Bonde lavabo difficile à retirer
9734
Conseils forum plomberie : Bonde lavabo difficile à retirer
AdyKoul
AdyKoul
J'ai du mal à retirer la bonde de mon lavabo.
Quand je tourne le bas de la bonde, le haut tourne aussi, comme si tout était collé.
Voir les images ci-jointes.
Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ?
conseils pour démonter une bonde de lavaboproblème démontage bonde de lavabo
29 août 2023 à 18:23
JR48
JR48
358 messages
À défaut de clé spéciale pour les bondes, il vous faut coincer par l'intérieur la bonde avec un outil et débloquer par le dessous, pas facile mais réalisable. À défaut, coupez avec une lame de scie à métaux à hauteur du joint la partie du dessous.
C'est du laiton et ça se coupe assez bien.
29 août 2023 à 21:47
30 073 messages
Bonjour. Juste une idée en passant.
Une pince longs becs coudée pour maintenir la bonde par le dessus (par les ouïes internes), un gros tournevis qui passe par le trou du levier, et on dévisse.
29 août 2023 à 22:32
Et si vous n'y arrivez vraiment pas funk il vous reste la solution scie à métaux + huile de coude au niveau du joint sous le lavabo...
31 août 2023 à 12:35
AdyKoul
AdyKoul
Merci à tous.
La scie à métaux était finalement la solution pour me sortir de cette affaire.
Vous êtes au top smile
02 septembre 2023 à 00:40
Nous avions le même problème et nous avons également scié la bonde comme indiqué.
Ça a super bien fonctionné ! Merci beaucoup.
12 janvier 2025 à 16:19
Proposer une réponse à Bonde lavabo difficile à retirer
  • 1. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 2. Comment retirer la colonne du lavabo
    N°2466 : Bonjour, Ayant fait tomber un objet dans mon lavabo, je souhaiterai accéder au siphon. Malgré les explications de la vidéo "déboucher un siphon" je ne parviens pas à retirer la colonne. J'ai bien desserré les écrous de...
  • 3. Comment retirer le bouchon de ma bonde de lavabo
    N°9802 : Bonjour. J'ai une bonde de lavabo sans tige, c'est un rond qui tourne qui sert à fermer le lavabo-je ne sais pas si c'est très clair). J'aimerai retirer ce rond pour mettre une bonde clic clac plus simple d'utilisation mais je...
  • 4. Remplacement mécanisme de bonde et de siphon du lavabo
  • 5. Choix bonde pour lavabo avec trou vidage 45mm
    N°7530 : Hello, J'ai un souci avec le choix d'une bonde pour lavabo avec un trou de vidage de 45mm. La norme actuelle, c'est un trou de vidage en G1"1/4, non ? G1"1/4, c'est pas 1 pouce 1/4 ? Or, d'après une table de correspondance...
  • 6. Bonde à tirette lavabo non étanche
    N°370 : Bonjour, je viens d'acheter un nouveau lavabo, avec le bouchon qui se ferme automatiquement quand on appuie sur une tige. Mais, le problème est que quand je le ferme, il n’est pas étanche et je ne vois vraiment pas ce que je peux...
  • 7. Comment resserrer une bonde de lavabo
    N°4926 : Bonjour, J'ai une question de profane. Au cours d'un nettoyage du siphon du lavabo de la salle de bain, j'ai constaté qu'il y avait une fuite au niveau du joint de la bonde et du lavabo. La partie bonde sous l'évier n'est pas...
  • 8. Bonde lavabo sur pied goute suinte
    N°9260 : Bonjour. Je sollicite votre aide car je tourne en rond. J'ai change la bonde de mon lavabo sur pied ainsi que 2 siphons neufs et j'ai toujours un problème il y a une petite fuite par terre de quelques goutes surtout quand je...
  • 9. Régler la tirette de la bonde d'un lavabo
    N°2518 : Bonjour à tous. J'ai changé le robinet du lavabo et depuis le bouchon au fond du lavabo (qui lui n'a pas été changé) est toujours fermé, nous sommes obligés d'enlever le bouchon pour que l'eau puisse s'évacuer sinon le...
  • 10. Démontage d'une bonde de lavabo
    N°2536 : J'ai démonté le siphon et la tringlerie mais la bonde ne présente aucun système vissé. Comment faire pour la démonter, je n'ose pas forcer en la poussant du bas vers le haut afin de ne pas tout détériorer. Merci d'avance...
>>> Résultats suivants pour : Bonde lavabo difficile à retirer >>>
