Disjonction chauffe-eau réparation ou changement ?
Questions / Réponses Plomberie : Disjonction chauffe-eau réparation ou changement ?
J'ai un chauffe-eau Pacific (maintenant Thermor) de 2004, standard avec anode magnésium, 200 l (881152).
Il disjoncte facilement et la régulation de la température n'est linéaire :
Où l'eau n'est pas assez chaude ou trop (pour des réglages très proches).
1. Que faut-il incriminer ? le thermostat ? l'anode ou le calcaire (liés) ?
2. Un changement de pièces est-il judicieux ou plutôt un changement d'appareil.
Je précise que malgré le modèle, je n'ai, depuis 2009 (achat maison) pas fait "d'entretien".
15 février 2022 à 12:44
Bonjour Radivin21.
Il faudrait préciser ce qui déclenche exactement et dans quelles conditions : n'importe quand ? Pendant la chauffe ? Y a t-il des traces de fuite ?
1. Suivant l'appareillage qui déclenche, on pourra émettre une hypothèse. On pense à une corrosion interne (voir le sujet apparenté).
2. Vu l'âge, il ne semble pas judicieux de réparer, la corrosion est inéluctable.
Le fait de n'avoir pas fait d'entretien n'est pas essentiel. En général, une fois posé, on ne fait pas d'entretien sur un chauffe-eau. Et un jour, il fuit ou un dysfonctionnement apparaît.
Voir ici Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude
Citation :Lui même ne disjoncte pas, il fournit de l'eau qu'on espère chaude. Par contre, il y a un appareillage de protection électrique qui déclenche. Ce peut être un interrupteur différentiel 30 mA ou une protection surintensité, disjoncteur modulaire ou fusible.
15 février 2022 à 13:53
C'est la fonction thermique du thermostat du chauffe-eau qui déclenche.
Plutôt que la corrosion, ne serait-ce pas plutôt le calcaire qui serait responsable ?
En tout cas, aucune trace de fuite en dessous.
15 février 2022 à 14:16
Réponse 3 du forum plomberie
Le thermostat, supposé électromécanique, détecterait donc une surchauffe ?
Il se pourrait que du calcaire entoure le doigt métallique du thermostat.
Le chauffe-eau est de type blindé.
Il arrive que les contacts d'un thermostat électromécanique s'oxydent et les contacts se font mal. Le seul remède dans ce cas est le changement.
Le démontage et un détartrage pourraient faire du bien, de même que le changement du thermostat.
Sachant que le chauffe-eau est un premier prix qui a fait son temps, il n'est pas certain que faire des frais soit une solution envisageable.
Si vous êtes outillé, un démontage du corps de chauffe est possible, mais vous risquez de ne plus avoir d'eau chaude pendant un certain temps. Pour le remontage il faudra un joint neuf. Le lien permet de voir l'état d'un corps de chauffe d'à peine 10 ans sur un chauffe-eau haut de gamme. Le fourreau a été percé par corrosion.
Citation :C'est plus précis.
15 février 2022 à 14:38
