Choix bonde pour lavabo avec trou vidage 45mm
7530
Question Forum Plomberie : Choix bonde pour lavabo avec trou vidage 45mm
DualCone
DualCone
241 messages
Hello,
J'ai un souci avec le choix d'une bonde pour lavabo avec un trou de vidage de 45mm.
La norme actuelle, c'est un trou de vidage en G1"1/4, non ?
G1"1/4, c'est pas 1 pouce 1/4 ?
Or, d'après une table de correspondance "filetage PAS GAZ et DIN", G1"1/4 équivaut à 41,910 mm en diamètre extérieur.
C'est la bonne table ?
Tableau de correspondance filetage. Si on convertit les pouces en mm, ça ne correspond pas du tout !?!
2,54cm x 1,25 = 3,175 cm = 31,75mm !!! mad
Donc pour un trou de lavabo de 45mm, une bonde de diamètre G1"1/4 va risquer de bouger lors du serrage (3mm d'écart) ?
Ou 45mm c'est approximativement du G1"1/4 ??? (rien à voir avec des pouces ! dizzy )
...donc 45mm, c'est en fait LE diamètre standard pour un trou de vidage de lavabo neuf ?
Houla, j'ai mal aux neurones ! sweat
Merci d'apaiser mes démangeaisons neuronales... biggrin
Steve. sleepysleepysleepy
31 décembre 2018 à 00:48
Réponse 1 forum plomberie bricovideo.com
J'ai posé des dizaines de lavabos, je n'ai jamais mesuré le diamètre du trou d'évacuation et n'ai jamais eu le moindre problème pour y fixer une bonde standard : le trou du lavabo n'est pas un filetage!
À moins que vous teniez à vous compliquer la vie, pourquoi diable faire ce genre d'élucubrations?... biggrin
Bon réveillon.
31 décembre 2018 à 11:31
Réponse 2 forum plomberie bricovideo.com
DualCone
DualCone
241 messages
Hello,
Je me pose vraiment trop de questions ! funk
Donc, si je pige bien, tous les trous d'évacuation des lavabos et lave-mains sont standards (45cm) et toutes les bondes G1"1/4 conviennent en diamètre.
Il faut juste faire gaffe à la hauteur et à la présence du trou pour le trop-plein.
Sur ce modèle : Lave mains WC
Je mets une bonde clic-clac à TP et ça roule ?
... une bonde à écoulement libre pourrait convenir aussi ?
... une bonde à tirette (sur robinet) n'est pas adaptée pour un lave-mains ?
Bon réveillon !
Steve.
31 décembre 2018 à 15:03
Réponse 3 forum plomberie bricovideo.com
Moi idem... quelques centaines de bondes et siphons... Jamais mesuré !!!
Rangez votre boite d'Efferalgan !!!! lol
Bonnes fêtes de fin d’année
JP
31 décembre 2018 à 15:36
Réponse 4 forum plomberie bricovideo.com
DualCone
DualCone
241 messages
Hello,
Très bonne année 2019 !!! <:o)X
J'ai pris comme bonne résolution de plus trop me prendre la tête avec la plomberie lol mais bon, ça commence mal quand je vois le schéma ci-joint. sad
Les 70mm indiqués (trait orange), c'est le diamètre supérieur que doit avoir la bonde ?
Après des 10aines de pages web consultées je n'ai trouvé aucune bonde pour lavabo avec ce diamètre supérieur !?!
(on trouve plutôt 60 à 65mm)
Bizarre, non ? Y'a sûrement un truc que je capte pas... shocked
Si le niveau supérieur de la bonde fait 60mm au lieu de 70mm, ça peut poser, au choix, un problème d' :
- étanchéité ?
- accumulation de crasse tout autour ?
- esthétique ?
... ou aucun !?!
Erreur sur le schéma, peut-être ?
Bon, un "kit lave-main complet", c'est éventuellement la solution. titter
Steve.
schéma raccordement bonde lavabo
02 janvier 2019 à 21:45
Réponse 5 forum plomberie bricovideo.com
- étanchéité ?
- esthétique ?
... ou aucun !?!
Réponse : aucun. sweatsweatsweatsweatsweat
Bonne année.
03 janvier 2019 à 09:13
Réponse 6 forum plomberie bricovideo.com
DualCone
DualCone
241 messages
Hello,
Une petite blague de fin de week-end... vous allez rire, j'ai eu un échange par "chat" sur le site d'une grande surface de bricolage, et ai demandé au "conseiller indépendant", pour tester un peu le service, quelle bonde je pouvais utiliser avec ce lave-mains.
En dehors de celle suggérée, bonde a bouchon équation diamètre 60mm
Réponse de la grande surface de bricolage :
"En dehors du modèle de bonde suggéré (60mm), point de salut, ça va fuir si je prends une bonde de diamètre de 63mm.
