Pas d'eau chaude malgré changement thermostat et résistance
Question Forum Plomberie : Pas d'eau chaude malgré changement thermostat et résistance
Merci de bien vouloir me venir en aide.
J'ai fait faire le déplacement de mon chauffe-eau pour pouvoir faire des travaux au sous-sol avant pas de problème, le plombier intervient puis le lendemain pas d'eau chaude, il me dit qu'il ne travaille pas avec Ariston (j'ai pas choisi).
Mais que cela doit-être le thermostat car il y a 230v qui arrive mais pas qui sort vers la résistance donc je prends la réf de la pièce et je commande, arrive au bout de 48h et non 24h bref, je remplace 230v arrive et sorte du thermostat vers la résistance.
Le lendemain toujours pas d'eau chaude, je lui téléphone, il ne sait pas quoi dire, je lui demande si par hasard en bougeant ça n'aurait pas fait quelque chose peut-être le calcaire dans le ballon, il me répond, je ne fais pas de nettoyage, je dis OK je vais le faire, donc il m'explique les manipulations, j'enlève la résistance bien sûr un bout était cassé (j'avais prévu le coup, avec réf pièce chez Cedeo du coin en stock).
Je nettoie mon fond de cuve bien sûr rempli de calcaire, je reviens monte la nouvelle résistance (vérification jointage, serrage en croix, remontage du groupe de sécurité etc.).
Je remets en eau, j'ouvre le robinet pour l'air eau qui arrive OK, je remonte le disjoncteur, marche forcée 230v au thermostat et sur résistance, je rebascule sur auto et au bout de 5h toujours pas d'eau chaude.
Il est 05h du matin je suis à bout.
230v depuis tableau vers thermostat et résistance, 2 pièces neuves ?
Merci de votre aide.
Thermostat réf 992162 et résistance réf 816648 mono tri et anode 3x1000w.
17 février 2018 à 05:21
Avez-vous testé si vous avez du 220V qui alimente votre résistance ???
Votre thermostat n'est-il pas désarmé ??? Donc pas de tension à la résistance...
Jean Paul
Jean Paul
17 février 2018 à 19:33
Votre contacteur jour nuit est peut-être HS ???
17 février 2018 à 19:35
Déjà 1ère chose : Changez de plombier.
S'il n'est pas capable de dépanner toute marque de chauffe-eau, qu’il change de métier.
Ariston, Chaffoteaux, Atlantic, De Dietrich... toujours la même chose.
Si ça fonctionnait avant son intervention, mauvaise installation de sa part.
Pouvez-vous envoyer une photo de la modif ou une explication du travail réellement effectué ?
Y aurait-il pas inversion eau froide eau chaude ?
A+
A+
18 février 2018 à 15:27
Le problème est résolu, le câblage du plombier sur le thermostat que j’ai reproduit à l’identique photo à l’appui était faux sur la partie haute L1 et L2 et basse qui va vers la résistance P2 et P3 déplacement du neutre sur L3 et OK.
18 février 2018 à 18:17
Salut.
Tout est résolu.
Par contre, revoyez le plombier.
Bonne douche avec eau chaude.
A+
Tout est résolu.
A+
18 février 2018 à 19:07
