Thermostat chauffe-eau saute tous les 3-4 jours
Question Forum Plomberie : Thermostat chauffe-eau saute tous les 3-4 jours
Depuis quelques semaines, le thermostat de mon chauffe-eau saute régulièrement.
J'ai fait passer un plombier ce jour qui soutient qu'il faut changer la résistance, le thermostat et le détartrer. Il m'a dit que l'intervention coûterait chère (pièces + main d’œuvre : entre 500 et 600€) et qu'à ce prix-là, il valait mieux que j'en change...
Après son départ, j'ai testé la résistance, elle m'a l'air tout à fait OK. Le 1er test a affiché directement 25,8. Lors d'un second test effectué quelques minutes plus tard, les chiffres changeaient constamment pendant quelques secondes puis ça s'est arrêté au même résultat qu'au 1er test (25,8).
Est-ce que vous pouvez me confirmer que cela ne semble pas venir de la résistance ?
Et auriez-vous une idée de là où cela pourrait venir ?
Pour info, j'ai récemment changé le contacteur jour/nuit qui était défaillant (ne fonctionnait qu'en marche forcée), est-ce que cela peut avoir un rapport ?
Merci pour vos retours.
22 août 2022 à 19:32
Bonjour Manou2211.
Vous ne dites rien sur le thermostat. S'il s'agit d'un thermostat électromécanique (voir le net), il s'agit d'une pièce d'usure qui se change facilement. En effet, les contacts finissent par s'oxyder au bout d'un certain temps.
Le plombier n'est pas un as du diagnostic, mais on se trompe peut-être.
Faire un diagnostic devant l'écran nécessite des explications très précises. Une sorte de télémédecine mais sans infirmière pour mesurer les constantes.
Etes vous sûr que le contacteur était défaillant ? Avant de changer une pièce on établit un diagnostic ; cela évite de remplacer des composants qui fonctionnent très bien.
A suivre, avec des précisions sur le chauffe eau (technologie - blindé ou stéatite ?), marque, âge, et le thermostat, supposé électromécanique pour le moment;
Citation :Même question que souvent sur le forum ; que se passe t-il exactement ? Et que faites vous pour remédier au problème ?
Citation :Oui, c'est bon pour chiffre d'affaires. Et moins de temps à passer pour chercher la panne et réparer.
Citation :Une résistance de 25,8 ohms sous 230 volts absorbe environ 2 kW. Le chauffe-eau est-il un 200 litres ? Cette résistance est bonne.
22 août 2022 à 23:21
Bonjour GL.
Voici les caractéristiques du chauffe-eau, qui doit bien avoir 10 ans : BULEX 4727 - 150L - 1800W - Résistance stéatite.
Photo du thermostat en pièce jointe.
Ce dernier se met en sécurité régulièrement, je dois le réarmer.
Concernant le contacteur, j'avoue, je ne sais pas s'il était défaillant.
Cela faisait des années que tous les matins, je devais le mettre en marche forcée pour avoir de l'eau chaude (pas de production d'eau chaude en mode auto). Le changer m'a paru être la chose la plus simple à faire. Sans doute ai-je pris des raccourcis.
23 août 2022 à 10:05
Bonjour Manou. Le fourreau est peut-être entartré, ce qui peut entrainer une surchauffe que le thermostat détecte.
Changer le thermostat peut être inutile. Vu son prix relativement modique ce serait à tenter avant d'aller plus loin.
Dans un cas comme celui là (chauffe-eau de 10 ans), on peut démonter le bloc de chauffe et nettoyer la cuve, ou éventuellement changer le bloc de chauffe complet (avec son joint).
Si l'on est bon bricoleur on peut "s’y mettre". Mais il faut de l'outillage et avoir une certaine expérience.
Si c'est le plombier, il va facturer.
Un bloc de chauffe coûte un peu plus de 120 € auquel il faut ajouter le prix du thermostat (aux contacts certainement bien noircis).
Vu d'ici, on se demande s'il ne vaut pas mieux attendre encore un peu avant de changer le chauffe-eau afin d'éviter trop de frais. Quitte à réenclencher le thermostat de temps en temps.
Pour ce qui concerne le contacteur, s'il ne bascule pas en position auto pendant les heures creuses, on met en cause la commande. Pas difficile à contrôler, mais il faut savoir le faire. Pour cela avoir en tête le schéma du circuit de commande est un plus.
Normalement, un contact repéré C1 C2 sur le compteur électronique (quand il y en a un) se ferme pendant les HC, ce qui permet de commander la bobine du contacteur.
Citation :Affirmation sans fondement, peut-être pour vous "embobiner".
...qui soutient qu'il faut changer la résistance,
23 août 2022 à 12:56
Merci beaucoup pour ces réponses.
Effectivement, je ne suis pas assez expérimentée pour me lancer dans le changement du bloc de chauffe.
L'option "attendre encore un peu et ré-enclencher le thermostat" me semble la plus appropriée à mon niveau, merci du conseil.
Très bonne journée.
Cordialement
Très bonne journée.
Cordialement
23 août 2022 à 13:33
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
23 août 2022 à 13:59
C'est chose faite.
Belle journée.
Belle journée.
23 août 2022 à 14:24
Vous pouvez aussi baisser la température affichée à l'aquastat d'un chiffre,ce qui évitera d'aller trop souvent réarmer celui-ci.
Comme le souligne GL, le fourreau qui contient l'aquastat est entartré et lors de la coupure électrique,la température continue de monter du fait de l'inertie..
C'est un problème connu.
24 août 2022 à 11:28