Je ne peux utiliser une bonde à écoulement libre car le lavabo a un trou de trop plein". tittertittertitter
Heu, là, je ne vois vraiment pas ce qui m'empêcherait d'utiliser la bonde en photo ci-dessous !?!
Mais bon, ils ne connaissent pas, ils n'ont que des bondes à écoulement libre avec un tube de 32mm, sans ouverture pour l'eau du TP, ça doit être ça... lol
Cette petite bonde Wirq1 à grille pour lavabo fera parfaitement l'affaire, non ?
(et en plus elle est pas vilaine... et pas chère !)
Si un petit malin bouche la grille, l'eau s'échappera par le TP et aboutira dans la partie inférieure de la bonde en plastique blanc, non ?
@+ Steve.
wirquin bonde grille 63mm
06 janvier 2019 à 23:37
Réponse 7 forum plomberie bricovideo.com
À votre place je ferais brûler un cierge à LM, le dieu-qui-sait-tout pour que les cieux me soient favorables lors de cette aventure extraordinaire qui est l'installation d'un lave-mains!
Vous avez aussi la possibilité de consulter un revendeur professionnel, qui ne sera pas un dieu, mais qui lui, au moins, saura de quoi il parle!
Désormais je me désintéresse de cette histoire de bonde... sleepysleepysleepy
Bonne chance pour votre aventure.
07 janvier 2019 à 08:34
Réponse 8 forum plomberie bricovideo.com
30 072 messages
Bonjour Steve. Certes la réponse du correspondant sur l'usage de la bonde à écoulement libre incompatible avec l'orifice de trop plein est étonnante. Par contre, l'inverse est vrai : sans orifice de trop plein il faut une bonde à écoulement libre. Ou sinon il faut beaucoup de serpillières.
La petite bonde en plastique est bien, il en existe également en métal.
07 janvier 2019 à 08:36
Proposer une réponse à Choix bonde pour lavabo avec trou vidage 45mm
  • 1. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 2. Raccorder lavabo rétro flexible vidage bonde introuvable
    N°3150 : Bonjour. Nous avons acheté un lavabo rétro avec des robinets Jacob Delafon, ceux-ci ont un filetage d'un diamètre qui ne correspond pas aux flexibles norme europe, de plus le plombier dit que la bonde sera impossible à changer....
  • 3. Bonde lavabo sur pied goute suinte
    N°9260 : Bonjour. Je sollicite votre aide car je tourne en rond. J'ai change la bonde de mon lavabo sur pied ainsi que 2 siphons neufs et j'ai toujours un problème il y a une petite fuite par terre de quelques goutes surtout quand je...
  • 4. Poser et régler bonde évacuation lavabo
    N°2038 : Bonjour. J'ai changé tout mon lavabo + robinetterie et je n'arrive pas à savoir comment on monte la tige et les joints qui commandent la bonde. Sachant que j'ai une boule montée sur la fameuse tige, une sorte d'anneau en...
  • 5. Problème mélangeur de lavabo avec tirette
    N°9270 : Bonjour. Mon lavabo est équipé d’un mélangeur, avec une tirette qui est utilisée pour manœuvrer la bonde d’évacuation. Cette bonde ne tient pas bien en position relevée. Quand je tente de nettoyer le mécanisme...
  • 6. Comment resserrer une bonde de lavabo
    N°4926 : Bonjour, J'ai une question de profane. Au cours d'un nettoyage du siphon du lavabo de la salle de bain, j'ai constaté qu'il y avait une fuite au niveau du joint de la bonde et du lavabo. La partie bonde sous l'évier n'est pas...
  • 7. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 8. Bonde lavabo difficile à retirer
    N°9734 : Bonjour. J'ai du mal à retirer la bonde de mon lavabo. Quand je tourne le bas de la bonde, le haut tourne aussi, comme si tout était collé. Voir les images ci-jointes. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ? Merci...
  • 9. Problème bonde baignoire
    N°6248 : Bonjour, J'ai emménagé dans une maison où la bonde de la baignoire me semble "étrange" (cf photo). Est-ce normal le petit jour autour ? Dans la négative, est-ce dangereux ? (risque inondation :funk:) ? Merci de votre...
  • 10. Évier inox agrandir un trou existant choix du mitigeur
    N°5533 : Bonsoir, Je viens de passer un après-midi épouvantable... Voilà, j'avais commandé un mitigeur Hansgrohe Focus E² par internet en remplacement du mitigeur d'origine installé dans mon évier inox. Le problème est simple le...
>>> Résultats suivants pour : Choix bonde pour lavabo avec trou vidage 45mm >>>
