Démonter et changer clapet toilettes
Question Travaux Plomberie : Démonter et changer clapet toilettes
Bonjour à tous,
Alors voilà, depuis ce matin je m'arrache les cheveux sur ces toilettes qui coulent constamment dans la cuvette.
Ce n'est pas le flotteur qui est en cause mais le clapet au fond.
J'ai essayé de mettre de l'anti-calcaire mais cela ne change rien.
J'aimerai le démonter mais je ne vois pas du tout comment faire...
Si quelqu'un peut m'aider ce serait sympa.
Voici la photo :
Voici la photo :
29 novembre 2015 à 14:05
Réponse 1 d'un contributeur du forum plomberie Bricovidéo
Vous pouvez le démonter en général en le dévissant.
Ce genre de fuite est courant, à partir d'un certain âge le joint vieilli et il peut en plus se former des dépôts qui empêchent une bonne étanchéité.
Vous pouvez bien sûr tout nettoyer mais vous resterez avec un système usé.
Je vous conseille de changer l'ensemble.
C'est standard et vraiment pas cher.
M
M
29 novembre 2015 à 14:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum plomberie Bricovidéo
Merci pour votre réponse mais comment je le dévisse ? Faut-il que je démonte le tout ?
29 novembre 2015 à 14:57
Réponse 3 d'un contributeur du forum plomberie Bricovidéo
Oui il faut tout démonter mais c'est simple.
Nous sommes dimanche et les magasins sont fermés. Laissez tomber pour le moment et vous y reviendrez lundi.
Fermez votre robinet d'arrêt à côté de la cuve avant tout démontage.
Comme je vous l'ai dit en règle générale les systèmes sont standard et d'une mise en œuvre facile.
M.
M.
29 novembre 2015 à 16:04
Réponse 4 d'un contributeur du forum plomberie Bricovidéo
Bonjour. Juste une question en passant.
La cuve avec cette sorte d'appendice très proche de l'orifice et le système de clapet lui même semblent bien anciens.
On se demande si un mécanisme standard, vu son encombrement, pourra se substituer à l'actuel.
Méfiance donc.
Dans ce cas, un changement de WC complet (il y a toujours des promos à moins de 200 € chez les grossistes) serait une solution préférable. D'autant plus que les systèmes à deux débits sont davantage économiques.
Vu d'en haut, on a l’impression que le système est collé.
A voir.
Méfiance donc.
A voir.
29 novembre 2015 à 16:29
Réponse 5 d'un contributeur du forum plomberie Bricovidéo
Tout démonter pour un remplacement implique la dépose du réservoir, si vous n'avez aucune compétence pour cette intervention, méfiance.
Avant cela, vous pouvez essayer de désaccoupler le mécanisme en faisant pivoter l’agrafe en plastique (ce qui ressemble à un crochet) vers l'arrière (en haut sur la photo) d'un quart de tour, vous sortez l'ensemble clapet / flotteur, retirez le joint noir, nettoyez-le au vinaigre, quand il est propre, tournez-le et remettez-le en place, grattez le calcaire qui se trouve sur le siège (partie sur lequel repose ce joint) au fond du réservoir.
Et opération inverse pour le remontage.
Si aucune des pièces qui composent cet ensemble n'est défectueuse, vous avez de grandes chances de réussir cette réparation, qui ne vous coûtera rien.
Bonne chance.
Bonne chance.
29 novembre 2015 à 17:04
Réponse 6 d'un contributeur du forum plomberie Bricovidéo
Salut.
Une photo de l'ensemble du toilette serait la bienvenue.
Sortie verticale ? Horizontale ?
29 novembre 2015 à 17:48
Réponse 7 d'un contributeur du forum plomberie Bricovidéo
C'est un ancien mécanisme Porcher (excellent mécanisme : le remplacer par autre chose serait une erreur).
Pour le démonter faites comme vous le dit BP84, c'est très facile et il ne faut aucun outil. A l'opposé du "crochet" le mécanisme s'emboite sur un picot, vous le désolidarisez et tout vient.
