Poser et régler bonde évacuation lavabo
Conseils dépannage plomberie : Poser et régler bonde évacuation lavabo
Bonjour. J'ai changé tout mon lavabo + robinetterie et je n'arrive pas à savoir comment on monte la tige et les joints qui commandent la bonde. Sachant que j'ai une boule montée sur la fameuse tige, une sorte d'anneau en plastique qui semble vouloir s'emboîter sur cette boule, et une bague qui se visse sur le siphon. Résultats : pour l'instant pas d'étanchéité ! J'ai toujours ou des gouttes, ou un filet d'eau sous l'évier. Merci de votre aide.
Forum 1 Questions plomberie
La partie la plus courte de la tige va à l'intérieur du siphon ; derrière vous enfilez la bague puis l'écrou que vous visserez sur le siphon. Normalement ça ne doit pas fuire.
Forum 2 Questions plomberie
Votre petite bague en plastique se met dans le trou de la pièce intermédiaire entre le lavabo et le siphon ensuite mettez la tige avec la boule le petit morceau, vous vous en doutez, ensuite il y a un écrou avec comme centre un trou un peu inférieur à la boule, vissez-le et vous êtes étanche. Alors il vous reste théoriquement deux pièces : une longue tige et une pièce avec deux trous des diamètres de la tige, l'un a une vis, faites passer la tige dans le dessus de votre robinet (derrière le petit trou), retrouvez alors avec deux tiges en dessous de levier forment à elle deux un angle droit, votre petite pièce peut les tenir ensemble, faites attention le trou avec la vis c'est pour la tige venant de votre robinet.
Forum 3 Questions plomberie
Installer une bonde avec système clic-clac, très efficace et pas besoin de réglage : meilleure solution.
Gilles. Plombier. (09/03/12)
09 mars 2012 à 20:19
Forum 4 Questions plomberie
Pour le réglage de la bonde d'un lavabo je vous conseille de regarder la fiche de bricolage Remplacer un robinet : réglage de la bonde
Vous pouvez aussi regarder la question n°2518 du forum-plomberie.com régler la tirette d'un lavabo
(20/08/12)
(20/08/12)
25 août 2012 à 00:30
