Changement groupe de sécurité toujours pas d'eau chaude
Fiches travaux plomberie maison : Changement groupe de sécurité toujours pas d'eau chaude
Bonjour, je n'avais plus d'eau chaude depuis 3 jours et un plombier est venu changer le groupe de sécurité de mon chauffe-eau ainsi que les joints du siphon, mais je n'ai toujours pas d'eau chaude ! Même en marche forcée ! Que faire ? Merci.
Conseils 1 plomberie Maison
Conclusion, il a fait une intervention qui n'a pas résolu votre problème, bizarre. A-t-il regardé si le courant arrivait à votre compteur d'électrique ? Est-ce que le coupe-circuit du thermostat est en place ? Petit bouton rouge ou noir au niveau du thermostat, il doit être enfoncé. Actionnez la vidange de votre groupe de sécurité (pendant 30 secondes), regardez si il sort de l'eau chaude si c'est le cas, fort possible que ce soit la canne (tuyau) de puisage de l'eau chaude qui soit cassée. Après avoir vérifié ça il faut démonter le CE, c'est peut-être la résistance qui a lâché ou un problème de calcaire.
Conseils 2 plomberie Maison
Vérifiez que le plombier a bien ouvert le robinet du groupe de sécurité, que le chauffe-eau est bien alimenté (disjoncteur ou fusible) et que la sécurité surchauffe ne s'est pas enclenchée. Sam
Conseils 3 plomberie Maison
Bonjour, regardez déjà si le courant arrive sur la résistance en dessous du capot. Si oui, problème de résistance hs.
