Quel cheminement pour l’évacuation d'un Sanibroyeur ?
10279
Question Forum Plomberie : Quel cheminement pour l’évacuation d'un Sanibroyeur ?
thomasbrico12345
thomasbrico12345
Étant complètement novice en sanibroyeur (première installation), je sollicite votre aide.
J’aménage en ce moment les combles de mon habitation, et créer une nouvelle salle de bain. Pour récupérer l’évacuation du rdc je suis obligé de passer au-dessus d’une porte (passage par le sol impossible) et donc d’installer une pompe de relevage (je pars pour l’instant sur une solution sanibroyeur avec entrée lavabo et douche).
Afin de facilité la pose je voudrais déporter la montée verticale de l’évacuation un peu plus loin du sanibroyeur (voir image)
Toutes les notices constructeurs que j'ai pu voir ne sont pas très explicites sur ce sujet et je souhaiterais avoir un avis.
L’autre solution serait de monter non verticalement (trais rouge sur le schéma) en suivant la pente du toit.
Qu'en pensez vous ?
Merci d’avance pour votre aide.
doublon 766209 schema
15 novembre 2024 à 12:13
Je joins un lien ci-dessous.
https://sfa.fr/installer-une-salle-de-bains/222-sanipro-xr-up.html
Si vous regardez la fiche technique (très explicite selon moi smile) vous verrez qu'en vertical ça accepte 5 mètres.
Oblique ou vertical c'est la hauteur entre le point le plus haut et le sol.
Je conseille la pente du toit : trajet plus court avec moins de coudes...
15 novembre 2024 à 20:09
varegue
varegue
9 messages
Effectivement, il est préférable de limiter au maximum l'utilisation des coudes et de privilégier deux coudes à 45° légèrement espacés plutôt qu'un coude à 90°.
De plus, il est primordial d'utiliser le diamètre recommandé et de ne jamais dépasser celui-ci.
22 novembre 2024 à 19:16
Proposer une réponse à Quel cheminement pour l’évacuation d'un Sanibroyeur ?
  • 1. Sanibroyeur fait déborder le siphon du chauffe-eau
    N°7130 : Bonjour, J'ai un Sanibroyeur à proximité de mon chauffe-eau. Voici le raccordement : Le souci est que lorsque j'actionne le Sanibroyeur, j'ai comme un surplus de pression qui fait déborder le siphon du chauffe-eau. Je ne...
  • 2. Sanibroyeur en panne
  • 3. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 4. Sanibroyeur moteur ne tourne pas
    N°9934 : Bonjour à tous. Partie hydraulique : Nettoyage complet du sanibroyeur • Durites et évacuation • Pressostat OK • Clapet anti-retour libre • Pression réseau 3 bars Parties électriques : • Le pressostat...
  • 5. Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA
    N°5331 : Bonjour, Je viens de faire installer un Sanibroyeur compact pro SFA et j'ai un petit problème. Le cycle se déroule correctement, mais après chaque cycle il reste beaucoup d’eau dans la cuvette, j'ai une évacuation de 40....
  • 6. Sanibroyeur refoulement par lavabo
    N°70 : Bonjour, j'ai récemment changé de Sanibroyeur, tout fonctionnait bien, puis depuis après quelques temps, j'ai eu un refoulement par le lavabo et maintenant par le bac de douche. J'ai essayé différents produits pour déboucher...
  • 7. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
  • 8. Sanibroyeur en panne conseils dépannage
    N°503 : Suite à une coupure d'eau non prévenue dans mon immeuble, mon sanibroyeur (installé début 2004) ne marche plus : l'eau ne remonte plus pour remplir la cuvette avant d'être aspirée. En revanche, lorsque je remplis le bac avec...
  • 9. problème sanibroyeur l'eau ne coule pas
    N°202 : J'ai une personne qui a un sanibroyeur dans sa salle de bain. Le problème est que malgré que l'arrivée d'eau soit bonne, il n'y a pas d'eau qui coule quand on actionne le systéme. On entend bien ce dernier se mettre en action...
  • 10. Raccorder un Sanibroyeur
    N°80 : Objet: aménagement d'une salle de bains Bonjour, Je souhaite installer une salle d'eau au 1er. J'ai une évacuation en PVC de 40. Puis-je raccorder un Sanibroyeur, un lavabo et une baignoire (ou douche) sur cette évacuation...
  • 11. Sanibroyeur bouché
    N°439 : Bonjour. La veille du réveillon, mon Sanibroyeur me fait un chouette cadeau ! Est-il possible de le déboucher grâce à de l'acide chlorhydrique ? Je viens de parcourir le forum, et apparemment ça marche... Mais aussi pour...
>>> Résultats suivants pour : Quel cheminement pour l’évacuation d'un Sanibroyeur ? >>>
