Comment rallonger un mitigeur bain douche
4927
Conseils plomberie réparation : Comment rallonger un mitigeur bain douche
Bonjour, je souhaite installer un mitigeur bain / douche mural, il me faudrait une longueur minimum de 22 cm entre le mur et la sortie d'eau du bec pour que l'eau tombe bien dans la baignoire.
La plupart mesure environ 17/18 cm. Comment puis-je rallonger mon mitigeur ? Merci pour vos conseils.
23 mars 2010 à 11:08
Fiches 1 travaux plomberie
JM
JM
123 messages
plomberie rallonge robinetBonjour
Il existe des rallonges mâle femelle chromées de 4/5 cm de long qui
s'intercalent entre les écrous 20x27 du mitigeur !
Cordialement
24 mars 2010 à 11:14
Fiches 2 travaux plomberie
Bonjour. J'ai une hauteur de 6 cm entre mon évier et l'ouverture de la fenêtre.
Pouvez-vous m'indiquer quel mitigeur prendre ? Merci.
17 janvier 2011 à 12:34
Proposer une réponse à Comment rallonger un mitigeur bain douche
  • 1. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 2. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
  • 3. Mitigeur bain douche mural écartement 20 cm
    N°3538 : Bonsoir. Je voudrais changer le robinet de ma baignoire pour un mitigeur bain-douche. Les arrivées d'eau sont murales avec un écartement de 20 cm. Dans le commerce, les mitigeurs ont un espacement de 15 cm. Est ce que cela existe...
  • 4. Remplacer mitigeur bain douche
    N°9178 : Bonjour. Le bouchon de mon mitigeur bain douche est cassé et il est très difficile de l'utiliser sans cela. Je voudrai le changer et éviter de remplacer la robinetterie. Mais impossible de trouver le modèle exact. Je ne...
  • 5. Problème changement mitigeur douche
  • 6. Rallonger colonne de douche
    N°5978 : Bonjour, Je viens d'installer un kit de colonne de douche mais malheureusement j'ai posé le mitigeur trop bas et la colonne doit être prolongée d'une trentaine de centimètres pour un bon fonctionnement. Connaissez-vous un...
  • 7. Passer de bain à douche sur mitigeur thermostatique
    N°1791 : J'ai un mitigeur thermostatique bain-douche. Je n'arrive pas à passer du flexible-douche au robinet. Je précise qu'il n'y a pas de tirette pour le faire. Je viens d'emménager et on ne m'a pas laisser de notice pour son...
  • 8. Condition d'installation mitigeur thermostatique de douche
    N°3215 : Bonjour, je rénove ma salle de bain et je voudrais remplacer le mitigeur de douche par un mitigeur thermostatique : quelles sont les conditions nécessaires à une installation de ce type ? Par ex. faut-il aussi un raccord...
  • 9. Eau chaude eau froide inversées pose mitigeur douche
  • 10. Mitigeur douche/bain Jacob Delafon bloqué
    N°10053 : Bonjour. Je possède un mitigeur bain/douche de la marque Jacob Delafon et depuis hier, le petit bouton rectangulaire qui se trouve sur la molette pour régler la température est bloqué et donc impossible de monter la...
>>> Résultats suivants pour : Comment rallonger un mitigeur bain douche >>>
