Pas de pression lorsque je tire la chasse
4697
Bricolage réparation plomberie : Pas de pression lorsque je tire la chasse
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème...
J'ai une toilette suspendue avec chasse encastrée (2 boutons poussoir).
Lorsque j'appuie sur n'importe quel bouton, l'eau coule mais pas beaucoup de pression.
Je dois laisser appuyé pour que l'eau s'écoule (à son aise lol).
J'ai donc regardé à l'intérieur de la chasse, j'ai vu que le bouton poussoir est relié à la chasse par 2 tuyaux (1 par bouton).
J'ai alors compris que lorsque j'appuie sur la chasse il y a une pression avec de l'air qui fait soulever un genre de petit clapet qui permet de faire fonctionner la chasse.
Le souci est que le clapet ne se lève que de quelques millimètres... Lorsque je soulève manuellement ce clapet la chasse coule correctement.
Comment faut-il faire pour avoir plus de pression d'air ? Remplacer les 2 petits tuyaux... ?
D'avance je vous remercie.
09 janvier 2010 à 19:03
Forum 1 Questions plomberie
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, vous pourriez aller faire un tour sur le site Geberit, de mémoire ils ont des fiches de maintenance sur leur matériel, ça pourrait vous aider. Bonne recherche.
10 janvier 2010 à 17:21
Forum 2 Questions plomberie
Merci pour la réponse. J'ai essayé mais ça ne fonctionne pas... Autre solution... ?
16 janvier 2010 à 22:20
Forum 3 Questions plomberie
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, malheureusement non, mais merci pour votre question.
J'hésitais à poser ce type de matériel chez moi justement pour cette raison (maintenance difficile) je suis fixée.
J'espère que vous obtiendrez de meilleures réponses d'autres internautes. Cordialement.
21 janvier 2010 à 23:01
Forum 4 Questions plomberie
Merci pour votre réponse et votre collaboration Marie.
J'ai trouvé la solution. J'ai pris contact avec la marque de la chasse par mail. J'ai expliqué le problème. En retour j'ai du répondre à 2-3 petites questions d'un technicien et en fonction de mes réponses on m'a envoyé une pièce (pour ma part c'était le soufflet de la cloche qui était endommagé). J'ai effectué la réparation (15 minutes chrono) et ma chasse fonctionne à merveilles. Pour info, je n'ai rien payé.
05 février 2010 à 11:11
Proposer une réponse à Pas de pression lorsque je tire la chasse
  • 2. du bruit quand je tire la chasse d'eau
    N°194 : Quand je tire de l'eau, ma canalisation fait un bruit sourd, fort et continu, particulièrement quand je tire la chasse d'eau mais pas exclusivement. Merci de votre aide.
  • 3. Problème plomberie quand je tire la chasse d'eau ma douche déborde
    N°5505 : Bonjour, Pourquoi quand je tire la chasse d'eau ma douche déborde. En effet la cuvette se vide lentement et ma douche déborde avec des déchets.... De plus le ballon situé au dessus "crache de l'eau" Idem lorsque que j'ouvre...
  • 4. Eau trouble dans les toilettes lorsque voisin au dessus tire la chasse d’eau
    N°7727 : Bonjour. Nouveau sur le site et novice en plomberie, j’habite au rdc d’un petit immeuble avec 2 étages au-dessus de moi, il y a un appartement par étage. La hauteur de mon plafond est 2m92. Il y a un problème avec mes...
  • 5. Fuite d'eau wc lorsqu'on tire la chasse
    N°1695 : Bonjour, mon problème est le suivant : lorsque je tire ma chasse d'eau, il y a une fuite au niveau du ballon d'eau et dernièrement la chasse coule sans arrêt.
  • 6. Cuvette des toilettes qui se remplit après avoir tiré la chasse
    N°7492 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un appartement des années 70 en tant que propriétaire. J'ai un léger souci avec mes toilettes : Ce sont des vieilles toilettes que je pense changer de toutes façons, assis très bas et...
  • 7. Reflux WC du bas quand on tire chasse WC du haut
    N°9983 : Bonjour, J'habite dans un immeuble collectif. Lorsque je tire la chasse d'eau au 7ème étage, il y a des reflux dans les toilettes du 6ème étage. Il n'y avait rien de tel il y a un an. Auriez-vous une idée de l'origine de ce...
  • 8. Maison en duplex bruit dans les tuyaux de salle de bain et wc quand on tire de l'eau
    N°5144 : Bonjour, je viens déménager dans une maison en duplex et j'ai des souci de bruit dans ma tuyauterie. J'ai un cumulus électrique qui est situé derrière ma cuisine quand je tire de l'eau dans ma cuisine je n'ai pas de bruit mes...
  • 9. Bruits de vibrations tuyauterie chasse d'eau
    N°9019 : Bonjour, Nous venons de changer nos chasses d'eau et depuis, lorsque l'on tire la chasse d'eau il y a des gros bruits de vibrations dans la tuyauterie au début et à la fin du remplissage de la cuve. Ça dure environ 4-5...
>>> Résultats suivants pour : Pas de pression lorsque je tire la chasse >>>
trompe a eaupanne chauffe eau 01probleme circulateur solaire wilo 2probleme chauffage widney leisure
