Régler la tirette de la bonde d'un lavabo
Astuces dépannage plomberie : Régler la tirette de la bonde d'un lavabo
J'ai changé le robinet du lavabo et depuis le bouchon au fond du lavabo (qui lui n'a pas été changé) est toujours fermé, nous sommes obligés d'enlever le bouchon pour que l'eau puisse s'évacuer sinon le lavabo se remplit, c'est très désagréable.
J'ai regardé un peu sous le lavabo, ce sont 2 tiges avec un raccord tenu par une vis.
Est-ce simplement un réglage ? Je n'y arrive pas.
Merci pour vos tuyaux !
25 janvier 2008 à 02:52
(A) la tige horizontale qui sert à faire monter le "bouchon" doit si vous la manœuvrez vers le bas, soulever le bouchon en question. A ce moment là, il faut la relier à votre commande d'ouverture (tige verticale) qui elle est en position basse.
Bien souvent l'articulation de ces deux tringles se fait par l’intermédiaire d'une petite pièce qui tient avec une petite vis sur la tige verticale.
NOTA : Lorsque le bouchon est fermé et que vous agitez la commande, il faut un peu de jeu. Le réglage de l'ouverture du bouchon se fait par l'intermédiaire de la petite vis sur la tige verticale. Bon courage, le bricolo.
Amélioration 2 plomberie maison
C'est tout simple, enlever votre bouchon et en dessous vous avez une vis et dévissez celle-ci. Remettez-le dans le lavabo. S'il ne se lève toujours pas, refaites la même opération.
07 décembre 2008 à 00:11
Amélioration 4 plomberie maison
Je viens de régler le problème.
On voit bien sur la quatrième photo le bouchon blanc qui reçoit la tirette horizontale.
Il faut dévisser ce bouchon et à l'intérieur il y a une petite boule en plastique qui se trouve sur la tirette et c'est cette boule qu'il faut régler pour faire rentrer la tige dans dans la bonde et qui soulèvera la bonde.
06 avril 2021 à 11:19
Amélioration 5 plomberie maison
J'avais une fuite lorsque bouchon fermé, j'ai changé le joint.
Lorsque j'ai changé le joint le bouchon ne voulait plus remonter.
J'ai réussi avec ce tuto à le faire remonter mais toujours problème de fuite et maintenant de nouveau bouchon qui ne remonte plus malgré une bonne 12aine de tentatives. au bout d'une heure de tentative de réglage j'ai laissé tombé.
Je ne sais plus quoi faire
19 septembre 2023 à 09:46
