Comment allumer chauffe-eau ancien de marque Saunier Duval
5262
Question problème chauffe eau : Comment allumer chauffe-eau ancien de marque Saunier Duval
Dydou
Dydou
Bonjour à tous !
J'ai un chauffe-eau plutôt ancien, de marque Saunier-Duval (je ne connais pas le modèle) et il s'est malencontreusement éteint. N'étant pas un expert en la matière, je ne sais pas comment le rallumer et je voudrais savoir si quelqu'un pouvait m'aider.
Je poste une photo du modèle, au cas où.
Merci d'avance pour vos réponses !
ancien chauffe-eau Saunier Duval
01 novembre 2012 à 16:02
Conseils 1 plomberie chauffage
Appuyez sur le bouton noir à droite, là où se trouve le trait vert. Maintenez ce bouton poussé à fond
Appuyez sur l'allumage pièzo électrique (s'il fonctionne). De mémoire c'est le second bouton à partir de la droite....
Si la veilleuse ne se met pas en route, allumez-la avec une allumette (on y accède par le trou au milieu du panneau blanc).
Quand la flamme sera visible, attendez une vingtaine de secondes avant de relâcher le bouton noir en bas à droite.
Si tout est OK, la partie rouge reste enfoncée. Sinon, soit vous avez relâché trop vite, soit la chaudière a un problème.
Dans les deux cas la veilleuse s'éteindra à nouveau.
Êtes-vous certain de l'entretien régulier de cette chaudière?... shocked
01 novembre 2012 à 23:13
Conseils 2 plomberie chauffage
J'avais également un souci avec notre vieux chauffe eau. En cherchant sur le site de Saunier Duval, j'ai pu trouver la notice.
Je pense qu'on a le même chauffe eau.
La notice est soit : ** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document ** ou : ** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Cordialement,
Didier
02 décembre 2012 à 18:16
Proposer une réponse à Comment allumer chauffe-eau ancien de marque Saunier Duval
  • 1. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 2. Impossible allumer le chauffe eau Saunier Duval Opalia C13
    N°6189 : Bonjour. Lorsque je veux mettre le chauffe eau en marche la veilleuse ne reste pas allumée lorsque je relâche le bouton. J'ai nettoyé l’arrivée gaz de la veilleuse afin que la flamme soit vive. J'ai repositionné le...
  • 3. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 4. Chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia C14V neuf
    N°8056 : Bonsoir. J'ai acheté et installé un chauffe-eau gaz Saunier Duval C14V et je suis alimenté en gaz avec une bouteille butane 13kg. La veilleuse s'allume bien, je tourne le bouton de puissance vers la gauche comme indiqué et...
  • 5. Problème veilleuse chauffe eau Saunier Duval Opalia 5
    N°5858 : Bonjour à tous. Je n'arrive plus à allumer mon chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia 5. La veilleuse ne reste pas allumée, elle s'éteint tout le temps. Merci pour vos conseils de dépannage.
  • 6. Problème chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval
    N°6899 : Bonjour, J'ai un chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval et j'ai le tuyau eau chaude sortie chauffe eau qui explose par la pression j'ai changé la vanne (kit complet) et j'ai toujours le problème. J'ai fait trois devis par des...
  • 7. Branchement chauffe eau Saunier Duval
    N°4021 : Bonjour Comment brancher l'eau sur un chauffe eau gaz de marque Saunier Duval 5l sd14 vesugaz ns ? Merci de vos réponses.
  • 8. Tuyau PER éclaté chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia
    N°7355 : Bonsoir. J'ai le tuyau PER d'eau froide de mon chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia qui a éclaté par 3 fois après avoir pris des douches. Je l'ai coupé et raccordé. Pouvez-vous me dire quelle est la cause ? Merci.
  • 9. Problème veilleuse chauffe eau gaz Saunier Duval
    N°4334 : Bonjour. J'ai un problème de veilleuse sur un chauffe-eau à gaz Saunier Duval qui a un an. Il s'éteint parfois et impossible de rallumer la veilleuse, il n'y a qu'en enlevant la carrosserie du chauffe-eau qu'il est possible...
  • 10. Réglage température chauffe-eau Opalia Saunier Duval C11
    N°7750 : Bonjour à tous, Venant d'acquérir un nouveau logement, j'ai un souci avec le chauffe-eau Opalia Saunier Duval C11. Le bouton de réglage de température est comme bloqué, impossible de le tourner que ce soit à droite ou à...
>>> Résultats suivants pour : Comment allumer chauffe-eau ancien de marque Saunier Duval >>>
