Bouchon canalisation revient constamment
Question problème Plomberie : Bouchon canalisation revient constamment
Dans un vieil immeuble qui a 60 ans, nous avons dans mon appart un problème récurrent de bouchon ou autre chose, on ne sait plus à force.
Il y a peu mais ce n'est pas la 1ère fois, on a versé 3 bouteille de produit pour déboucher ou détruire un bouchon mais rien n'y fait.
Avant cela et après cela, c'est selon j'ai utilisé un furet de 6 mètres et bien que j'arrive à l'enfoncer à fond, le problème persiste, j'utilise régulièrement une bonne ventouse et ça aide un peu, ça coule mais ça ne dure pas.
Et en plus ça fait déborder l'évier dans la cuisine au niveau des tuyaux d'évacuation.
Il n'y pas si longtemps, tout fonctionnait nickel et on pouvait vider une bassine après vaisselle en seulement 18 secondes et ce avec la douche fermée mais ça recommence.
Précision : quand le bouchon de la douche est ouvert, l'eau de l'évier se déverse dedans, si le bouchon est mis, ça se déverse dans la cuisine par le tuyau d'évacuation de la machine à laver.
Mais souvent car le problème revient souvent, l'eau stagne et ne descend que si j'utilise la ventouse et donc déborde dans l'évacuation machine.
Un truc que j'ai remarqué, c'est que si l'eau stagne dans l'évier et que je vais à la douche enlever le bouchon, l'eau, l'eau remplit la douche mais dés que je le remets, évidemment ça déborde dans la cuisine.
Je sais que j'ai déjà précisé ce point mais ce test est sous un autre angle.
Un truc bizarre aussi, l'évier commence à se remplir après seulement quelques gros verres d'eau, à peu prés 6.
Je m'en remets à vous car ça devient vraiment pénible.
P. S. : un déboucheur pro est venu mais ça n'a pas tenu longtemps.
Merci pour toute aide qui pourrait m'aider, car là on pète un câble.
D'après vous d'où cela peut provenir ? où peut être ce satané bouchon ?
Le siphon est propre, sûrement gras mais propre.
29 juin 2021 à 01:36
Réponses 1 du forum plomberie
À ce jour 72 975 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Marche des Fiertés. Photo Patrice Faro. Départ métro église de Pantin, arrivée place de la République, des milliers de personnes à la Marche des fiertés (Gay Pride) à Paris ce samedi 26 juin 2021. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum plomberie.
Marche des Fiertés Reportage Photo
29 juin 2021 à 04:16
Réponses 2 du forum plomberie
Bonjour Virtuose1.
Il y a un bouchon, soit chez vous soit dans les parties communes. Il faut opérer par déduction.
Le bouchon est en aval du point le plus bas qui régurgite.
Si le bouchon est dans les parties communes, le dépannage devrait être pris en charge par le propriétaire.
Une société spécialisée en curage serait probablement plus efficace que le premier intervenant qui était peut-être mal outillé.
A vous lire, il se pourrait que le bouchon soit chez vous.
S'il n'y a pas de tampons de visite, il faudra peut-être couper un ou des tubes, déboucher, et ensuite réparer ; un travail de pro.
Si le bouchon est chronique, peut-être y aura t-il des modifications à effectuer au niveau des tubes de collecte des eaux usées.
29 juin 2021 à 14:21
Réponses 3 du forum plomberie
Merci GL, c'est ce que je me dis à chaque fois mais comme rien ne tient où ne fonctionne je perds espoir et à force on se pose des questions irrationnelles mais j'ai pensé, le déboucheur est venu avec un furet bien plus grand que le mien et il a beaucoup bataillé mais ça n'a pas tenu longtemps mais la facture a été réglée par le propriétaire.
Il avait aussi un système vidéo pour voir le trou.
A la vidéo on a vu un truc bizarre mais vu la longueur du câble, plus prés de la douche que plus loin dans la canalisation principale, mais il n'a pas été plus loin avec ça.
Mon idée personnelle c'est que le bouchon est sûrement après la douche qui est la partie la plus basse mais mon furet n'y rentre pas, et celui du gars non plus, du coup je me demande si je ne dois pas acheter un furet sans brosse pour que ça passe, mais un de plus de 2 mètres pour dépasser jusqu'à la sortie de la douche.
Je suis déjà arrivé à passer un furet fait maison avec un flexible de douche usagé, mais là il ne passe plus, ça ne passe plus.
Là pour les tuyaux c'est plus compliqué pour mes compétences, mais peut-être à voir avec un pro.
Je sens que l'usure de cet immeuble apporte son lot de surprises présentes et à venir.
Merci en tous les cas.
29 juin 2021 à 18:09
Réponses 4 du forum plomberie
Re. Un pro bien équipé passerait une lance haute pression de longueur suffisante, il aurait aussi un endoscope plus long permettant de voir plus loin.
Un bricoleur possédant un nettoyeur haute pression pourrait aussi acquérir une rallonge pour déboucher. Mais en appartement on n'a pas l'utilité d'un tel équipement.
Finalement il y a des solutions.
Ne soyez pas dépité, mais on sait bien que ce n'est pas agréable.
Il y a pire : le bouchon est dans la canalisation commune, en bas par exemple, et les eaux noires s'écoulent dans la douche du rez de chaussée. Vulgairement on dit que "c'est la m...". Mais cela résume bien la situation.
Ce cas a été relaté plusieurs fois sur le forum. Malheureusement, on n'a pas eu de retours.
29 juin 2021 à 22:14
