondeplomberie fuite robinet de douche 3
