Mitigeurs qui saccadent eau chaude après changement cumulus
Question Forum Plomberie : Mitigeurs qui saccadent eau chaude après changement cumulus
J’ai procédé au changement de mon ballon d’eau chaude en septembre 2020. Depuis, lorsque je tire de l’eau chaude ou eau tiède, au niveau des 3 mitigeurs de ma maison, ils saccadent ou crachotent, comme si on coupait l’arrivée d’eau et que je la remettais en fonctionnement.
Si je tire de l’eau froide, je n’ai pas ce problème.
Cela arrive pratiquement à chaque fois, surtout à partir du 2ème ou 3ème tirage d’eau chaude. Si je laisse couler l’eau chaude pendant 5 minutes non stop le matin par exemple, je n’ai plus de saccades jusqu’au lendemain matin par exemple.
Le plombier qui a installé le ballon d’eau chaude ne trouve pas d’où peut provenir le problème (il n’a jamais vu ça) et le deuxième plombier qui est venu pense que cela vient du filtre à sédiments qui a été installé entre l’arrivée d’eau et mon adoucisseur. Si c’était le cas, le problème aura lieu avec l’eau froide aussi.
Si vous avez des pistes, je suis preneur.
Merci d’avance pour votre aide.
Damien.
Damien.
04 mars 2021 à 10:37
Il m'est arrivé de voir ce genre de chose (une seule fois à vrai dire) quand le thermostat ne remplit plus son rôle et ne coupe plus la chauffe quand il le faut.
C'est le principe de la cocote minute, on ouvre un robinet, la pression baisse, l'eau se met alors à bouillir et c'est la vapeur qui sort en premier.
J'ignore si c'est ça, mais il est facile de vérifier la température de l'eau à la sortie. Au dessus de 65° il y a un problème.
04 mars 2021 à 18:37
Déjà au départ le ballon était réglé par défaut à 65 degrés et l’eau chaude fumait. Le plombier est revenu le régler à 50 degrés et ça ne fume presque plus.
J’avais fait un test en désactivant la chauffe du ballon pendant 48h et il n’y avait plus de problèmes de saccades.
En remettant la chauffe pendant les heures creuses (comme avant), les saccades ont recommencé... Le ballon est neuf pourtant...
Damien.
Damien.
04 mars 2021 à 19:12
Réponse 3 du forum plomberie
Il est déconseillé de régler la température à moins de 55° (risques de légionellose).
Ce que dit le thermostat n'est pas parole d'évangile.
On ne doit se fier qu'à la température mesurée en sortie du chauffe eau.
Il peut y avoir des dysfonctionnements sur un appareil neuf...
04 mars 2021 à 20:29
