Problème têtes thermostatiques Landis et Gyr qui ne régulent plus
5261
Conseils réparation plomberie : Problème têtes thermostatiques Landis et Gyr qui ne régulent plus
stean
stean
Mes radiateurs des chambres ont des robinets thermostatiques. Le problème est qu'ils fonctionnent soit fermés, ils sont froids, mais ouverts ils sont bouillants quelques soient les graduations choisies.
Est-ce un problème de tige à décoller ou de tête à changer ?
Ils ont au moins 10 ans et sont de marque Landis et Gyr.
01 novembre 2012 à 12:17
Dépannage réparation 1 plomberie
A mon avis ils ne fonctionnent plus trop correctement . Prévoir un devis pour changement.
Cordialement. PL
01 novembre 2012 à 18:49
Dépannage réparation 2 plomberie
Bob
Bob
2 509 messages
Les têtes thermostatiques n'agissent pas sur la température de l'eau (ce réglage au niveau de la chaudière) mais sur le débit de l'eau qui circule dans le radiateur, donc c'est normal d'avoir le radiateur très chaud tant que la température dans la pièce n'est pas obtenue, lorsqu'on arrive à la température souhaitée la tête se ferme pour réduire le débit et le radiateur devient moins chaud.
02 novembre 2012 à 10:38
Proposer une réponse à Problème têtes thermostatiques Landis et Gyr qui ne régulent plus
  • 1. Problème température robinets thermostatiques
    N°56 : Problème de température d'eau : Je viens d'acheter une cabine de douche avec des robinets thermostatiques. J'ai beaucoup de mal à régler la température, soit c'est brulant, soit c'est super froid et lorsque l'on arrive à...
  • 2. Bruit écoulement tuyauterie
  • 3. Problème remplacement tête à clapet robinet
  • 4. Problème têtes de robinet
    N°9576 : Bonjour, Toutes les têtes de robinet vont sur des carrés de 6 ou de 8. Mes têtes de robinet cassées vont sur une tige de 7x12, introuvable. Quelqu'un aurait-il une idée de comment fabriquer un volant ou une tête ou une...
  • 5. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 6. Problème calcaire dans les mousseurs
    N°7811 : Bonjour. Nous avons du sable (calcaire) qui bouche les filtres eau chaude uniquement, à l'entrée des robinets. Mon 1er plombier m'a dit de voir avec le plombier qui a posé notre chaudière (Frisquet, corps de chauffe en...
  • 7. Problème robinet mélangeur fonctionne à l'envers
    N°4790 : Bonjour, j'ai acheté un mélangeur pour un évier chez Bricorama et après l'avoir posé j'ai remarqué que les robinets s'ouvraient à l'envers. Comment peut-on changer le sens et revenir à la normale ? Je n'ai plus le ticket de...
  • 8. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 9. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 10. Problème bruit radiateur installation neuve
    N°9417 : Bonjour. :smile: J'ai un souci sur mes radiateurs qui font du bruit, je vous mets une vidéo pour bien comprendre le bruit : [url]https://youtu.be/RKPqauRyNR8 C'est comme un bruit de gaz (ce sont des radiateurs à eau)...
>>> Résultats suivants pour : Problème têtes thermostatiques Landis et Gyr qui ne régulent plus >>>
bricovideo robinet 3drobinet mitigeurbricovideo evier vue de dessousimage du jour bricovideo fontaine cour d immeuble
