Remplacement mécanisme de bonde et de siphon du lavabo
Conseils Réparation Plomberie : Remplacement mécanisme de bonde et de siphon du lavabo
Je voudrais remplacer le mécanisme de siphon de mon lavabo (cf. photos ci-jointes).
Mais je n'ai jamais fait ça.
Je ne sais pas si c'est compliqué à faire.
Pourriez-vous me dire quel est le type de mon siphon actuel ? si c'est compliqué de le démonter et par quoi le remplacer.
En vous remerciant pour votre aide.
Bien cordialement.
deb75
Bien cordialement.
deb75
09 mars 2017 à 12:21
Réparation Plomberie Conseil 1
Information à cet emplacement du forum réparation plomberie sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 974 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Roue Arrière. Photo Patrice Faro. Nikon F, Kodak Tri X
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. Cordialement. Patrice bricovideo.com
09 mars 2017 à 13:55
Réparation Plomberie Conseil 2
Veuillez trouver ci-joint les images.
Par ailleurs, je crains d'avoir fait une fausse manipulation et d'avoir envoyé deux fois le même message : je viens de m'inscrire je n'avais pas compris que la publication devait attendre une validation.
Aussi, si vous pouviez renommer le titre de mon message en : Remplacement du mécanisme de bonde et de siphon du lavabo.
Qui me semble plus juste, car c'est bien la bonde elle-même que je voudrais remplacer.
En vous remerciant pour votre réactivité.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
09 mars 2017 à 15:04
Réparation Plomberie Conseil 3
À moins que puissiez voir un système de vissage à la partie supérieure, votre bonde se compose de deux parties, vissées entre elles et qui enserrent le lavabo.
Il arrive que le dévissage soit difficile si les filetages sont grippés, mais le principe est très simple.
On enlève le siphon et la tirette qui commande le clapet, on bloque la partie supérieure par tout moyen à sa convenance et on dévisse la partie inférieure avec une pince à prises multiples.
Pour le remontage j'ai pour habitude de graisser les filetages...
Bon travail.
Bon travail.
09 mars 2017 à 18:31
Réparation Plomberie Conseil 4
Merci bien pour votre réponse, j'ai vu des vidéos, effectivement c’est moins compliqué que je le pensais, je m'y mets dès que j'ai du temps.
Bien cordialement.
deb75
Bien cordialement.
deb75
09 mars 2017 à 19:03
Réparation Plomberie Conseil 5
C'est fait.
Le démontage s'est fait sans encombre, pour le remontage, j'ai eu un peu peur, le tuyau à l'horizontal est très haut et ça passait juste juste pour placer le nouveau siphon.
Heureusement, j'avais gardé l'ancien siphon qui pouvait aussi se remonter sur la nouvelle bonde.
Merci à vous.
Merci à vous.
21 mars 2017 à 17:28
