Fuite mécanisme chasse WC avant clapet
9252
Question Forum Plomberie : Fuite mécanisme chasse WC avant clapet
chris12
chris12
Ma chasse fuit dans le mécanisme, avant le clapet et du coup elle n'arrête pas de se remplir.
Je ne comprends pas comment régler le problème.
Je vous joins une photo (fuite au niveau de la flèche rouge).
Ce n'est pas mon WC mais c'est le même système.
fuite me canisme wc avant clapet
30 décembre 2022 à 11:12
Réponse 1 Forum dépannage plomberie
JR48
JR48
358 messages
Vous devez avoir une membrane conique sous l'écrou que l'on aperçoit à gauche, elle est certainement fendue, à vérifier.
30 décembre 2022 à 17:44
Réponse 2 Forum dépannage plomberie
chris12
chris12
Merci pour votre réponse. J'ai tout démonté à nouveau et les joints sont en bon état. Le système n'est pas entartré, je n'ai rien vu de fendu, mais même si, à priori, je sais ce qu'est un écrou, là je ne suis pas sûre de savoir où regarder. Auriez-vous la possibilité de me flécher la membrane sur l'image ?
30 décembre 2022 à 18:40
Réponse 3 Forum dépannage plomberie
chris12
chris12
J'ai tout démonté à nouveau et le joint de l'écrou de gauche, que je pensais être en bon état, n'est pas un joint en forme d'anneau classique (enfin "classique" pour moi qui n'y connais rien) ; c'est en fait un "iceberg" avec une partie non visible qui fait comme une jupe conique autour de la pièce en plastique.
La partie visible est en parfaite état, mais la partie cachée est complètement détériorée ! Je ne suis pas sûre que ce soit la membrane dont vous parlez, mais en tout cas cela m'a mis sur la piste. Merci.
30 décembre 2022 à 18:55
Proposer une réponse à Fuite mécanisme chasse WC avant clapet
  • 1. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 2. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 4. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 5. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 6. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 7. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 8. Problème de fuite chasse d'eau
  • 9. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 10. Mécanisme chasse d'eau fuite
    N°7572 : Bonjour, Le mécanisme de ma chasse d'eau à deux soucis : - certaines fois il se bloque. - un filet d'eau coule sans cesse. J'ai démonté et nettoyé le mécanisme et le joint mais rien n'y fait. Je me suis donc tourné...
>>> Résultats suivants pour : Fuite mécanisme chasse WC avant clapet >>>
