Chasse d'eau flotteur clapet remonte pas correctement
Question Forum Plomberie : Chasse d'eau flotteur clapet remonte pas correctement
Un grand classique je suppose, mais je suis bien démuni : ma chasse d'eau (bien ancienne) quand je l'actionne, ne remonte pas correctement.
Apparemment le flotteur en remontant ne referme pas bien le "clapet" (?).
Je suis obligé de l'aider à se repositionner à la main (j'ai retiré le couvercle du réservoir).
Je suis d'autant plus embêté que le robinet d'arrivée d'eau est cassé depuis belle lurette, je ne peux donc pas le fermer.
J'en avais acheté un mais je me sens vraiment incapable de le changer (très vieille installation, et je ne suis pas bricoleur du tout). Je ne sais pas d'ailleurs si c'est le même / le bon (voir photos !) (ni pourquoi il n'est vendu avec un seul joint alors qu'il y a bien deux embouts à visser ?!)
Faut-il faire tout changer, ou bien est-il possible de régler ce clapet ?
Merci infiniment de votre aide !
21 février 2019 à 21:24
Travaux 1 plomberie maison bricovideo
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre question.
Cordialement, l'équipe du forum plomberie Bricovidéo.
21 février 2019 à 22:38
Travaux 3 plomberie maison bricovideo
Bonjour Pano.
Dans un cas comme dans l'autre l'intervention d'un professionnel vous tranquillisera.
Un bricoleur expérimenté pourrait essayer de changer le mécanisme, mais un modèle antédiluvien est amorti depuis longtemps. A vous de faire le bon choix.
Citation :On comprend que votre WC est très ancien et ce serait le moment pour le changer pour un modèle au goût du jour, dessin, capacité du réservoir, mécanisme à double débit, pas de tartre résiduel dans la cuvette ni attaque de la faïence. Éviter les modèles sans bride au design remarquable, mais à l'efficacité pouvant être mauvaise.
22 février 2019 à 09:21
Travaux 4 plomberie maison bricovideo
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.
Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Consulter l'article : Photos Street Art Paris
Consulter l'article : Test Ektachrome E100 Kodak
Consulter l'article : Retour de la photo argentique
À ce jour 72 970 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
22 février 2019 à 10:41
Travaux 5 plomberie maison bricovideo
C'est mieux avec les photos ; on est dans l'ancien. Pour le robinet on le change sans trop de problème à condition d'avoir de l'isolant téflon ou filasse + pâte ; le joint se met dans la partie femelle. Il faut un minimum d'outillage (clés plates, pince multiprise etc.).
Pour le robinet flotteur on le démonte et on le détartre avec du vinaigre ménager chaud.
Il faut une certaine habitude.
En tout cas il faut agir.
22 février 2019 à 11:06
Travaux 6 plomberie maison bricovideo
Bonjour, merci pour vos réponses.
Effectivement il faut changer tout cela.
Mais y a t'il un moyen dans l'immédiat et en attendant de faire en sorte que le flotteur + clapet remonte convenablement ?
Également, est-ce que le robinet que j'avais acheté (photo) est-il le bon ?
Merci !
Merci !
22 février 2019 à 11:58
Travaux 7 plomberie maison bricovideo
Bien reçu. Vous pouvez garder le robinet. Pour l'ensemble flotteur, sans rien démonter vous faites chauffer à 80 °C 2 ou 3 litres de vinaigre ménager et vous arrosez. Cela peut faire du bien.
Il faudrait détartrer de la même façon le robinet à membrane (cylindre blanc). En démontant par le devant par exemple (il doit y avoir un bouchon vissé).
L'inconvénient est qu'il faut couper l'eau de l'habitat, à défaut du robinet de chasse HS.
22 février 2019 à 13:22
Travaux 8 plomberie maison bricovideo
Merci, je vais essayer.
En tout cas j'ai encore regardé, ce qui se passe c'est que le flotteur en remontant, ne ferme pas suffisamment le clapet, je ne sais pas pourquoi.
Par contre si je remonte l'ensemble et pose la tige par dessus le réservoir comme sur la photo, c'est fermé suffisamment.
Mais le système eau / flotteur / clapet n'opère pas suffisamment.
22 février 2019 à 14:27
Travaux 9 plomberie maison bricovideo
A la limite vous rachetez un mécanisme clapet + flotteur. Pas compliqué à changer. Si le système de fermeture du réservoir ne fuit pas en bas ce peut suffire.
22 février 2019 à 14:59
Travaux 10 plomberie maison bricovideo
Au vu des posts vous allez dépenser de l'argent pour revenir au point de départ.
C'est a dire que la réparation va vous couter double !!!!!
Faites intervenir un plombier !!! si vous êtes région Boulogne sur mer, je vous fait la réparation GRATOS
Mais ne dépensez pas d'argent avec du vinaigre c'est bon pour la salade !!
Et oubliez téflon, pate, filasse… ce n'est pas nécessaire pour changer un robinet d'arrêt, un joint 12/17 suffit !!
Pour ce qui est du "robinet flotteur" un neuf s'impose (c'est le prix de deux paquets de cigarettes)
JP Plombier retraité.
23 février 2019 à 07:44
Travaux 11 plomberie maison bricovideo
Citation :Au vu du montage en photo 1, ce n'est pas certain.
oubliez téflon, pâte, filasse
Citation :Vinaigre ménager est l'appellation commerciale de l'acide acétique dilué utilisé en bricolage ou pour rincer les salades. Ce n'est pas la ruine.
pas d'argent avec du vinaigre.
