Clapet de chasse d'eau qui ne se repose correctement
Question Dépannage Plomberie : Clapet de chasse d'eau qui ne se repose correctement
Bonjour à tous,
Chasse d'eau économique actionnée par 2 boutons : 1 petit et 1 gros bouton.
Elle est de la marque Wirquin et du modèle MW2 changée il y a 1 an et demi.
Quand on tire la chasse d'eau, le clapet ne se repose pas bien.
Cela se produit si on appuie sur le gros bouton, c'est systématique et si on appuie sur le petit mais que l'on reste appuyé un peu trop longtemps, cela se produit aussi et peut-être même si on n'appuie pas longtemps.
Et donc, tout le réservoir se vide et l'eau continue à couler du fait que la clapet s'est mal positionné.
Il faut pour le décoincer appuyer une seconde fois et même quelquefois une troisième pour qu'il reprenne sa place.
Hier soir, j'ai mis durant la nuit du vinaigre ménager (1,5 litre) chauffé moyennement avec un peu de bicarbonate.
Mais cela n'a eu aucun effet : ce matin, cela a recommencé.
Merci d'avance de vos solutions.
27 juin 2021 à 12:01
Réponse 1 du forum réparation plomberie
Bonjour Terrien !
J'ai eu le même genre de problème et ai constaté que le joint/clapet de fermeture se bombe avec le temps (les matières caoutchouteuses ne sont plus ce qu'elles étaient !).
Je décroche le mécanisme (portion de tour), je nettoie le siège, nettoie et retourne simplement la rondelle/clapet/joint ... et si celle-ci n'est pas endommagée, cela repart ! Cela prend 5 minutes.
Cordialement, Martien-071
27 juin 2021 à 13:35
Réponse 2 du forum réparation plomberie
À ce jour 72 974 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Gay Pride 2021. Photo Patrice Faro. Départ métro église de Pantin, arrivée place de la République, Gay Pride la marche des fiertés à Paris ce 26 juin 2021. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum plomberie.
Marche des Fiertés Reportage Photo
27 juin 2021 à 14:12
Réponse 3 du forum réparation plomberie
Merci de votre réponse Martien-071.
Mais je crains que l'écrou de serrage ne tombe et je ne pourrai pas le remettre sauf à tout démonter.
Quand j'avais monté la chasse d'eau quand elle était neuve, il m'avait fallu 3 montages et 2 démontages avant d'obtenir un montage correct (il y avait toujours de l'eau qui coulait dans la cuvette).
Le diamètre du joint en caoutchouc est trop faible, donc si l'ensemble clapet et joint n'est pas bien centré, ça fuit.
Voici la notice de montage en pdf (si le fichier ne dépasse pas la limite du site car il fait quand même 1,5 Mo).
On peut arriver à déboîter le mécanisme sans faire tomber l'écrou n° 5 ? De plus, pour resserrer cet écrou, il faudra utiliser la grande clé plate en plastique pour faire tourner cet écrou.
En tout cas, merci.
Notice chasse d'eau Wirquin modèle MW2
En tout cas, merci.
27 juin 2021 à 21:25
