Démontage d'une bonde de lavabo
2536
Matériaux plomberie maison : Démontage d'une bonde de lavabo
J'ai démonté le siphon et la tringlerie mais la bonde ne présente aucun système vissé. Comment faire pour la démonter, je n'ose pas forcer en la poussant du bas vers le haut afin de ne pas tout détériorer. Merci d'avance pour vos explications.
27 janvier 2008 à 03:17
Plomberie 1 humidité maison
Bonjour, normalement ça se dévisse forcément. Vous tenez fermement la partie du dessus (soit avec une pince ou tournevis si il y a des encoches) et en même temps vous dévissez la partie qui était raccordée au siphon.
Plomberie 2 humidité maison
J'ai le même problème que vous, on dirait que la bonde est sertie d'origine.
Avez-vous trouvé une solution ? D'avance, merci.
Plomberie 3 humidité maison
Les systèmes proposés sont soit à visser, soit à "enclipser".
Choisissez plutôt à visser, en prévision du démontage.
Et oubliez les conseils des vendeurs du rayon bricolage, ils ne savent même pas qu'ils ont les 2 systèmes en rayons !
Pour le démontage, à part forcer prudemment, je ne vois pas - sauf si quelqu'un a un bon tuyau !
16 avril 2009 à 02:51
Plomberie 4 humidité maison
Bonjour, l'idéal c'est à l'aide d'une clé Stillson, dévisser le bas et par le dessus bloquer au tournevis, résultat garanti.
23 décembre 2009 à 19:20
Plomberie 5 humidité maison
J'ai le même problème, je ne vois aucune vis, rien pour démonter la bonde !
Je n'arrive pas à dévisser par en dessous ! Galère.
12 novembre 2011 à 12:22
Proposer une réponse à Démontage d'une bonde de lavabo
  • 1. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 2. Remplacement mécanisme de bonde et de siphon du lavabo
  • 3. Choix bonde pour lavabo avec trou vidage 45mm
    N°7530 : Hello, J'ai un souci avec le choix d'une bonde pour lavabo avec un trou de vidage de 45mm. La norme actuelle, c'est un trou de vidage en G1"1/4, non ? G1"1/4, c'est pas 1 pouce 1/4 ? Or, d'après une table de correspondance...
  • 4. Comment resserrer une bonde de lavabo
    N°4926 : Bonjour, J'ai une question de profane. Au cours d'un nettoyage du siphon du lavabo de la salle de bain, j'ai constaté qu'il y avait une fuite au niveau du joint de la bonde et du lavabo. La partie bonde sous l'évier n'est pas...
  • 5. Bonde lavabo sur pied goute suinte
    N°9260 : Bonjour. Je sollicite votre aide car je tourne en rond. J'ai change la bonde de mon lavabo sur pied ainsi que 2 siphons neufs et j'ai toujours un problème il y a une petite fuite par terre de quelques goutes surtout quand je...
  • 6. Régler la tirette de la bonde d'un lavabo
    N°2518 : Bonjour à tous. J'ai changé le robinet du lavabo et depuis le bouchon au fond du lavabo (qui lui n'a pas été changé) est toujours fermé, nous sommes obligés d'enlever le bouchon pour que l'eau puisse s'évacuer sinon le...
  • 7. Poser et régler bonde évacuation lavabo
    N°2038 : Bonjour. J'ai changé tout mon lavabo + robinetterie et je n'arrive pas à savoir comment on monte la tige et les joints qui commandent la bonde. Sachant que j'ai une boule montée sur la fameuse tige, une sorte d'anneau en...
  • 8. Bonde lavabo difficile à retirer
    N°9734 : Bonjour. J'ai du mal à retirer la bonde de mon lavabo. Quand je tourne le bas de la bonde, le haut tourne aussi, comme si tout était collé. Voir les images ci-jointes. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ? Merci...
  • 9. Bonde à tirette lavabo non étanche
    N°370 : Bonjour, je viens d'acheter un nouveau lavabo, avec le bouchon qui se ferme automatiquement quand on appuie sur une tige. Mais, le problème est que quand je le ferme, il n’est pas étanche et je ne vois vraiment pas ce que je peux...
  • 10. Étanchéité bonde de lavabo
    N°2975 : Bonjour. Pour installer une bonde de lavabo, faut-il mettre du mastic ou du silicone entre la bonde et le lavabo pour que ce soit étanche ? Merci pour votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Démontage d'une bonde de lavabo >>>
bricolage plomberie wctravaux de plomberiedemonter robinet evier anciensiphon ecrous particuliers 01
