Bonde lavabo sur pied goute suinte
Questions / Réponses Plomberie : Bonde lavabo sur pied goute suinte
Je sollicite votre aide car je tourne en rond.
J'ai change la bonde de mon lavabo sur pied ainsi que 2 siphons neufs et j'ai toujours un problème il y a une petite fuite par terre de quelques goutes surtout quand je remet le pied du lavabo.
Un plombier m'a donner de la pate a mettre sur la bombe du lavabo avant de la mettre et c'est pareil j'ai un peu desserrer le joint noir du haut c'est un peu mieux mais j'ai l'impression que la bonde de LM n'est pas très bonne qualité.
Je vous joint des photos
Merci de votre aide.
03 janvier 2023 à 10:17
Bonjour allan. Il faut voir exactement où l'eau suinte.
L'écrou du siphon en haut est vissé de travers.
Citation :Le pied n'y est pour rien.
03 janvier 2023 à 13:45
J'ai mis fait le test au Sopalin.
Le suintement et les gouttes sortent de la bonde au niveau de l’écrou.
03 janvier 2023 à 14:04
Il est fort possible (probable?) que vous commenciez par fixer le siphon sur le pvc d'évacuation avant de le fixer sur le lavabo.
Vérifiez le bon sens des joints coniques, et essayez de faire l'inverse : fixez-le sur la bonde jusqu'au contact, puis, en jouant sur son élasticité, placez le pvc sur le siphon en veillant aux alignements.
Serrez fermement mais sans excès (risque de casse) tous les écrous.
Bonne chance.
Bonne chance.
03 janvier 2023 à 14:28
Je pense avoir compris en lisant la réponse précédente.
J'avais serré l’écrou du siphon a la pince et il était un peu de travers a la pince ainsi que la bonde à la pince c'est de la que vient le soucis ça goute aussi de l’écrou du siphon.
Je vais changer le siphon ce soir et peut être la bonde et serrer a la main.
03 janvier 2023 à 15:37
La bonde se serre à la clef anglaise en la centrant bien.
Le siphon se serre à la main.
A priori, inutile de le changer, sauf si le pas de vis est faussé.
03 janvier 2023 à 16:41
Avant tout s'agit il d'une bonde avec trop plein ? (il doit y avoir un trou latéral si c'est le cas).
Deux possibilités:
- Si bonde sans trop plein le problème vient du joint supérieur pas assez serré ou mal centré (joint blanc en général)
- Si bonde avec trop plein il se peut que cela vienne du joint inférieur (noir).
Souvent cette zone est brute de moulage . Il m'est arrivé de mettre un peu de silicone SBD sur ce joint avant montage.
Il faut le serrer fortement avec une pince multiprise ou une clé à molette.
Si la fuite est plus importante quand vous remettez le pied c'est que probablement cela soulève légèrement l'ensemble et met le siphon légèrement en contrainte de travers.
Ce qui indiquerai également que le tout n'est pas fortement serré.
Pour ma part ce que je ferais :
- Vérifier que le diamètre de la bonde est bien adapté au trou du lavabo.
- Monter la bonde bien centrée seule avec un peu de silicone sur le joint noir uniquement et bien serrée.
Attention, il y a normalement une rondelle chromée entre l’écrou et le joint noir pour que son serrage soit efficace.
- Vérifier la hauteur sortie de bonde / évacuation avec le pied en place pour ajuster au mieux le siphon. (réglage par les écrous et tube blancs d'entrée sortie).
Voilà j'espère que ces conseils vous aideront.
Giani
Deux possibilités:
Giani
09 janvier 2023 à 10:37
