Chasse d'eau WC l'eau n’évacue pas entièrement
Question Problèmes Plomberie : Chasse d'eau WC l'eau n’évacue pas entièrement
On vient de me poser un WC suspendu Geberit, cuvette Vitra, et malgré la forte pression de l'eau, cela n'évacue pas entièrement.
Merci pour vos conseils.
09 juin 2023 à 10:22
Réponse 1 du forum Plomberie
Bonjour Alice0917. Le débit d'évacuation vous paraît-il suffisant ?
Lors de l'action de la chasse d'eau, l'eau monte-t-elle dans la cuvette puis finit-elle par redescendre (signe de débit d'écoulement insuffisant, voire de bouchon éventuel) ?
11 juin 2023 à 21:26
Réponse 2 du forum Plomberie
Merci beaucoup pour votre réponse.
La pression d'eau est suffisante, je vais voir avec le plombier.
Encore merci pour votre aide.
alice0917
alice0917
13 juin 2023 à 08:24
Réponse 3 du forum Plomberie
Bonjour Alice0917. L'eau monte-t-elle dans la cuvette puis finit-elle par redescendre ?
Pression et débit sont deux grandeurs physiques différentes. Ici, c'est le débit qui semble en cause si l'écoulement est lent.
Vous pouvez avoir une idée visuelle du débit de l'écoulement en jetant d'un coup un seau d'eau de 5 à 10 litres.
Si le balayage de l'eau dans la cuvette se fait mal, c'est le WC lui même qui est en cause.
13 juin 2023 à 09:45
Réponse 4 du forum Plomberie
Plusieurs raisons sont possibles :
Installation incorrecte : Si la toilette n'est pas installée correctement ou n'est pas en position verticale, cela peut empêcher l'eau de s'écouler complètement. Assurez-vous que la toilette est installée correctement et que la surface horizontale sur laquelle elle est placée est de niveau.
Problèmes de mécanisme de chasse d'eau : Le mécanisme de chasse d'eau interne de la toilette peut être endommagé ou comporter des pièces usées, ce qui peut empêcher l'évacuation complète de l'eau. Vérifiez le mécanisme de vidange et assurez-vous que toutes les pièces sont en bon état. Si nécessaire, remplacez les pièces endommagées.
Obstructions : les obstructions dans les tuyaux ou dans les toilettes elles-mêmes peuvent empêcher l'eau de s'écouler correctement.
Utilisez un piston ou des cure-pipes spéciaux pour éliminer les blocages éventuels.
Problèmes d'eau : Vous avez mentionné que vous avez une pression d'eau élevée. Il est possible que le système de chasse d'eau des toilettes ne puisse pas gérer une pression aussi élevée, ce qui peut être la raison du rinçage incomplet de l'eau.
Dans ce cas, contactez des professionnels pour installer un régulateur de pression d'eau ou d'autres mesures connexes.
20 juin 2023 à 14:58
Réponse 5 du forum Plomberie
Obstructions : Les obstructions dans les tuyaux ou dans les toilettes elles-mêmes peuvent empêcher l'eau de s'écouler correctement. Utilisez un piston ou des cure-pipes spéciaux pour éliminer les blocages éventuels.
Il est possible que le système de chasse d'eau des toilettes ne puisse pas gérer une pression aussi élevée, ce qui peut être la raison du rinçage incomplet de l'eau. Dans ce cas, contactez des professionnels pour installer un régulateur de pression d'eau ou d'autres mesures connexes.
20 juin 2023 à 15:06
