Ancienne installation robinet salle de bain fuit
Conseils réparation fuite bricolage plomberie : Ancienne installation robinet salle de bain fuit
J'ai voulu changer un joint d'un robinet de ma salle de bain mais lorsque j'ai réussi à enlever la vis plastique de couleur bleue, le robinet ne s'est pas retiré. La vis bleue n'a laissé qu’un trou ?
Je peux éventuellement enfiler un fin tournevis mais je ne sais pas s'il faut dévisser quelque chose.
01 novembre 2012 à 17:14
Astuces 1 réparation plomberie
Bonjour. On peut supposer que vous avez tenté de retirer la poignée du robinet. Celle ci est certainement entartrée et bloquée. On peut alors exercer des contraintes alternatives sur celle ci, de droite à gauche puis d'avant en arrière pour espérer qu'elle finisse par se décoller, tout en tirant dessus vers le haut.
Mais ce peut être plus difficile si la poignée est munie d'un alésage cannelé en plastique ; auquel cas il faut exercer une poussée verticale à l'aide de deux tournevis en opposition en appui sur la faïence dument protégée par des petites cales.
Ensuite, il faut démonter la tête du robinet en lui même, avec une clef plate et une pince multiprise. On change alors le joint, et si l'on peut, après avoir donné un coup de jeune à la portée avec une petite fraise manuelle faite pour.
En plomberie, on sait quand on commence, mais jamais quand on finit, les surprises arrivent vite. On manipule circuit d'eau fermé.
Pas si simple que ça en a l'air.
01 novembre 2012 à 18:18
Astuces 2 réparation plomberie
Merci pour la réponse. Je vais essayer ce week end car demain je travaille. Je vous tiens au courant.
01 novembre 2012 à 18:32
Astuces 3 réparation plomberie
Bravo GL.
Cordialement. PL
Bravo GL.
Cordialement. PL
01 novembre 2012 à 18:54
Astuces 4 réparation plomberie
Merci PL. Soneed devra approvisionner des joints, car sauf exception, aucun des modèles dans la boîte ne convient (c'est pareil pour les fusibles).
01 novembre 2012 à 20:53
Astuces 5 réparation plomberie
Re, j'ai mis du dégrippant, peut être que ce sera plus facile ?
C'est quoi ces échanges concernant des joints et fusibles ?
A+
A+
02 novembre 2012 à 09:41
Astuces 6 réparation plomberie
Bonjour Soneed.
Vous pouvez mettre également un produit anticalcaire comme du Viakal.
"C'est quoi ces échanges concernant des joints et fusibles " C'est simplement une constatation sans conséquence, juste pour sourire. Il existe des blisters avec un assortiment de joints. Il y a toute chance que celui dont vous avez besoin ne s'y trouve plus (loi de Murphy).
Pour les fusibles domestiques c'est pareil. Soit le particulier n'en n'a pas ou n'en n'a plus, soit il a des fusibles en stock mais déjà fondus, soit c'est dimanche et tous les magasins sont fermés.
02 novembre 2012 à 15:06