Citation :Ce serait une sage décision pour changer le WC complet qui a sans doute fait son temps. Vous choisissez un WC chez le Cédéo du coin ou équivalent, le plombier se chargera de tout si vous n'êtes pas expérimenté et outillé. On demande un devis préalable néanmoins ce qui est normal.
23 février 2019 à 12:25
Travaux 12 plomberie maison bricovideo
Merci à tous pour votre aide.
Merci à "JP Plombier retraité" de la proposition de me le faire gratuitement, mais je ne suis pas à Boulogne sur Mer !
Je ne suis pas propriétaire, et de plus j'envisage de déménager à court terme si possible, donc je ne souhaite pas changer l'ensemble de cette installation.
J'étais au magasin de bricolage, et ils m'ont recommandé de changer "facilement" (!!) le flotteur, pour l'instant.
J'ai donc acheté la pièce en photo, mais étant sur le départ pour un certain temps, je ne vais pas le faire avant de partir.
J'aimerais bien sûr aussi que ce robinet soit changé, mais dans un premier temps ce sera donc le flotteur, tout seul si j'y arrive, mais à mon retour.
Je n'essaie de démonter et "réparer" le robinet à membrane, trop peur de ne plus pouvoir le remettre ou de l'abimer davantage.
Le robinet, je ne le tenterai pas moi-même non plus, parce-que c'est trop vieux, et que je ne suis pas assez expérimenté (teflon, filasse, pâte...
Le vendeur du magasin de bricolage m'a dit qu'il pouvait si besoin me le faire (flotteur et / ou robinet) pour entre 50 et 80 euros (selon).
Affaire à suivre à mon retour, donc, d'ici 1 (ou 3 !) semaines...
Je posterai une mise à jour ! Merci mille fois pour vos avis.
23 février 2019 à 17:53
Travaux 13 plomberie maison bricovideo
Bien reçu. Ce sera très facile ; il faudra au besoin changer le joint. D'ici là réunissez un peu d'outillage. Ce n'est pas difficile. Quant au vendeur, pour 80 € il ferait une affaire. Il faut bien vivre !
On pensait que vous étiez propriétaire, d'où la suggestion de tout changer.
23 février 2019 à 19:44
Travaux 14 plomberie maison bricovideo
80 euros !!!!!! NON !!!!
Il y en a pour à peine 20 minutes pour changer le robinet d'arrêt et le robinet flotteur…
Ne vous laissez pas arnaquer….
JP
JP
23 février 2019 à 20:32
Travaux 15 plomberie maison bricovideo
J'ai, je crois l'outillage nécessaire (clé à molette) et pinces, j'ai acheté un petit lot de joints (fibre) qui j'espère suffiront ! Ne reste plus qu'à !
D'accord, j'essaie de me débrouiller à mon retour ! ;)
Éventuellement je ferai appel à l'aide d'un particulier comme on peut le trouver maintenant via internet.
Je regrette mon voisin bricoleur et si sympa ! (moi je lui offrais régulièrement des biscuits et gâteaux en remerciement, et tout le monde était content ! ;)
23 février 2019 à 22:23
Travaux 16 plomberie maison bricovideo
Bravo.
Vous n'avez pas besoin d'autre chose.
La seule chose importante est de savoir où fermer l'eau (en cas de mauvaise surprise) de toute facon vous devrez couper l'eau pour changer le robinet d'arrêt (nettoyez bien les portées de joints).
Si vous changez votre robinet flotteur, veillez à ce qu'il soit bien droit et qu'il ne vienne pas frotter sur la paroi de la cuvette, ce qui contrarierait sa bonne marche.
JP
JP
24 février 2019 à 18:49
Travaux 17 plomberie maison bricovideo
J'ai marqué "frotter sur la paroi de la cuvette…."
Il faut rectifier, je voulais parler de la paroi du réservoir bien entendu.
JP
JP
26 février 2019 à 08:31
Travaux 18 plomberie maison bricovideo
Bon après tout ce temps je prends enfin le temps de faire un petit retour.
J'étais parti longtemps, mais en revenant, décidé à réparer moi-même, j'ai changé facilement le flotteur (il y avait une petite pièce en plastique néanmoins dont je n'avais aucune idée s'il fallait la mettre ou pas... bref.) Une fois le flotteur changé et vissé, j'ai testé l'installation, et c'est l'espèce de raccord (les deux boulons) qu'on voit sur la photo 1 qui n'allait plus bien du tout et qui fuyait grandement.
Probablement qu'en raison de l'ancienneté de l'installation, le fait de changer le flotteur a dû provoquer un petit déplacement, quelque chose comme ça.
J'ai précipitamment coupé l'eau du logement, et je me suis résigné à appeler un plombier qui est venu le lendemain. Et j'ai dû moi-même fuir pour la nuit, n'ayant pas la possibilité d'avoir de l'eau dans l'appartement jusqu'au lendemain !
En tout cas, un énorme MERCI à tous pour vos conseils et suggestions.
Et maintenant, en remerciement, un peu de musique Artie Shaw : Begin the Beguine
10 mai 2019 à 00:22
Travaux 19 plomberie maison bricovideo
Merci pour le retour. Artie Shaw exécrait ce morceau car ce fut son image de marque, alors que son apport musical était d'une autre importance. Malgré tout, ce titre a parcouru les années sans perdre de son swing original, témoin de la grande époque des orchestres de danse des années 30.
10 mai 2019 à 09:43