Par contre je vous conseille de changer le clapet (Porcher évidemment), il ne tient que par une agrafe. Vous trouverez aussi une espèce de disque plastique, que vous devrez remettre dans le même sens (il est légèrement incurvé).
Vous pouvez aussi remplacer clapet + support : ça se fabrique toujours et le choix vous appartient.
Pour gratter le calcaire, le seul outil admissible, c'est votre ongle.
Ne cherchez pas du Porcher dans les magasins de bricolage : ça vous fera gagner du temps.
29 novembre 2015 à 18:01
Réponse 8 d'un contributeur du forum plomberie Bricovidéo
Salut.
Il est sûr que Porcher est une bonne marque.
Mais je vous souhaite bon courage pour trouver un joint, à part en passant par des magasins pros.
Pour le calcaire n'oubliez pas le vinaigre blanc.
A+
A+
29 novembre 2015 à 19:04
Réponse 9 d'un contributeur du forum plomberie Bricovidéo
C'est vrai que vous pouvez toujours parcourir la France pour trouver un joint qui sera peut-être le bon ou pas... mais que de temps perdu ! Démontez votre système et voyez s'il est standard ou non, un conseillé vous le dira.
Autrement pour 79 euros vous avez un bloc WC complet chez Bricodépot. Il y en a même à 42,50 euros. J'ai le catalogue sous les yeux.
S'il n'y a pas ce magasin à proximité de chez vous il y a sans doute d'autres enseignes.
Question qualité j'ai un bloc de ce type depuis 10 ans et pas de souci.
M
M
29 novembre 2015 à 19:17
Réponse 10 d'un contributeur du forum plomberie Bricovidéo
D'abord, merci à tous pour vos réponses.
J'ai réussi à enlever le système, j'ai gratté avec l'ongle le calcaire et retourné le joint pour voir si comme ça, ça fuit.
Je vais chercher sur internet un nouveau clapet quand même.
29 novembre 2015 à 19:49
Réponse 11 d'un contributeur du forum plomberie Bricovidéo
C'est vrai que 42.50 euros, ce n'est pas très cher mais la durée de vie est de combien ?
Et petite question, je suis en location, c'est à moi ou au propriétaire de le faire changer ?
29 novembre 2015 à 20:08
Réponse 12 d'un contributeur du forum plomberie Bricovidéo
http://www.monechelle.fr/flotteur-de-chasse-deau/ensemble-boule-flotteur-clapet-mecanisme-delrin-1151028?g=1&referer_id=537135&gclid=CLyzoNSqtskCFcm6GwodE3cGKg
Pensez-vous que celui là irait ? Il m'a l'air d'être exactement le même.
29 novembre 2015 à 20:10
Réponse 13 d'un contributeur du forum plomberie Bricovidéo
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Grand magasin Paris. Photo Patrice Faro. Deux photos argentiques assemblées en numérique, il y a longtemps, je cherchais des endroits insolites pour réaliser des photos, la pièce en photo sont les WC réservés au personnel d'un grand magasin parisien. L'autre photo est une amie qui posait pour moi de nuit dans Paris.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
29 novembre 2015 à 20:22
Réponse 14 d'un contributeur du forum plomberie Bricovidéo
S'il s'agit de remplacer l'ensemble WC, cela incombe au propriétaire, sauf que dans le cas présent, le propriétaire va sans doute se préoccuper de savoir si tout est à remplacer ou non.
A défaut de trouver un mécanisme, il n'est pas besoin de changer l'ensemble, tout au plus, le réservoir équipé peut se changer seul.
La marque Géberit propose un modèle universel s'adaptant à toutes les cuvettes de bonne marque.
Un autre problème vient s'ajouter au premier, la sortie de l'actuel cuvette Porcher, qui doit être un modèle Aspirambo ancien, est en principe en 80, les diamètres actuels sont en 100, ce qui complique et nécessite des transformations sur la tuyauterie d'évacuation et augmente la dépense.
Un autre point à ne pas négliger, les cuvettes bon marché ont souvent un inconvénient, celui de ne pas évacuer avec une seule chasse, il faut parfois recommencer, et l'eau n'est pas gratuite.
Il convient donc d’être prudent et attentif. Cordialement.
30 novembre 2015 à 11:50
